Перейти к содержанию
Утилита перенумерации на схеме DxD2007
У кого-нибудь работает под EE 7.9 ?
Раньше работал с EE 7.7 - все замечательно работало!
Поставил EE 7.9 - при запуске скрипта выходит ошибка: "Unexpected file format".
Пробую открыть скрипт через Dashboard: File->Open->Form...->assignrefdes.efm -> Ошибка "Непредусмотренный формат файла"
Мож кто знает, как запустить RefdesPrototype2007 в EE 7.9 ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Уважаемый fill, перевыложите пожалуйста, этот архив. Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
вот он
RefdesPrototype2007.zip
Ссылка на сообщение
Не исключено, что разработаю свою утилиту для перенумерации позиционных обозначений по ЕСКД для DxD 2007.
Можно ли получить ответы на вопросы по утилите перенумерации, выложенной здесь?
1 Вы ею пользуетесь?
2 Удобная она?
3 Учитывает наличие функциональных групп (блоков)?
4 В функциональных группах (ФГ) нумерует в сквозную по всей схеме или делает нумерацию только в предалах ФГ?
5 Перенумеровывает ли она в незагруженных листах проекта?
Изменено пользователем Бриг
Ссылка на сообщение
вот он
Прикрепленный файл RefdesPrototype2007.zip ( 280.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
А есть ли подобная утилита для маршрута DxDesigner-PADS?
Ссылка на сообщение
А какая разница, DxD же один и тот же?
Ссылка на сообщение
эта утилита работает в связке DxDesigner-iCDB-Expedition,
а DxD-PADS работает через netlist
Ссылка на сообщение
Подскажите есть ли работоспособная утилита перенумерации RefDes по ГОСТ для DxDesigner EE7.9 .
Ссылка на сообщение
так эта рабочая
Ссылка на сообщение
выкладываю "допиленую" версию утилиты, спасибо буржуям, она работает действительно корректно.
Проверено на EE7.9.2. Смотреть readme внутри.
RefdesPrototype2013.rar
Изменено пользователем telix
Ссылка на сообщение
Странно она как-то работает в 7.9.4. Перенумеровывать она желает только при указании номера страницы, а такое не особо надо. Может я чего не понимаю, или нужна версия для 7.9.4.
Ссылка на сообщение
Добрый всем. Объясните пожалуйста как со скриптом работать в плане как его установить чтоб из DxDesigner-a запустить можно было?
Прошу прощения за беспокойство, разобрался:
1. Смотрим параметр WDIR в переменных среды, в моем случае: C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard
2. Туда (C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard) копируем содержимое папки в которой лежат скрипты
3. Правим scripts.ini (добавляем: В раздел [ViewDraw] строчку Script#0=CopyCircuit.vbs)
4. После этого в меню Edit появляется: Assign RefDes
Ссылка на сообщение
Чтобы этого не делать каждый раз при установке новой версии, размещаем все это не в системной папке а в своей, например делаем значение переменной WDIR как
C:\mywdir;C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard
соответственно в папке mywdir и будут хранится\обновлятся все собственные файлы настроек и скрипты.
При установке новой версии, путь C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard изменится на новый, а первый путь всегда остается не измененным
Ссылка на сообщение
Всем привет. Столкнулся с маленькой проблемой при работе утилиты. Создавал в одном проекте устройство состоящее из 2-х плат (у каждой платы была своя схема), и столкнулся с проблемой. Проблема состоит в том что при запуске утилиты перенумеровать элементы можно только в схеме которая идет первая по счету.... В общем я доработал утилиту. Теперь при работе с ней можно выбрать нужную плату и о существить перенумерацию элементов в ней. Утилита доступна по следующей ссылке http://rghost.ru/48559729 или
RefdesPrototype2013_NEW.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
