telix
Свой-
112 -
0 ОбычныйИнформация о telix
- День рождения 05.04.1977
Сайт
1 188 просмотров профиля
STM32F2+JLINK
telix ответил telix тема в ARM, 32bit
Что значит "тактирование портов"? Прошу прощения, похоже в этом проблема. Завтра буду разбираться. Спасибо за наводку. -
STM32F2+JLINK
telix опубликовал тема в ARM, 32bit
Прошу помощи. Плата разведена под STM32F205, питание 3V, JTAG отладчик JLink фирменный. Проект в IAR из примеров с Olimex для F207, переназначил процессор и заголовки на F205. Не могу помигать светодиодом. Проект загружается и входит в режим Debug. В пошаговом режиме все работает нормально. Кроме одного, когда читаю или пишу в область инициализации портов 0x4002 0000 и далее ничего не пишется и не читается и никакой реакции. При чтении области памяти в которой расположены регистры портов читается какая то одна комбинация например 0x0280 0000 или что то другое. В тоже время когда открываю область памяти SRAМ то прямо в окне или через команды на C все нормально читается и пишется. С флешкой тоже все нормально, прописывал программу, затем затирал часть данных или записывал случайные коды в область флеш, после сброса питания и входа в режим отладки без загрузки программы, флешка содержит то, что было записано до сброса питания. Память же наоборот, при сбросе питания теряет содержимое. Такое ощущение что все работает, но как доходит до области регистров портов, какая то засада. ПАМАГИТЕ :) -
Плата поди однослойная...
GPS, глонас, про нас...
telix ответил admin тема в Форумы по интерфейсам
Ну вообще то если посмотреть на название темы, там указано "gps, глонас,..." видео. Я, например, сунулся посмотреть, думал там спутники увижу или уровни сигнала на приеме, а увидел все что угодно, только не технические подробности. Думаю с такими ссылками теме место в разделе Общение. -
Part Editor
telix ответил КонстантинТ тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Если дело только в корпусе, тогда вопрос решается автоматом, переназначаете номера пинов и все. А вот если как Вы сказали "тут два VCC, а там 3 VCC" тогда, извините, и символы будут разные. И производители эти символы в даташите дают. То есть два, три разных символа на одну микруху если функционал чуть но отличается. -
Правильно напряглись, UPS не растамаживает...
Самый маленький вопрос!
telix ответил EgorT тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
офтоп конечно, но непонятно, для чего плодить такие конструкции. -
Вопрос про HS USB
telix ответил nikkov тема в Работаем с трассировкой
По моему нельзя забывать о common mode импедансе. -
ADF4351
telix ответил InsaneLogic тема в Вопросы аналоговой техники
А какая поинтереснее, если не секрет. -
Мне просто любопытно, почему висмо выпал из сравнения...
Вопрос про HS USB
Да не бойтесь Вы по слоям прыгать. И с волновым сопротивлением, сильно не заморачивайтесь. Трассы шире 0.5мм не делайте, 0.5 трасса, 0.2 зазор, фиг с ним с импедансом. Главное аккуратно проведите их по длине, и не более двух прыжков через переходные и зазоры от 0.5мм до планов питания и других трасс на том слое, где идут USB трассы. Буржуи USB2.0 тащат по плате на 20см, и делают от двух скачков по слоям, и ничего не боятся. -
коммутатор для питания микросхемы
telix ответил Amsterdamer тема в RF & Microwave Design
А чем не устраивают обычные транзисторы, ток там небольшой, напряжение тоже. Зачем вместо 4 биполярных транзисторов ставить целый чип на 16 ног. Какие то соображения по частотам. Или просто хочется оптимизировать пространство. -
Ищите модели для "harsh industrial environment". Они будут в разы дороже. И уж если модуль предназначен для индустриальной среды, убить флешку у такого можно только с помощью разработчика, но никак не само собой.
Смотрите на цену. Дешевые модули не могут быть надежными по определению.
Что значит нерешаема? Алгоритм решения очень прост, снимать питание с модуля только после того как он завершил свою работу. Разговоры про вероятность выхода из строя флешки просто потому что модуль ненадежен пустые. А даже если надо поставить аккумулятор, то сама батарея будет копеечная в любом случае. На 10 секунд хватит одного элемента 1.5В мизинчикового типа. Чего тут нереально дорогого или сложного. Насчет дороговизны разработки, так надо определиться, ставим ли мы говняные модули без защиты на однослойной плате или хотим нормальное решение. "Чтоб усе работало" оно всегда денег стоило. PS: Потерять страницу флеш при отключении питания может только безграмотно сделанный дизайн. Вменяемый дизайн ни при каких ситуациях не теряет страницы флеш. Ну если только прямое попадание ОМП:)
