alex... 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба да не какой рефлектор как я понимаю его над землёй ставят, а там гонщики летают :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andybor 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Сложности с выбором антенны, её нужно уместить в диаметре 80мм и высотой 25мм, с учётом “закатки” в асфальт на 30-40мм. Просмотренные конструкции давали весьма узкую диаграмму направленности, и что бы принять данные от данного модуля на расстоянии 50-60 метров понадобилась бы вышка высотой метров 15. Какой смысл выбирать антенну по диаграмме, если после закатки в асфальт, эта диаграмма неимоверно исказится? Закатывайте всё что угодно, подходящее по размеру, и побольше мощи ввалите, для усточивой связи с приемником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба да не какой рефлектор как я понимаю его над землёй ставят, а там гонщики летают :) Рефлекторы, линзы итд, можно из чего угодно делать. Лишь бы была известная диэлектрическая проницаемость. В смысле чтобы как линзу использовать сам асфальт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fokin 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба скорее пассивный ретранслятор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Комбинация монополя с рамочкой даст небольшую направленность (в идеале - кардиоида), легко моделируется и согласовывается. Типа такого примера, как на рисунке. Только пересчитать надо с учетом среды, где-нибудь eps=5 Изменено 20 мая, 2009 пользователем tduty5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба скорее пассивный ретранслятор У вас асфальт проводит электричество? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба А зачем ему это делать? Асфальт - диэлектрик, среда распространения. Правда с потерями. Тут больше можно напридумывать типа поверхностной волны на границе раздела двух сред :) Упустил: примерчик посчитан на 2,45 ГГц, 50 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба А зачем ему это делать? Асфальт - диэлектрик, среда распространения. Правда с потерями. Тут больше можно напридумывать типа поверхностной волны на границе раздела двух сред :) Асфальт может только отразить, или преломить. Причем в асфальте камни, которые обычно рассеивают хаотично или поглощают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба "Асфальт может только отразить, или преломить" впрочем, то же самое произойдет на границе раздела воздух - иной диэлектрик. Камушки в асфальте, тем более в специализированном покрытии трека (как я понял автора первого поста), - маленькие, уж точно меньше 0,25 лямбда на 2,5 ГГц. Поглощение будет заметное - согласен. Поетому надо излучать или вверх (что неудобно - мачту надо строить или располагать приемник на потолке крытого здания) или вдоль повехности, что очень даже интересно с точки зрения использования поверхностной или замедленной волны, которая "прижимается" к границе раздела сред. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fokin 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба У вас асфальт проводит электричество? я имел ввиду пас. рет. над асфальтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба я имел ввиду пас. рет. над асфальтом. За это вас будут бить. Может быть даже ногами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex... 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Меня тут ещё больше расстроили, на 2,4 типа очень сильные потери в среде. Вот фотки раздербаненого буржуйского устройства, антенна похоже на щелевую, но модуль кроме неподходящей логики имеет малую мощность и малый угол, работает только с ретрансляторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fokin 0 21 мая, 2009 Опубликовано 21 мая, 2009 · Жалоба Это как раз и есть патч-антенна которые описаны в приложенном мной файле. Щель это элемент настройки для достижения лучшей элептичноси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 24 мая, 2009 Опубликовано 24 мая, 2009 · Жалоба А что если закатывать в асфальт только термодатчик и провод, а сам контроллер с передатчиком крепить рядом, на ограждении трэка. Ну да, иногда в ограждение может кто-то и врезаться, но это, так сказать, непредвиденные расходы тогда уже:-)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saulius 0 25 мая, 2009 Опубликовано 25 мая, 2009 · Жалоба нужна диполеподобная антенна с вертикальной поляризацией. Тогда диаграмма круговая и в верх не излучается. В место антенны можно использовать корпус приборчика , его разрезав по полам и оставив изолятором закрытую щель. Надо учитывать проницаемость среды и влияние внутренней начинки , которая будет шунтирующей емкостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
