fokin
    40
Информация о fokin
  • День рождения 09.12.1966
1 276 просмотров профиля
  • shb
  1. Есть готовая разработка радио-частотной части считывателя на 900 Мгц. Антенна, передатчик и демодулятор на одной плате примерно 100х100 мм
  2. То что я описал выполняет функцию защиты выходного каскада ПРД при увеличении отражённой волны (каком увеличении - выбирается). Пассивного устройства, аналогичного по совокупности параметров, не существует.
  3. На выходе ставите НО примерно на 30 дб (в зависимости от мощности ПРД). на конце НО где вых. отражённой волны детектор затем автоматика снимающая возбуждение с ПРД.
  4. Делать красивые, интересные разработки может только человек увлечённый, которому нравится эта работа (в любом деле). Поэтому из 10 студентов остаётся один, который учится, получая при этом зарплату и достигает проффесианализма. А вот когда он становится разработчиком, тогда его надо держать. Это не значит что молодой спец. должен жить впроголодь, но и платить полноценную зарплату фактически за обучение не правильно. А вашего програмиста заткнёт за пояс юрист или торгаш. Всегда есть человек богаче, упешнее, беднее, глупее, умнее и т д.
  5. СВЧист с опытом 3-6 лет, я думаю, не заслуживает зарплаты 70 т. р. Если конечно он не вундеркинд. Через лет 5-6 он только только может начать РАЗРАБАТЫВАТЬ самостоятельно. Я говорю о разработке бортовой аппаратуры, которой мы и занимаемся. У Бруквы в подчинении десяток молодых ребят. Каждый работает у нас от 4-х до 2-х лет. Ушли двое - один переехал в другой город, другому не понравилась специфика работы. Кстати сейчас на орбите 2 наших БРК работают.
  6. Волна в полосковой линии распространяется в диэлектрике, т. е. снизу проводника и почти весь ток течёт по внутренним поверхностям полосковой линии. Покрытие следует выбирать из соображений качества пайки и кор. стойкости.
  7. Есть постоянная работа ОАО ОКБ МЭИ, лаборатория бортовых радиосистем. [email protected] Фокин Михаил Евгеньевич.
  8. Не помню где видел сравнительную таблицу - плохая керамика лучше хорошего тантала.(кажется статья была в Современная электроника). Большая ёмкость помогает в НЧ области ФШ.
  9. Малошум. помехоподавл. лин. стаб.(TPS7A49xx, LP5900, LP2985 и т. п.). Керамика на ногу 100мкФ х 6.3В. Ну и фильтрация шима.
  10. Ключ попробуйте спросить в элкотехе.
  11. Мощность на грани. Из практики - нужен запас 1-2 Дб., поэтому паралельно. Для дополнительной развязки примените циркулятор. Тогда и по мощности пройдёте. Сколько надо?
  12. Можно паралельно, применив 3-х Дб мосты, но развязка соотв. ухудшится. Вот ещё AWS5532R. Делители-смматоры - ANAREN
  13. Оба динамика с толстыми тяжёлыми диф. и следовательно имеют низкую чувствительность. Мне не нравятся. Вот например http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708561129.htm http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708561754.htm
  14. Мои личные предпочтения, основанные на давнем увлечении кач. звуком. 1. Не люблю сабы. Только полные стерео колнки. 2. Динамики должны иметь собственную рез. частоту не более 30 Гц. 3. Чувствительнось не менее 93-95 ДБ\1м\Вт. 3. Лёгкий, тонкий, бумажный дифф. диам. более 25 см. 4. Акустич. оформление - фазоинвертор. Динамики с такими параметрами стоят дороговато, поэтому многие и, я, в том числе отдаём предпочтение 8ГД-1, 6ГД-2(стоят у меня в колонках), 4А32(тоже применял). Эти динамики более дотупны. Повторяю- это моё мнение. Кстати, я, ЗА любое творчество и ЗА желание изучить вопрос и сделать классную вещь! Этого сеёчас так мало.
