Подскажите, как создать аналоги pcad' слоев top assy & bottom assy?
Наверное, с помощью дополнительно созданных слоев documentation...
Как сделать, чтобы при переносе компонентов с top на bottom и наоборот переносились соответсвующие линии в top & bot assy?
Не надо Documentation. Они как раз по сторонам не различаются.
Надо открыть файл вашей технологии,
зайти в Technology, в Layer Classes и создать класс слоев обязательно задав тип "Non-Electrical", ну а название дать, например "Assembly Drawing".
Затем в Layers создать пару слоев , в принципе назвать можно как угодно, например "Assembly Drawing Top" и "Assembly Drawing Bottom".
В поле Class выбрать "Assembly Drawing" (то имя, что дали классу слоев).
В поле "Associated With" в одном слое выбрать "<Top Side>", в другом "<Bottom Side>".
Далее сохранить технологию и использовать/подгружать её при создании плат и футпринтов. И пр.
Всё тоже самое можно сделать и в отдельном PCB файле, но тогда для нового проекта это придется делать заново, или все же создавать файл технологий.
При выводе gerber слоя Silkscreen TOP из Pulsonix Build 3819 выводятся собственно только контуры компонентов, а поз. обозначения не выводятся.
А обозначения точно лежат на слое шелкографии?
А в свойстве настройки печати в исключениях они не лежат (Exclude items)?
Кроме этого не все "резиновые" связи исчезают после трассировки цепи.
Это багафича, бывает. Shift+O (оптимизация цепей) поможет.
Дополнительно не выводятся термобарьеры. Если сверху ввести руками вирами, то выводятся.
Компоненты в gerber в результате не подключены к полигону.
Что такое виры?
И что за полигон? (от получен путем заливки Template?)
Что такое виры?
В gerber всё правильно генерируется, имелось в виду, что при предварительном просмотре в PULSONIX часть информации (поз. обозн. и термобарьеры) не видна.
виры = провода на плате.
Остальное работает вроде.
Это тот, что на закладке Plot Prewiew, IMHO, раньше там вообще мало что отображалось . Оно только что бы расположение на листе оценить.
Подскажите, пожалуйста:
Как для падов задавать подключение к полигонам с помощью разных <Thermal Relief Spokes>?
Задавать тип линии в свойствах каждого Thermal Spoke для каждого пада ооочень долго...
Перефразирую :)
В "Technology->Rules->DFM/DFT Rules->Thermal Rules" для "Surface Mount Pads" можно настроить по три варианта "Isolated", "Not Isolated" и "Thermal Pad".
В свойствах каждого pad есть настройка "Power Plane Connection" - "Default", "Isolated", "Not Isolated" и "Thermal Pad".
Вопрос: как можно сделать несколько вариантов "Thermal Pad" /для Thermal Relief Spokes разной ширины/?
Т.е. одни пады соединять линиями потолще, другие потоньше и т.п.
Задавать стиль у линий-спиц напрямую нельзя. Т.к. при перезаливке шаблона все потеряется.
Задать надо только в Technology/DFM/DFT Rules. В разделе Thermal Rules.
Выбирая другие пункты из выпадающего списка, можно задать отдельную настройку для СМД площадок и для сквозных площадок.
Если этого мало, то надо сделать класс цепей, выбрать его в разделе rule level, (там же в окне DFM/DFT Rules) и для него повторить все настройки с нужными параметрами, ставя галочки Net Class Override.
Mikle Klinkovsky, понял /галочки Net Class Override и т.п./. :)
Спасибо!
PS: Все-таки нехватает нескольких типов Power Plane Connection для одного Net Class...
Можно и такое сделать, но отдельными темплейтами:
- сделать класс цепей (просто так, цепи в него не добавлять),
- прописать для него в технологии специфические термальные барьеры,
- разместить темплейт вокруг тех падов (или всей области, например сильноточной), где нужны эти особые барьеры,
- в свойствах темплейта, на закладке Template, поставить галку Override Net Class и выбрать тот класс, который сделан раннее.
В результате получим шалон с цепью одного класса, а барьеры будут от другого, такие как надо.
Вышла новая версия 6.1.4 161.
Нововведений много, упомяну только некоторые из них: в окне технологии теперь можно пометить сразу несколько цепей и присвоить им нужный класс, при выводе в пдф можно задать размер страницы и возможность печати больших проектов на нескольких страницах по частям. Если держать нажатым шифт, то при клике на любой атрибут компонента будет выбран весь компонент. Шины можно объединить путем простого соединения. В отчетах появился числовой тип с возможностью форматирования (число знаков, ведущие нули). Упрощено добавление нужного элемента из многоэлементных компонентов. Наконец-то: в дефолты/шина добавлена возможность задания стиля имен. Еще одно чудо - можно избежать подвода к КП соединения от шаблона если центр КП находится за пределами шаблона. Для перекрывающихся символов документации можно указать порядок их вывода (z-order). Диаметры оружностей и их сегментов можно задавать непосредственно (раньше нужно было указывать множитель относительно текущего размера).
Shift-Select to select an Attribute Owner
If you do a Shift-Select on an attribute, it will now select the attribute owner. Previously, this
did not happen.
Если с шифтом тыкнуться на каку-нить часть компонента, то он весь выбирался.
Это было еще с 3й версии. И точно помню что в 4х версиях тыкался в атрибуты и весь компонент выделялся.
Про что они пишут, что "ранее этого не происходило"?
Running Report From Cam Plot option - тоже странная фича.
Определять куда будет записан репорт в настройках печати, а выводить его потом через Output report...
(надеюсь разницу в определении координат при разном способе вызова репортов починили
[появляется при размещении system origin в другом месте, отличном от дефолтового])
Почти все новшества - результат исправления глюков, а не "увеличения функциональности".
Особенно вот на этих это заметно:
Net Class – The Net Class default has been removed from footprint defaults
Start Schematic Connection on Testpoint Part
The behaviour of Deselect All from the context menu has changed for Schematic designs
А вот про то что написано в "Options previously released in V6.0 but not documented", я почему-то узнал раньше.
Может это в хелпе появилось? :)
А самая приятная фича - это изменения в прорисовке размеров (Dimension). Надеюсь теперь оно само сможет размеры по ГОСТу ставить, без лишних телодвижений... :)))
Вышла работа над ошибками за номером 4 162.
Можно ли залить на FTP update с 6.0.3822 до 6.1?
Хотелось бы сразу спросить, насколько удобно реализован механизм внесения изменений в проект в сравнении с Пикадом. (ИМХО, самое больное место Пикада). Как я понял, в Pulsonix этот процесс несколько более прост, но изменения передаются всё же не автоматически, а требуют "клацания по кнопкам"?
Процесс практически аналогичен тому что в пикаде, с тем исключением, что при обычной работе файл ECO отсутствует.
Т.е. вы вызываете меню синхронизации, выбираете/подтверждаете имя файла, можете посмотреть отчёт, и подтверждаете запуск.
И синхронизация всегда идет в одном направлении, заданном установками в меню, кроме эквивалентной перестановки гейтов и выводов.
И, в отличии от Пикада, не возникает ситуаций когда схематик записал, что надо сделать то-то, а редактор плат при импорте выводит ошибку, мол фигня написана, делать ничего не буду.
