Перейти к содержанию
Моделировать схемы пробовали? Если да, то каковы впечатления, можете ли сравнить с другими продуктами?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, не пробовал. Не было ни необходимости, ни заинтересованности. И авторутером тоже не пользовался.
Ссылка на сообщение
Обнаружил чудеса в работе отчета, ищущего дубликаты компонентов (Library, Parts, All Libraries, Report, Check for Duplicate Items).
Он находит дубликаты в одних и тех же файлах, причем судя по датам, появляться они начали как раз после апдейта 27 января на билд 4161, если не ошибаюсь.
Выглядит это так:
CR1225-VBY2
22.04.2009 18:38:49 : С:\Libs\Battery.pal
17.02.2010 18:22:37 : С:\Libs\Battery.pal
У кого-нибудь ещё похожее дублирование появилось?
PS причём в либах с футпринтами и схематиками всё нормально.
PPS если содержимое всей либы компонентов скопировать в новую, то размер нового файла меньше.
Ссылка на сообщение
А ни у кого не пропали в 6.1 из стандартных библиотек схемные изображения? Например, у LM317 из библиотеки компонентов natsemi
Ссылка на сообщение
Вроде нет.
(И в инсталяции с 623Мб папкой MasterLibraries, и в проапдейченной с 98Мб.)
Ссылка на сообщение
Вроде нет.
Странно. Мне написал один товарищ, он даже на чистую машину поставил 6.1, подтвердилось. У меня на 2-х машинах с билдами 4162 и 4163 такая же ерунда.
Ссылка на сообщение
У меня старые либы лежат в "Documents and Settings\All Users\Документы\", а новые в "Program Files".
(я ставил поверх старой и при инсталяции забыл точку переставить)
Если оставить включенной только папку из "Program Files", то да, части символов нет.
Ссылка на сообщение
Тормозит 3D view под Windows 7 32/64 Ultimate (не важно, aero включен или нет).
Под Windows XP SP3 32 на той же машине 3D view не тормозит.
Есть идеи?
Ссылка на сообщение
Есть идеи?
Можно попробовать найти нормальные драйвера для видеокарты под семерку. (или ждать пока появятся :) )
Ссылка на сообщение
Mikle,
Да, третий вариант драйвера от ATi помог. 3D View теперь "живой".
Кстати, при индексе "производительности трехмерной графики и игр" = 4.1, Pulsonix и AutoCAD под Win 7 работают шустрее, чем под WinXP.
Ссылка на сообщение
Собираюсь попробовать пакет.
Каким образом передавать производителю ПП проект платы.
Принимает ли он в родном формате или надо конвертировать во что-то.
Обычно срочные ПП заказывал в Резоните а серийные в Тайване.
Работал только в PCAD.
Ссылка на сообщение
Файлы пульсоникса точно не примут (разве что Advanced Circuits (http://4pcb.com/)).
Но можно сгенерить гербер-файлы и файл сверловки, можно сделать ODB++. Сделать их не сложнее чем в Пикаде.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
