Змей Горыныч 0 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 · Жалоба Моделировать схемы пробовали? Если да, то каковы впечатления, можете ли сравнить с другими продуктами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Моделировать схемы пробовали? Если да, то каковы впечатления, можете ли сравнить с другими продуктами? Нет, не пробовал. Не было ни необходимости, ни заинтересованности. И авторутером тоже не пользовался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Обнаружил чудеса в работе отчета, ищущего дубликаты компонентов (Library, Parts, All Libraries, Report, Check for Duplicate Items). Он находит дубликаты в одних и тех же файлах, причем судя по датам, появляться они начали как раз после апдейта 27 января на билд 4161, если не ошибаюсь. Выглядит это так: CR1225-VBY2 22.04.2009 18:38:49 : С:\Libs\Battery.pal 17.02.2010 18:22:37 : С:\Libs\Battery.pal У кого-нибудь ещё похожее дублирование появилось? PS причём в либах с футпринтами и схематиками всё нормально. PPS если содержимое всей либы компонентов скопировать в новую, то размер нового файла меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 5 марта, 2010 Опубликовано 5 марта, 2010 · Жалоба У кого-нибудь ещё похожее дублирование появилось? На 4163 такого не наблюдаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
il96 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Файлы PCADа так и не читает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkov 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба А ни у кого не пропали в 6.1 из стандартных библиотек схемные изображения? Например, у LM317 из библиотеки компонентов natsemi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба А ни у кого не пропали в 6.1 из стандартных библиотек схемные изображения? Например, у LM317 из библиотеки компонентов natsemi Вроде нет. (И в инсталяции с 623Мб папкой MasterLibraries, и в проапдейченной с 98Мб.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkov 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Вроде нет. (И в инсталяции с 623Мб папкой MasterLibraries, и в проапдейченной с 98Мб.) Странно. Мне написал один товарищ, он даже на чистую машину поставил 6.1, подтвердилось. У меня на 2-х машинах с билдами 4162 и 4163 такая же ерунда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба У меня старые либы лежат в "Documents and Settings\All Users\Документы\", а новые в "Program Files". (я ставил поверх старой и при инсталяции забыл точку переставить) Если оставить включенной только папку из "Program Files", то да, части символов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 0 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба Тормозит 3D view под Windows 7 32/64 Ultimate (не важно, aero включен или нет). Под Windows XP SP3 32 на той же машине 3D view не тормозит. Есть идеи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба Есть идеи? Можно попробовать найти нормальные драйвера для видеокарты под семерку. (или ждать пока появятся :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 0 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба Mikle, Да, третий вариант драйвера от ATi помог. 3D View теперь "живой". Кстати, при индексе "производительности трехмерной графики и игр" = 4.1, Pulsonix и AutoCAD под Win 7 работают шустрее, чем под WinXP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d-f-m 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Собираюсь попробовать пакет. Каким образом передавать производителю ПП проект платы. Принимает ли он в родном формате или надо конвертировать во что-то. Обычно срочные ПП заказывал в Резоните а серийные в Тайване. Работал только в PCAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Файлы пульсоникса точно не примут (разве что Advanced Circuits (http://4pcb.com/)). Но можно сгенерить гербер-файлы и файл сверловки, можно сделать ODB++. Сделать их не сложнее чем в Пикаде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Вышел апдейт 4164. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
