dmitrp 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Вот написал небольшую статейку с обзором генератора. Может кому пригодиться. http://uploadbox.com/files/7b15f8b7aa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Когда-то видел блок конденсаторов, охлаждаемых водой. выглядел как кирпич. Что внутри, ХЕЗ. Да, можно ли более подробно трансформатор сфоткать? Изменено 12 мая, 2009 пользователем Methane Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Конденсатор охлождаемый водой на этих частотах это К78-21 производства Элкод. Фотки, что есть, все могу выложить в родном разрешении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Конденсатор охлождаемый водой на этих частотах это К78-21 производства Элкод. Фотки, что есть, все могу выложить в родном разрешении. Все фотки http://uploadbox.com/files/d00dde0e60 Изменено 12 мая, 2009 пользователем dmitrp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Большое спасибо за проделанную работу! Я хоть не в данной теме, но некоторые вещи непременно могут оказаться полезными. :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skywolf 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Спасибо! И вопрос сразу, что на фото DSC00604 ( в первом посте на 3 фото тоже видно рядом с батареей конденсаторов) внизу посередине на трубке охлаждения, типа с несколькими витками чего то белого ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 12 мая, 2009 Опубликовано 12 мая, 2009 · Жалоба Все фотки http://uploadbox.com/files/d00dde0e60 Намотка трансформатора не видна. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) · Жалоба Спасибо! И вопрос сразу, что на фото DSC00604 ( в первом посте на 3 фото тоже видно рядом с батареей конденсаторов) внизу посередине на трубке охлаждения, типа с несколькими витками чего то белого ? Это феррит. На нем сделан дроссель водоохлаждаемый. Куда идет разобраться не успел. Намотка трансформатора не видна. :( Почти наверняка первичка имеет витков 40-60. Намотана, скорее всего, медной трубкой. Может и проводом, но с охлаждением водой. Вторичка - один виток. Медная шина на всю ширину окна с водяным охлаждением. Изменено 13 мая, 2009 пользователем dmitrp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба Почти наверняка первичка имеет витков 40-60. Намотана, скорее всего, медной трубкой. Может и проводом, но с охлаждением водой. Вторичка - один виток. Медная шина на всю ширину окна с водяным охлаждением. Посмотреть бы. КПД на таких частотах должен быть у такого транса ниже плинтуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба Посмотреть бы. КПД на таких частотах должен быть у такого транса ниже плинтуса. Индукционный нагрев всегда имеет КПД достаточно низкий. Но потери в трансформаторе обычно всегда меньше, чем в индукторе. А так, 20-60кГц это еще частота нормальная. Вот 440кГц - там действительно вопрос КПД начинает стоять остро. В первичке из медной трубки нет ничего плохого. Расчеты показывают, что потери в трубках абсолютно допустимые и можно брать трубку 6х1 или 5х1. Вода спокойно все уносит и плюс охлаждается феррит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pantelei4 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба Индукционный нагрев всегда имеет КПД достаточно низкий. Но потери в трансформаторе обычно всегда меньше, чем в индукторе. Спасибо за обзор. Какой максимальный ток индуктора у тестируемого генератора? С пустым индуктором запускается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба Спасибо за обзор. Какой максимальный ток индуктора у тестируемого генератора? С пустым индуктором запускается? Ток около 1кА. С пустым индуктором не пробовали. Но КПД у генератоа не очень. Наверное пуститься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pantelei4 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 · Жалоба Ток около 1кА. С пустым индуктором не пробовали. Но КПД у генератоа не очень. Наверное пуститься. По идее с таким током индуктора поболе должен мощности выдавливать, хотя для закалки маловато будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 13 мая, 2009 Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) · Жалоба По идее с таким током индуктора поболе должен мощности выдавливать, хотя для закалки маловато будет. Ток напрямую не связан с мощностью. Зависит от добротности, насколько хорошо компенсирована реактивная мощность. Можно гонять реактивный ток, а активной мощности почти не будут. Индуктор это ведь индуктивность и сопротивление. Можно и на пустой индуктор получить 1кА. Изменено 13 мая, 2009 пользователем dmitrp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pantelei4 0 14 мая, 2009 Опубликовано 14 мая, 2009 · Жалоба Ток напрямую не связан с мощностью. Зависит от добротности, насколько хорошо компенсирована реактивная мощность. Можно гонять реактивный ток, а активной мощности почти не будут. Индуктор это ведь индуктивность и сопротивление. Можно и на пустой индуктор получить 1кА. Не согласен, компенсация нужна для разгрузки инвертора по току, либо раскачать большой ток в индукторе. Но если при равных условиях индуктор накачать током (таким жекак в скомпенсированом) - активная мощность будет равна в обоих случаях и зависеть конфигурации (связи с заготовкой). Иными словами от косинуса индуктирующего провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
