Skywolf
    171
Информация о Skywolf
  • День рождения 29.01.1985
2 099 просмотров профиля
  1. Я надеюсь это будет хоть какая то серия блоков, хотя бы 5шт. Иначе ставьте контакторы, дешевле будет. У Шнайдера и АВВ есть контакторы серий MINI, очень компактны и не дороги. У Шнайдера есть вариант мини серии для впаивания в печатные платы. Видел их использование в автоматике ворот больших и другого оборудования. Там контроллер "самопальный" и такие пускатели, и это серийка.
  2. Проблему частично решил, т.к. не понял от чего так.. В общем к FPGA было четыре порта, но текст линий какой то жирноватый. Очень похоже, что их дохрена в одном месте оказалось. как посчитать не понял. удалил и заново создал. тормоза пропали :smile3046:
  3. Allegro Design Entry CIS 16.6-S014 Открываю проект сделанный ранее, точно версию не знаю, актуальную года 3 назад. И жуткие тормоза в прорисовке на мониторе. С другими проектами, созданными в той же версии и подобного объема проблем нет.... кто знает, от чего так копировать схему в новый лист проблему не решило....
  4. на 16.6 установил хотфикс 14 , пропатчил поверх, все работает, вин 7-64 :a14:
  5. :rolleyes: Смотрели конечно - все отлично ,значительно лучше, чем просто от розетки. Ой как вы не правы про энергию дросселя, к сожалению матлаб и осциллограф на работе - сейчас картинками не аргументирую. Но там порядка 80-120мкГн(могу ошибаться) и 1,5мкф(точно помню) и при максимуме синусоиды сброс 22А очень не хило заряжали кондер, схемотехника сильно усложнилась. По поводу настройки: защита от КЗ и работа на реактивную нагрузку - та еще песня. P.S. Не надо сильно со мной спорить, не хочу- смысла нет, я просто предложил альтернативу к сведенью и размышлению. Да согласен что импульсный вариант намного сложнее, в моем случае управление 4-канальной штукой - Altera Cyclone-3. Есть же усилители D-класса, или вы за теплый ламповый звук?, но тогда и тут лампы надо....
  6. Вот и я от том же, что для БП транзисторы в линейном режиме греть это жестко, да в 21 веке :laughing: Единственное, у вас не ЛАТР электронный а инвертор. Так же нет "сквозной" нейтрали или GND. ИМХО в варианте с инвертором я бы делал с 2-х полярным источником и проходным/общим GND. Так же надо понимать, куда денется энергия дросселя фильтра при внезапном отключении нагрузки.
  7. Я не совсем по теме, но почему аналоговая схемотехника? Я некоторое время назад делал коммерческий прожект "Электронного импульсного ЛАТРА" 0-230в нагрузка хх-16А частота ШИМ 100кГц потери в тепло до 85Вт http://youtu.be/G5ZJJFmdm7c На видео ток до 12А при 220в параллельно лампочке за столом ведро кипятильников. Два белых триода- дроссели, потом я их сделал раз 8 меньше..
  8. тут как бы ситуация такая, что у коллег этажом выше есть телекоммуникационный анализатор Anritsu MT8801B в максимальной комплектации. в нем есть модуль расширенного функционально спектранализатора до 3гГц. Но это надо самим ехать, инструкцию на него читать, а у него интерфейс уж очень дружелюбный, антенну направленную брать где то или покупать :rolleyes: а я хотел что бы специально обученные люди сделали вчера и за деньги, а эти «Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа» до них не дозвониться не дописаться...
  9. 2НЕХ мне чесно говоря некогда детекторные приемники собирать, хотелось бы денег заплатить B) но в крайнем случае можно и детство вспомнить. P.S. В детстве собирал, да странно он хорошо работал и только на "Радио Дружба" я чуть позже узнал что в 2 километрах был из передатчик 300кВт :disco: Это подмосковье Купавна... Хрошо работал, это кода я отключил антенну, заземление , диод, потом конденсатор, остались толко наушники, и всеравно работало....
  10. Видимо знающие люди в этот подфорум не заходят. Модератор! , может перенести эту тему в Rf & Microwave Design? :1111493779: Сам нашел Федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа» у них прайс 23т.р. минимум: "Поиск источников создания недопустимых радиопомех и принятие возможных мер по их устранению для РЭС радиовещательной/сухопутной подвижной/морской подвижной службам радиосвязи, в том числе на внутренних водных путях с использованием подвижного технического комплекса радиоконтроля в течение 12 календарных дней." А мне помеху надо найти в здании, лучше за 2-3 часа...а не пеленгатор 12 календарных дней на УАЗике возить! А коммерческих частных фирм нету, есть только которые жучки ищут. И они еще обычно глушилки для сотовых делают, полное Г по качеству и исполнению. Поэтому им не очень доверю, да и не их сфера деятельности.
  11. Каналы XB Pro еще частично совподают с каналами Wi-fi, но частично, и темболее ини, покранемере XB, могут их сами менять. Да вобщем не важно что глушит, гланое найти
  12. Нет, клиент сам понимает что это не есть хорошо, будет разбиратся с тем кто ему поставил "Такое" оборудование.
  13. Сделали очередной прибор из 2 частей связанных ZigBee, модули DIGI XBP24-Z7SIT-004. Они 18dBm = 63mW ,антенны штыревые 2dBi Расстояние от 8-30 метров прямой видимости. Но меня не это интересует, с ZigBee работаем не первый раз, и на последнем проекте началась, какая то чертовщина. У нас все работает, на объекте заказчика постоянно "разрывы", сеть падает и через несколько секунд поднимается, раз 2-5мин. RSSI колбасит от 10-90%, у нас на базе все стабильно. Думаю что помехи, от какой-нибудь хрени китайской, типа камеры видеонаблюдения с передатчиком аналоговым на 2.4гГц и мощностью 5Вт Про работу Wi-Fi спрашивал, но не сказали не чего хорошего, кроме того что у них кабельный Ethernet очень не стабильно работает. Так модули ZigBee неоднократно меняли на новые. Исходя из этого, делаю вывод, что надо искать источник помех. Куда в Питере можно обратится за помощью? В государственные организации по радиочастотному контролю, как-то стремно, а то посадят заказчика, а он ведь нам деньги приносит Я наверно форум перепутал, надо было в Rf & Microwave Design хотя помехи тут тоже обсуждают...
  14. Автомобильный ксенон в сотни раз темнее чем вспышка на CANON Power Shot SX100 если вам для фото сделай что ниудь на ИФК-2000 выдержка из паспорта: Режим А энергия вспышки 2000дЖ интервал вспышк: 15сек. рсурс: 5000 вспышек 16000мкф 500в Режим Б энергия вспышки 400дЖ интервал вспышк: 1,3сек. рсурс: 100000 вспышек 8000мкф 320в Режим В энергия вспышки 400дЖ интервал вспышк: 1сек. рсурс: 30000 вспышек 800мкф 1000в
  15. А вы чем фоткакте, и спользуете встроеную вспышку вероятно? Просто есть CANON SPEEDLITE 580EX II , но для CANON и за 20т.р. Естественно может работать синзронно в нескольких группах и т.п. вот пример с foto.ru http://club.foto.ru/camera/images/or/31765_3.jpg
