China-Link, Вариант отладчика из Китая
4 часа назад, Azlina сказал:
тогда попробуйте его подключить скажем к Renesas R5F51305
Захожу на сайт Segger и смотрю список поддерживаемых чипов и белым по синему вижу его в списке.
Открываю программу JFlash и тоже нахожу его там. Почему я не должен верить Segger ?
PS: Ладно, уговорили, Renesas FINE только с V9 будет. Ну так подбирать инструмент надо правильно. Вы же V8 покупали как J-TAG/SWD.
On 4/28/2018 at 7:23 PM, Segment said:
А куда делись отладчики со starterkit? Там были неплохие варианты с ETM
теперь они там - www.jet-link.ru
Повторил процедуру стирания/прошивки/назначения серийника/добавления лицензий. Задал серийник 12345678. С ним ошибка повторилась. Поковырялся с настройками проекта, вроде бы и не менял ничего, но всё чудесным образом заработало. Ошибка ушла и больше не возникала. Что было не так непонятно.
On 2/23/2019 at 2:08 AM, Azlina said:
бут для v9 видел здесь- http://www.liangchan.net/soft/search.asp?act=topic&keyword=firmware
точнее,  он там лежит.
Репортирую: успешно обновил свой v9.43 до 6.46g с его помощью.
В 15.06.2019 в 17:02, Benjik сказал:
Расскажите как обновляли. Ничего не понятно.
На плате клона j-link есть 4 вывода SWD - Vin, GND, DIO, SCK - к ним подключился китайским ST-Link'ом и с помощью STM32CubeProgrammer прошил .bin из архива с адреса 0x08000000.
После этого подключил J-Link по USB к компу,  запустил J-Link Configurator.
Он ругнулся, что прошивка повреждена и предложил залить новую - я согласился.
Где-то  в это время всплыло окошко от Windows Firewall с сообщением, что JLinkConfig.exe хочет сходить в интернет - я ему отказал.
Всё.
On 6/19/2019 at 1:17 AM, COMA said:
Присоединяюсь. Не могу для себя решить - покупать V10 или достаточно V9. В чем между ними принципиальная разница? Нужен для работы с М7.
19 минут назад, mcuprog сказал:
В скорости, USB 2.0 против 1.0. Но за эту цену можно купить оригинальную EDU, тоже 10 версии, если не ошибаюсь.
Изменено пользователем alver
EDU, конечно, заманчиво, но выходит в два раза дороже. В Терраэлектронике, например, это уже 5230р., не считая доставки, против 2800р. на Али.
 А клонировать клон V10, который на LPC4337, никто не пробовал? Тоже заманчиво. V8 на AT91SAM7S64 я делал, но возможно ли подобное проделать с V10, понятия не имею. Нужно же сначала какую-то прошивку зашить в LPC, чтобы потом можно было стандартно обновиться. Но, опять же, сначала нужно найти схему, плату сделать... Может есть какие-нибудь предложения по этому вопросу? Можно в личку.
1 час назад, mcuprog сказал:
который на LPC4337
В оригинале есть RSA кодирование с ID чипа, поэтому полноценных клонов нет и не будет, рано или поздно Segger накроет эти клоны. А в Терре, если попросите, найдут 10-ю версию, так было год назад.
Еще есть EDU mini, в 3 раза дешевле, правда и скорость ниже.
P.S. Проверьте здесь, по какой цене и какая версия на коробке написана, лучше по электронной почте.
В "Стандарт СИЗ" EDU по цене  "6398,70 руб/шт.", больше ничего не ответили.
И да, стоп. EDU не поддерживает М7.
Изменено пользователем mcuprog
Точно? Глянул только что у сеггера: "J-Link EDU Low-cost J-Link for educational purpose J-LINK EDU is identical to J-Link BASE and offers the same functionality."
А в табличке ядер у BASE кортексы от A5 до R5 и "секурные" (ну т.е. M7 есть).
Просто M7 грядёт пощупать и как обладателю EDU было бы "неловко"...
1 час назад, Obam сказал:
Ответы на все вопросы есть на wiki segger, таблица EDU, как правильно было замечено = BASE.
Со слов представителя Segger:
The EDU model receives hardware upgrades later then the other models.
The production timeline of the J-Link EDU looks as follows:
J-Link EDU 8.0: 01/2010 - 11/2013
J-Link EDU 9.2: 01/2014 - 03/2014
J-Link EDU 9.3: 03/2014 - 01/2016
J-Link EDU 9.4: 03/2016 - 10/2016
J-Link EDU 10.1: 10/2016 -
На складах должны остаться одни десятки.
Спасибо, спасибо. Тогда это меняет дело. Просто я не увидел упоминание про "M7" ни в описании продукта на сайте segger ни в пдф-ках, поэтому и решил, что не поддерживает.
