mcuprog
    43
1 Обычный
Информация о mcuprog
3 511 просмотр профиля
  1. Поиск чужих глюков - это работа утомительная. Для неспециалиста - непосильная, для специалиста - не нужная. Никому оно не надо разгребать чужой говнокод. Одно дело наговнокодить и забыть, другое дело - разгребать и исправлять. Не сильно ошибусь, если скажу, что стоить оно должно раз в 10. Прошу прощения за реплики. Администратор может почистить.
  2. Вы думаете прям моделирование вам покажет строчку с ошибкой? Выделит жирным шрифтом. Да? Ага, щас. Зато вместо этого придется отлавливать еще и глюки моделирования.
  3. А вот на этот форум заходили? Там ESP-истов и абдуринщиков пруд пруди и за каждого Заказчика бьются в кровищу прямо как пираньи в Амазонке. Вам же все равно "показометр" нужен? Таки сделают Вам показометр в лучшем виде. Я так думаю.
  4. По есп-шкам есть профильный форум. Поинтересуйтесь там. https://esp8266.ru/forum/
  5. Сильный ход. Не знал про такое. "Электронную часть"предоставите для работы? [email protected]
  6. "Несложную" - это на тиньке 13. А у вас Cortex-M4, GPS и TFT. Ах, да, еще MP3. Буквально за субботний вечер пишется под пивас.
  7. Проблема с KV10Z
    Спасибо за информацию! J-Flash, да, шьет, попробовал сейчас. Наверное, так и придется делать.
  8. Проблема с KV10Z
    Возникла аналогичная промблема. Не прошивается MKE18F512VLH16 из-под Keil. Программатор J-Link EDU. МК распаян на самопальной макетке. Хотя из командной строки J-Link Commander V6.48a (J-Link>loadfile *.hex) все отлично прошивается и работает. Если прошить из командной строки, а затем в Кейле запустить отладку без программирования, то отладка работает. Не могу добиться именно программирования из под Кейла. В настройках уже все что можно перебрал. В сетапе дебаггера прекрасно определяется и сам J-Link и идентификатор кристалла. А вот программировать не хочет. Выдает два окошка с ошибками. Кстати, из-под ИАРа и шьется и отлаживается. Но мне нужен Кейл. Создаю пустой проект, включаю CMSIS-Core и Device-Startup, компиляция дает ошибку: ".\Objects\Project_MKE18F512VLH16.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Image$$ARM_LIB_STACK$$ZI$$Limit (referred from startup_mke18f16.o)." Снимаю галку с пункта "Use Memory Layout from Target Dialog" и определяю Scatter file: MKE18F512xxx16_flash.scf, после чего компиляция выполняется успешно. Но программировать не хочет. С другими кинетисами проблем не было. Да. В качестве эксперимента установил на другой жесткий диск и Кейл и J-Link. В результате - все то же самое. Пожалуйста, подскажите в чем может быть дело? Не хочет прошивать именно Кейл. Ставил MCUXpresso , но это оказалась такая тягомотина, с ходу не одолел.
  9. И вот еще что выясняется: мало того, что парт-номер один и тот же, так еще и серийный номер один и тот же! Вот это новости. Почему??
  10. Итак, друзья мои, спешу сообщить финал истории о покупке официального фирменного J-Link EDU SEGGER Made in Germany в Терраэлектронике. Заказывал на удачу, т.к. номер версии J-Link доблестные менеджеры сообщать категорически отказывались, а получить версию ниже 10 не хотелось. Но в итоге, версия оказалась 10.1, что и требовалось. С момента оплаты и до получения из ячейки PickPoint прошло 6 дней. В общем, я доволен, как слон.
  11. Ладно, я понял. Это две разных позиции. Позиция с Part-No 8.08.90 доступна только под заказ и почему-то дороже. А эта, без версии, получается - кот в мешке. А самое неприятное в этой истории то, что ты покупаешь девайсину за 5200 рублей и при этом без понятия какой она версии. А официальный дистрибьютор Терраэлектроника молчит, как партизан на допросе. Тем не менее заказал, посмотрим, что окажется в итоге.
