Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
Надо обновить этой прошивкой
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1151129
Алгоритм как это делать (копипаста с форума http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=41726.50)
А если прошивка не слетела/не обновлялась (или абсолютно новый, не юзаный Jlink8), можно его обновить "этой прошивкой" штатными средствами, или только через стирание и самбу?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Штатные средства и убъют прошивку. А потом через самбу.
PS: Чисто теоретически это сделать можно (написать программу, которая обновит JLink нужной прошивкой).
Но для этого прийдётся разобраться с тем, как это делают программы от Segger.
А это непростая и, возможно, никому ненужная работа - через самбу быстрее.
Мои исследования закончились на том, что я научился вычитывать лицензии с JLink. Но пока это не пригодилось.
Ссылка на сообщение
Нет. Только вручную.
Т.е. продаван меня, как бы это выразиться, дезинформировал чтоли малость? В описании было сказано "The original firmware V8, full-featured support, support for automatic upgrades;" Или это с последними версиями драйверов началась такая ерунда?
Вообще, правильно ли я понимаю, в контроллере сейчас находится загрузчик, который в принципе поддерживает обновление по протоколу Segger-a, но серийник левый вшит в сам загрузчик, поэтому этот загрузчик надо заменить таким же загрузчиком, но с исправленным серийником, и после этого клон будет поддерживать обновления штатными средствами?
Или с каждым выходом новой версии надо будет так же вручную все это проделывать?
Ссылка на сообщение
Почти всё правильно. Нужно прошить программу с исправленным серийным номером и лицензиями и всё будет работать и обновлятся штатными средствами. (Пока Segger не добавит Ваш серийный номер в "чёрный список". Но это маловероятно :) )
Ссылка на сообщение
Понадобилось восстановить работоспособность J-Link v8 (from China)
Для этого поковырялся в Segger-овских файлах (v4.66)
Высмотрел следующее:
1) Серийный номер НЕ должен быть:
11111117, 20100214, 50331647, 20090626, 20080696, 20064001,
20101001, 24446459, 805306163, 377001345, 17892859
2) Для v7 и V8 не должно быть в лицензиях 'GDBFull' (но возможно это не обязательно)
Проверить смогу только во вторник. Если кто-то сможет проверить раньше - сообщите о результатах.
у меня v8 тоже китайский прошил и изменил серийник на 158000ччч теперь не ругается новая версия на j-link!
Ссылка на сообщение
Проверьте, нам расскажете :)
На одном компе можно держать несколько разных версий Segger-а.
Ссылка на сообщение
А та прошивка работает только максимум в 4.66, в 4.70а не будет работать?
Только что зашил её.
И обновился поверх до:
J-Link ARM V8 compiled Jun 19 2012 11:29:30
dll V4.50j
Пока работает. Завтра проверю...
Ссылка на сообщение
если сразу правильно вшить серийник то каждый раз не придется парится!
Ссылка на сообщение
купил такой J-Link
http://www.aliexpress.com/item/free-shippi.../578289805.html
задал ему серийник. но при помощи этого переходника не могу подключиться в j-flash к стм32ф407 :-( пишет нет подключения.
куда копать ? у кого нить еще есть такой же ?
Ссылка на сообщение
Это неправильный джилинк, китайская замануха. Правильные в МТ-Систем :santa2:
Ссылка на сообщение
а в чем неправильность ? использовать то как то можно или в "топку" ? в принципе нужно только для стм32...
Ссылка на сообщение
Вы консольную утилиту jlink запускали ? Что пишет ? Осциллом на ноги вставали ? Больше инфы надо.
Ссылка на сообщение
J-Link Commander выдает следующее, серийник я задал сам (от балды)
что еще нужно привести ? могу подключить к STM32F407IGT
Изменено пользователем ВитГо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
