ВитГо
41 -
0 ОбычныйИнформация о ВитГо
У меня примерно та же последовательность - включаем тактирование GPIO, AFIO, SPI1 - настраиваю GPIOB - настраиваю AFIO (отключение JTAG и включение ремапа в ОДНОЙ операции записи значения в регистр AFIO_MAPR) - настраиваю SPI1
ну здесь обсуждение объявлено оффтопиком. так что не буду продолжать... угу, это вы после первого шунта на 5 вольт будете 12 вольт ждать ? ааа, ну да, конечно и наверняка дождетесь. ладно, офтоп так офтоп, закрываю обсуждение здесь, всем кто помогал искать оветы - большое спасибо.
ок, жаль на счет напряжения на бензонасосе именно так.. прикиньте :-) внутри ЭБУ еще и dc dc стоят... и на форсунки 12 вольт идет.... и все это при 5 вольтах с генератора... мистика ? не думаю :-))) ладно, не буду офтопить, жаль что не получилось обсудить
наверное все таки расскажу о задаче: есть лодочный мотор, он инжекторный, старт у него без аккумуляторный, генератор мотоциклетного типа - с постоянным магнитом и катушкой (нет катушки возбуждения) в контроллере двигателя, который залит компаундом, поэтому залезть в него нельзя, и стоит он заметных для кармана денег, есть по всей видимости шунтирующий стабилизатор напряжения, это определено экспериментальным путем - на катушке генератора при работе мотора всегда 5 вольт, при любых оборотах.. цель - получить с генератора мотора еще и 14 вольт с током до 2 ампер для подзарядки мелкого аккумулятора и работы эхолотв... текущая идея такова: при напряжении с генератора в 4.9 вольта, отключаем генератор от ЭБУ и дальше это напряжение шунтируем уже при 14 вольтах... и в принципе все нарисовалось и все понятно - если бы не этот беэаккумуляторный старт.. на время старта есть желание оставлять эбу подключенным к генератору, а после того как двигатель запуститься, и нужная энергия будет запасена - переключаться на режим управления подключением эбу через транзисторные ключи переключать механической релюхой страшновато - это ведь механика, и через какое время на какой фазе генератора она переключиться (не дай бог в момент шунтирования) - предположть нельзя... вот и идут такие вот странные вопросы от меня :-( нет в моей схеме постоянных 5 вольт :-( в том то и дело, что они появляются позже
а если сопротивление резистора R1 будет 0 Ом (перемычка) откроется сразу или есть какой то минимум сопротивления R1 который перешагивать не стоит ? нет, там схема не будет работать сразу, сначала будет зарядка конденсатора до 10-12 вольт, и только потом его энергии хватит чтобы открыть полевики, а мне все таки нужно чтобы ток протекал сразу, ну пусть начиная с величины напряжения в 1 вольт...
вот такая схема будет аналогом нормально закрытого реле, или будет открываться при каком-то напряжении источника ? как узнать при каком ? интересует например для симистора BT139 https://static.chipdip.ru/lib/040/DOC000040714.pdf
эээ... гм.... ну как бы... я виноват наверное... напряжение коммутации (в закрытом состоянии, замкнутые контакты) переменка от 0 до 5 вольт, ток до 10 ампер, при открытом состоянии (разомкнутом контакте) потенциал на концах реле 15 вольт... ну и цену конечно хотелось бы по вменяемее :-(((
у меня задача в коммутации переменки, отключать нужно на 5 вольтах, а не при прохождении через ноль вопрос для гуру - как реализовать НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТОЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ ? ток максимум 10 ампер, напряжение 15 вольт
подождите, ток не может идти через оба транзистора одновременно.. вернее он идет,только через один он идет через исток сток, а у второго через паразитный диод между стоком-истоком... или я не верно понимаю работу этой схемы?! просто мне не понятно - насколько этот самый паразитный диод держит ток ? сами транзисторы чуть ли не 15-20 ампер в импульсном режиме готовы держать, а диоды внутри них? они такие же мощные ? ну от повышающих уже отказались, пошли другим путем более простым в реализации.. (схема раза в 4 больше чем я привел выше.. тут все таки я акцент на диодах сделал)
ну темы то расплодить не трудно, трудно потом их адекватно отслеживать с пользой для дела :-( задача описана была в первом сообщении топика ссылку на который я привел... но в процессе обсуждения решение немного трансформировалось от того что виделось изначально.. к слову вопрос- токи идут в зависимости от полуволны через управляемый переход у одного транзистора и паразитный диод другого.. вопрос - а насколько этот паразитный диод мощный ? или лучше зашунтировать транзистор внешним диодом ? частота там не большая, не более сотен герц какие диоды лучше использовать ?
у меня немного другая задача, и при работе предполагается еще и шунтирование источника тока (генератора)... думаю греть к транзистору еще и диоды не очень хорошая идея... http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=667489#p667489 (здесь разрешены ссылки на другие форумы ?)
задам вопрос в данной теме что то не пойму - транзисторы вроде как N- канальные на схеме из первого поста. а почему нарисовано включение при положительном управляющем сигнале ? в этом случае же затвор прижимается к земле и транзисторы наоборот должны закрыться... или я что то не понял ? и зачем электролит C1 ? я правильно понимаю что он запасает энергию для управления транзисторами во время отрицательной полуволны питающего напряжения ?
China-Link, Вариант отладчика из Китая
ВитГо ответил krestnick тема в Отладочные платы
дадите ссылку ? -
STM32: с чего начать изучать?
ВитГо ответил Я.К. тема в Отладочные платы
а по остальным ограничение на объем кода - 32 кб :-) -
Но топик стартеру смотреть Cortex-M4 !!
