Allregia 9 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба Надо обновить этой прошивкой http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1151129 Алгоритм как это делать (копипаста с форума http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=41726.50) А если прошивка не слетела/не обновлялась (или абсолютно новый, не юзаный Jlink8), можно его обновить "этой прошивкой" штатными средствами, или только через стирание и самбу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба Нет. Только вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба А если прошивка не слетела/не обновлялась (или абсолютно новый, не юзаный Jlink8), можно его обновить "этой прошивкой" штатными средствами, или только через стирание и самбу? Штатные средства и убъют прошивку. А потом через самбу. PS: Чисто теоретически это сделать можно (написать программу, которая обновит JLink нужной прошивкой). Но для этого прийдётся разобраться с тем, как это делают программы от Segger. А это непростая и, возможно, никому ненужная работа - через самбу быстрее. Мои исследования закончились на том, что я научился вычитывать лицензии с JLink. Но пока это не пригодилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grindrrr 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Нет. Только вручную. Штатные средства и убъют прошивку. А потом через самбу. Т.е. продаван меня, как бы это выразиться, дезинформировал чтоли малость? В описании было сказано "The original firmware V8, full-featured support, support for automatic upgrades;" Или это с последними версиями драйверов началась такая ерунда? Вообще, правильно ли я понимаю, в контроллере сейчас находится загрузчик, который в принципе поддерживает обновление по протоколу Segger-a, но серийник левый вшит в сам загрузчик, поэтому этот загрузчик надо заменить таким же загрузчиком, но с исправленным серийником, и после этого клон будет поддерживать обновления штатными средствами? Или с каждым выходом новой версии надо будет так же вручную все это проделывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Вообще, правильно ли я понимаю, в контроллере сейчас находится загрузчик, который в принципе поддерживает обновление по протоколу Segger-a, но серийник левый вшит в сам загрузчик, поэтому этот загрузчик надо заменить таким же загрузчиком, но с исправленным серийником, и после этого клон будет поддерживать обновления штатными средствами? Почти всё правильно. Нужно прошить программу с исправленным серийным номером и лицензиями и всё будет работать и обновлятся штатными средствами. (Пока Segger не добавит Ваш серийный номер в "чёрный список". Но это маловероятно :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evkuchev 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Понадобилось восстановить работоспособность J-Link v8 (from China) Для этого поковырялся в Segger-овских файлах (v4.66) Высмотрел следующее: 1) Серийный номер НЕ должен быть: 11111117, 20100214, 50331647, 20090626, 20080696, 20064001, 20101001, 24446459, 805306163, 377001345, 17892859 2) Для v7 и V8 не должно быть в лицензиях 'GDBFull' (но возможно это не обязательно) Проверить смогу только во вторник. Если кто-то сможет проверить раньше - сообщите о результатах. у меня v8 тоже китайский прошил и изменил серийник на 158000ччч теперь не ругается новая версия на j-link! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба А та прошивка работает только максимум в 4.66, в 4.70а не будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Проверьте, нам расскажете :) На одном компе можно держать несколько разных версий Segger-а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба А та прошивка работает только максимум в 4.66, в 4.70а не будет работать?Только что зашил её. И обновился поверх до: J-Link ARM V8 compiled Jun 19 2012 11:29:30 dll V4.50j Пока работает. Завтра проверю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evkuchev 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Т.е. продаван меня, как бы это выразиться, дезинформировал чтоли малость? В описании было сказано "The original firmware V8, full-featured support, support for automatic upgrades;" Или это с последними версиями драйверов началась такая ерунда? Вообще, правильно ли я понимаю, в контроллере сейчас находится загрузчик, который в принципе поддерживает обновление по протоколу Segger-a, но серийник левый вшит в сам загрузчик, поэтому этот загрузчик надо заменить таким же загрузчиком, но с исправленным серийником, и после этого клон будет поддерживать обновления штатными средствами? Или с каждым выходом новой версии надо будет так же вручную все это проделывать? если сразу правильно вшить серийник то каждый раз не придется парится! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВитГо 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба купил такой J-Link http://www.aliexpress.com/item/free-shippi.../578289805.html задал ему серийник. но при помощи этого переходника не могу подключиться в j-flash к стм32ф407 :-( пишет нет подключения. куда копать ? у кого нить еще есть такой же ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Это неправильный джилинк, китайская замануха. Правильные в МТ-Систем :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВитГо 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Это неправильный джилинк, китайская замануха. Правильные в МТ-Систем :santa2: а в чем неправильность ? использовать то как то можно или в "топку" ? в принципе нужно только для стм32... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Вы консольную утилиту jlink запускали ? Что пишет ? Осциллом на ноги вставали ? Больше инфы надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ВитГо 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Вы консольную утилиту jlink запускали ? Что пишет ? Осциллом на ноги вставали ? Больше инфы надо. J-Link Commander выдает следующее, серийник я задал сам (от балды) что еще нужно привести ? могу подключить к STM32F407IGT Изменено 4 мая, 2013 пользователем ВитГо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
