semen_992 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Столкнулся с проблемой передачи в производство платы разработонной в Альтиуме. Вот несколько вопросов: 1) Генерил гербера там система измерения я выбрал Inches там же Format: 2:4 - надо ли это где то указывать когда отдаешь на производство: 2)Выбрал фирму резонит, там карта заказа: необходимо указать какие слои делать, мне знакомы только Top и Botton... другие не понимаю что значат. Файл прикрипляю, разясните кто - нибудь что там что значит. Плюс у меня используеться слой Mechaincal 6 для скрайбирование, где это указывать? Заранее благодарю за ответы! ____________.XLS.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serq2007 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба 2)Выбрал фирму резонит, там карта заказа: необходимо указать какие слои делать, мне знакомы только Top и Botton... другие не понимаю что значат. Плюс у меня используеться слой Mechaincal 6 для скрайбирование, где это указывать? А чего непонятного-то? Маска - Top/botton solder, шелк - top/bottom overlay, контур - у вас Mechaincal 6, в доп.требованиях прописать эти соответствия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба А чего непонятного-то? Маска - Top/botton solder, шелк - top/bottom overlay, контур - у вас Mechaincal 6, в доп.требованиях прописать эти соответствия А что значит масштаб изготовления шаблона? в top пункт - refdes Type и т.д. это что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба Наверно лучше спросить в подфоруме Резонита http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=100 Но я бы позвонил им в офис и уточнил непосредственно у них :) И быстрее бы получил ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Столкнулся с проблемой передачи в производство платы разработонной в Альтиуме. Вот несколько вопросов: 1) Генерил гербера там система измерения я выбрал Inches там же Format: 2:4 - надо ли это где то указывать когда отдаешь на производство: 2)Выбрал фирму резонит, там карта заказа: необходимо указать какие слои делать, мне знакомы только Top и Botton... другие не понимаю что значат. Файл прикрипляю, разясните кто - нибудь что там что значит. Плюс у меня используеться слой Mechaincal 6 для скрайбирование, где это указывать? Заранее благодарю за ответы! Для двухслойной платы при генерации гербера выбираеш слои: Основные: Top TopSolder BottomSolder Bottom Если нужна шелкография, то TopOverlay BottomOverlay Контур обычно в слое KeepOut или Mechanical: KeepOutLayer +файл сверловки Excelon: Генерируется тамже где и гербер, после этого export NCDrill, получаеш файл cam.drl Гербер и NCDrill лучше делать в 1 системе (inch, mm) Я отсылаю mm. 4 4 (резонит не ругается) Изменено 16 февраля, 2009 пользователем skal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба 1) Генерил гербера там система измерения я выбрал Inches там же Format: 2:4 - надо ли это где то указывать когда отдаешь на производство: Если формат файлов RS-274X, то в нем уже есть инфа о количестве знаков и единице измерения. 2)Выбрал фирму резонит, там карта заказа: необходимо указать какие слои делать, мне знакомы только Top и Botton... другие не понимаю что значат. Это форма для PCAD'овских файлов. Не заполняйте нижние поля со слоями. Для герберов формы у них нет. В архиве с герберами положите read_me.txt c описанием какой слой в каком файле лежит. Плюс у меня используеться слой Mechaincal 6 для скрайбирование, где это указывать? Вы этот слой в гербер файл выводите, не так-ли? Вот и укажите в строке с дополнительными требованиями, что скрайбирование по линиям из файла с таким-то именем, и в read_me.txt, который вместе с герберами лежит. В масштаб фотошаблона поставте 1:1. Сделано для тех, кто метрическое рисует в дюймовой сетке (1 шаг сетки 2,54мм программы, принимают равным шагу 2,5мм). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Mikle Klinkovsky, очень подробно, спасибо. Всем спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 · Жалоба Mikle Klinkovsky, очень подробно, спасибо. А если у меня вырезы в плате в каком слое и как это описывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 11 мая, 2009 Опубликовано 11 мая, 2009 · Жалоба А если у меня вырезы в плате в каком слое и как это описывается. в одном из механических. указать или в бланке заказа, или в сопроводиловке, если бланк не предусматривает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
