nut 0 9 декабря, 2008 Опубликовано 9 декабря, 2008 · Жалоба Объём небольшой нужен - скажем стакан. Мощность тоже - 1..3 кВт - думаю сгодиться. Питание - сеть 220 В. Для себя - тоесть из доступных компонентов (СПб). Требуется плавить металл: бронзу, медь.. для литья. Можете подсказать где подсмотреть схему и конструкцию устройства? Сколько не искал - всё очень большой мощности. И ещё набрёл вот на что: http://www.ntpo.com/electronics/schemes_1/12.shtml - но на лампах...не катит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apic 0 13 декабря, 2008 Опубликовано 13 декабря, 2008 · Жалоба По этому вопросу рекомендую этот форум - Металлический форум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nut 0 14 декабря, 2008 Опубликовано 14 декабря, 2008 · Жалоба По этому вопросу рекомендую этот форум - Металлический форум. Спасибо - отличный фрум! Много полезного и интересного! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jab 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба Тоже пробую построить нечто похожее. Вот схемко наваял: Пришел к этому варианту весьма тернистым путем. Хотелось бы услышать проффесиональные комментарии и обсудить дальнейшее развитие конструевины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба Хотелось бы краткое описание схемы и принципов регулирования мощности. Лень самому разбираться. Но что сразу бросилось в глаза - это отсутствие паузы в импульсах управления силовыми транзисторами. Будет сквозной ток. IGBT будут греться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jab 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Лень самому разбираться. Именно по этой причине китайцы не победимы! Сели, сложили ручки и жалуемся мол китайци у нас отбирают хлеб. :laughing: Смотрим схему, качаем доку на ir2111, смотрим доку и видим, что пауза всетаки есть. Можно посетить ссылку, что я выложил в первом посте про тернистый путь и прочитать все это ещё раз вместе с описанием схемы и с видеороликами испытаний. :laughing: А вот про регулирование мощности хороший вопрос! В данном варианте отсутствует регулирование. Планирую организовать на микроконтроллере + разные сервисные функции. Но может участники мне подкинут идей дополнительных... Заранее спасибо, жду идеи. З.Ы. Чтобы далеко не ходить пару ссылок на видюшки: Пробная плавка алюминия в шамотном тигле Плавка оцинкованных шайб Изменено 15 сентября, 2009 пользователем jab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chistyakov1971 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба У тебя же там все есть или лень ручки вывести на переднюю панель Сам же пояснял как и чего. То не пауза, а так баловство. Изменено 15 сентября, 2009 пользователем chistyakov1971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jab 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба У тебя же там все есть или лень ручки вывести на переднюю панель Сам же пояснял как и чего. То не пауза, а так баловство. Спасибо, мне это очень помогло! Давай хотябы тут не засоряй тему!? А то и тут выгонят и тему закроют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrp 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба Именно по этой причине китайцы не победимы! Сели, сложили ручки и жалуемся мол китайци у нас отбирают хлеб. :laughing: Смотрим схему, качаем доку на ir2111, смотрим доку и видим, что пауза всетаки есть. Можно посетить ссылку, что я выложил в первом посте про тернистый путь и прочитать все это ещё раз вместе с описанием схемы и с видеороликами испытаний. :laughing: А вот про регулирование мощности хороший вопрос! В данном варианте отсутствует регулирование. Планирую организовать на микроконтроллере + разные сервисные функции. Но может участники мне подкинут идей дополнительных... Заранее спасибо, жду идеи. З.Ы. Чтобы далеко не ходить пару ссылок на видюшки: Пробная плавка алюминия в шамотном тигле Плавка оцинкованных шайб Пауза на ir2111 не велика и не регулируется вроде. И еще не факт, что она будет нормально передаваться при трансформаторном управлении затворами транзисторов. Я так не делал. Хотя может быть на маленькой мощности при не больших емкостях затвора и прокатит. Я привык все делать с запасом. Отдельное питание по каналам. Отдельное управление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба И ещё набрёл вот на что: http://www.ntpo.com/electronics/schemes_1/12.shtml - но на лампах...не катит Это из Войцеховского Радиоэлектронные игрушки, циркулирует с 70х это толком не работает, так баловство... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jab 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба Пауза на ir2111 не велика и не регулируется вроде. И еще не факт, что она будет нормально передаваться при трансформаторном управлении затворами транзисторов. Я так не делал. Хотя может быть на маленькой мощности при не больших емкостях затвора и прокатит. Я привык все делать с запасом. Отдельное питание по каналам. Отдельное управление. Мощность тут реально до киловата всего. Затворы не тяжелые весьма. Ну а запас.. запас то хорошо, но он иногда тоже вносит ряд своих проблем дополнительно. Если взять потяжелее транзисторы, то надо к ним повеселее драйвера и деадтайм поболее и питальники возможно не один придется ставить. Ну а смысл в этом, если транзиторы будут использоваться на 1/5 возможности? Может повысится надежность, хотя тоже не факт т.к. элементов будет больше и больше требования к монтажу и их качеству. Хотя согласен, что в некоторых случаях лучше перебдеть, чем недобдеть а потом расхлебывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsicom 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба Регулирование мощности присутствует. У вас есть для этого R2 и R17. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jab 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба Регулирование мощности присутствует. У вас есть для этого R2 и R17. Это регулирование по сути как аварийный вариант использую. Чтобы не вылезло за установленный предел по напряжению и току. Мне не нравится этот вариант в качестве интерактивной регулировки пользователем. Сам принцип увода генератора от/из резонанса мне не очень. Хочу выкинуть со входа питания банки, а мощность задавать перодом работы ключей, дергая контроллером за энейбл драйверов в зивисимости от фазы сетевого напряжения. По типу эленберга наверно, если не ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsicom 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба Мощность тут реально до киловата всего. Затворы не тяжелые весьма. Ну а запас.. запас то хорошо, но он иногда тоже вносит ряд своих проблем дополнительно. Если взять потяжелее транзисторы, то надо к ним повеселее драйвера и деадтайм поболее и питальники возможно не один придется ставить. Ну а смысл в этом, если транзиторы будут использоваться на 1/5 возможности? Может повысится надежность, хотя тоже не факт т.к. элементов будет больше и больше требования к монтажу и их качеству. Хотя согласен, что в некоторых случаях лучше перебдеть, чем недобдеть а потом расхлебывать. Советы из практики: 1)R30, C11 соединить последовательно. 2) для форсированного закрывания IGBT добавить PNP транзистор, диод, резистор в цепи затвора. Это регулирование по сути как аварийный вариант использую. Чтобы не вылезло за установленный предел по напряжению и току. Мне не нравится этот вариант в качестве интерактивной регулировки пользователем. Сам принцип увода генератора от/из резонанса мне не очень. Хочу выкинуть со входа питания банки, а мощность задавать перодом работы ключей, дергая контроллером за энейбл драйверов в зивисимости от фазы сетевого напряжения. По типу эленберга наверно, если не ошибаюсь. В этой схеме ВСЁ сделано именно с той целью, чтобы регулировать мощность частотным способом. В противном случае можно почти всё выбросить и регулировать так или примерно так как вы хотите. Тем более при заявленной вами мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jab 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба Советы из практики: 1)R30, C11 соединить последовательно. 2) для форсированного закрывания IGBT добавить PNP транзистор, диод, резистор в цепи затвора. Та да. Получается драйвер. Транзистор вешать ближе к затвору. Вот картинка моя страя, где я выкладывал модельку этого дела: Кстати, вот примерный вариант модельки без банок по входу питания: Вот теперь это дело ещё нарезать контроллелом с начальным отсчетом от переднего фронта сетевой фазы и до заданного значения (изменяемого пользовтелем) в МК. Примерно так. :laughing: Будет примерно такая картинка: И так будет повторяться с началом новой фазы. Типа симисторного регулятора напряжения, только без симистора и задом на перед. :wassat: В этой схеме ВСЁ сделано именно с той целью, чтобы регулировать мощность частотным способом. В противном случае можно почти всё выбросить и регулировать так или примерно так как вы хотите. Тем более при заявленной вами мощности. По сути верно. Это текущий макет. Новый будет скорее всего с контроллером и без ограничения по току ключей т.к. максимальная мощность будет ограничена параметрами последовательного контура. А действующая мощность будет реализовываться как описал выше. А вот с напряжением на индукторе (конденсаторах) цепочку придется оставить, но доработать развязав через трансформатор. Вообще интересно было бы узнать реализацию подобных вещей (регулировка мощности) в фирменных печках с похожей реализацией силовой части. А то я начинаю придумывать велосипеды, а по сути достаточно того, как уже есть. В общем ладно. Попробую поставить вопрос по другому, пока сам не запутался и не запутал всех вокруг. В данной схеме (последовательно - параллельный контура) какой вариант регулирования мощности более целесообразен? Останавливаемся на последних двух вариантах. Первый вариант частотный, как и нарисовал на схеме. Второй вариант, модуляционный, как описал выше. Или всеже лучше их скомпановать как и хотел!? Развейте пожалуйста мои сомнения. Хотелось бы в подробном варианте. В чем плюсы и минусы. Примерно как бы вижу, но всеже сомневаюсь т.к. опыта маловато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
