apic
    86
Информация о apic
2 887 просмотров профиля
  1. 0.1 ppm имеется в виду от длины базовой линии - расстояние от базовой станции до ровера, соответственно если расстояние 10км - 0.1ppm -> 1мм +3мм = 4мм с вероятностью 65%
  2. Aner, рекомендую скачать книгу Fundamentals Of Global Positioning System Receivers там все доходчиво изложено начиная со страницы 133 -"The basic idea of acquisition is to despread the input signal and find the carrier frequency" и далее.
  3. Если принять разрешающую способность при измерении фазе несущей в 1% то получается 2мм
  4. Точность 5 - 10 мм можно получить, но только в статическом режиме 2-х частотным приемником с базовой станцией, т.е. если есть возможность для цели делать хотя-бы короткие остановки.
  5. Отправил вам на yandex.ru письмо. Записал в ваши комментарии другой адрес. От вас ничего не получал.
  6. мой новый адрес [email protected]
  7. Странно,это правильный адрес, попытайтесь еще или давайте свой ящик, в личку тоже не могу вам писать.
  8. если можно свяжитесь со мной через [email protected]
  9. Можно использовать мой ящик зарегистрированный на форуме apic # bk.ru
  10. Добрый день. Да, занимаюсь, присылайте ТЗ.
  11. Фрилансер разработка на ARM,AVR,FPGA, программирование встраиваемых систем, ЦОС.
  12. Посмотрите на "Металлическом форуме" в ветке "Коммерческий отдел/Предлагаю услуги" ссылка .
  13. Twi в SAM7s128
    Нужно использовать прерывания TWI, тогда будет работать.
  14. Здесь LPC2000 Boot Loader Internals (LPC registers) можно найти информацию как программировать flash LPC2000 напрямую (например через jtag).
  15. Все микросхемы ARM с flash программируются через конечный автомат, только фирмы- производители не документируют эту возможность.
