Перейти к содержанию
Маркировка плат перед ручной пайкой.
Возникла необходимость маркировать платы перед допайкой штыревых компонентов для учета брака каждой конкретной монтажницы. После допайки платы моем в Vigon A300.
Есть ли материалы, которые выдержат отмывку данной жидкостью? Каими инструментами наиболее качественно и быстро наносить маркировку?
Вообще, кто как ведет учет брака в данной ситуаци?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кошелка, кассета, контейнер с партией плат. В ней бумажка "паяла Зина", "мотала Света", "регулировал Вася" ( в нормальном производстве называется "маршрутная карта").
Для мелких изделий это может быть партия, скажем, в 100 плат. Для более серьезных - 5-10 шт или даже персональная маршрутка на каждый "Боинг".
Таким образом, отписывается вся узловая технология от "комплектовала", "мыла", "заливала и клеила" до "приемо-сдаточные испытания". Маркировка плат в процессе изготовления при этом не нужна. Идентичность партии обеспечивает технологическая тара и маршрутная карта в ней. Изделия маркируют после помойки уже перед сдачей ОТК или майору.
Потом, если производство ответственное, все эти бумажки складываются в архив для прокуррора и расстрельной команды на все время работы изделия.
Ссылка на сообщение
После получения плат, распред несёт их маркировщице, та перьевой ручкой с эмалью проставляет номера на все платы, и отдаёт распреду. Далее заводятся внутренние паспорта, набирается комплектуха и раздаётся монтажницам.
По номеру платы всегда можно найти паспорт, даже при возвращении на гарантийный ремонт и из паспорта выяснить кто паял, кто мыл, кто регулировал, кто принимал.
Т.о. можно найти виновных и наказать кого попало. :)
Ссылка на сообщение
Маршрутные карты естественно есть, проблема в том, что моются платы большой кучей от всех монтажниц сразу и разобрать потом где чья не получится. Разделять и мыть платы каждой монтажницы отдельно неоправданно долго и затратно по расходным материалам.
А что за эмаль не подскажете?
Ссылка на сообщение
Ну кроме ацетона, сказать что на самом деле было у маркировщицы в баночках (типа плотно закрывающихся чернильниц) не могу. Знаю только что оно было черного и белого цвета, переставало пачкаться минут через 15, спиртобензином не отмывалось и ток не проводило.
А в чертежах написано следующее:
13. Маркировать эмалью ЭП-572 черная. ХЛ1 РД 107.9.4002-96
шрифтом 3-Пр3 ГОСТ 26.020-80.
Допускается замена на краску МКЭ белая. ХЛ1 РД 107.9.4002-96.
PS Маркировщицей работала по совместительству одна из монтажниц, видимо та, у которой был хороший почерк.
Ссылка на сообщение
Если на плате есть еще место, то можно лазерной гравировкой нанести все, что угодно ( штрихкод, номер, и т.д ). Скорость гравировки - секунды
Ссылка на сообщение
это ж сколько нужно плат монтировать, чтобы окупить вонючую лазерную гравировку?
Ссылка на сообщение
Нет возможности лазером маркировать. Ни места под оборудование нет, ни людей, которые будут на нем работать.
Ссылка на сообщение
YWG - а что, Вы знаете сколько плат они монтируют ??? И почему вонючая гравировка ?
ZZMEY - так станок для таких дел на столе поместится
Ссылка на сообщение
Конкретные ссылки на такие станки, пожалуйста, в студию. Схожая ситуация с ZZmey.
Ссылка на сообщение
Чернила называются гексаноновыми...растворитель циклогексанон....
или наклеивать наносить фрезеровать штрих код и читать его ридером...
Ссылка на сообщение
Ссылку не дадите? Интересный вариант.
Ссылка на сообщение
ZZmey, таких станков много, в поисковых системах без проблем найдете, для примера www.atomus.ru
Ссылка на сообщение
Можно попробовать маркировать специальным маркером, например Edding для аэрокосмического применения
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
