alexandr_d
    13
1 179 просмотров профиля
  • Zig
  1. Но всё же хотелось бы понять, это свойство обновленной L6599A с буквой А или недароботка в схеме разработчика данного блока.
  2. Не пояснял для чего VT6, так как он на момент включения питания L6599A гарантированно закрыт и не влияет. Дело в том, что это выход схемы защиты от аварийного перенапряжения на выходе блока питания. Сегодня во время измерений пробовал LINE подключить на общий, проверить. Действительно пачка не появилась и была идея добавить блокировку появления "пачки".
  3. Насчет 2 mS что-то не понятно, вроде была задержка, но теперь её нет. Провел новые измерения. Пачка появляется, когда питание L6599A достигает 10 вольт, что нормально. В этот момент напряжение на LINE 2,0 вольта. На выводе 1 (CSS) начинает расти и к концу пачки напряжение теперь (без C18) 0,3 вольта. Теперь о "нормальной" работе. Разумеется после пачки есть запрет работы, он длится около 3,5 секунд. Это отрабатывает схема плавного запуска, здесь не приводилась. Затем оптрон разрешает генерацию на примерно 180 kHz, далее частота снижается до 122 kHz согласно сделанной уставке выходного напряжения. Блок питания управляемый. Сейчас работаю с примерно 10% от максимального, так как опасно подавать большое питание из-за этой "пачки".
  4. Убрал C18, пачка осталась, длительность не изменилась, частота чуть другая - 238 kHz.
  5. Идея интересная, завтра попробую. Хотя в даташите там 4,7 nF на "землю". Но там другие условия заряда аналога С18.
  6. Убрал R33, пачка осталась, тех же 400 uS, но частота изменилась, теперь 250 kHz. Ну и уже не включается на "нормальной" частоте. Для чистоты эксперимента, отпаивал и оптрон, это ожидаемо не повлияло. Спасибо за советы, но непонятно всетаки почему так происходит. Если бы кто-то перепроверил на своем подобном контроллере...
  7. Что Вы имеете в виду, насчет поработать без оптрона? Вход закорачивал, не влияет
  8. Провел измерения, R33 на частоту аномальной "пачки" не влияет. На выходе оптрона (конденсатор C7 не устанавливали) напряжение за несколько микросекунд достигает 0,5 вольт, и не меняется. На выводе 4 L6599A сразу устанавливается 2,0 вольта. На выводе 5 L6599A плавно нарастает, через 400 uS здесь 0,2 вольта.
  9. Вот схема включения L6599A. Для Plain - перед включением питания L6599A все конденсаторы обвязки разряжены, когда формируется аномальная "пачка" на выводе CSS напряжение достигает всего 0,25V.
  10. Добрый день, есть вопрос к тем, кто использовал контроллеры L6599A. Контроллер питается от вспомогательного источника 15В. Для включения и выключения выходного напряжения используется транзисторный ключ. Обнаружено не понятное поведение L6599A – после подачи питания 15V контроллер неожиданно выдаёт 400 KHz на выходные транзисторы. Это происходит через 2 mS после включения, длительность «пачки» 400 uS. Далее всё работает нормально. Рабочая частота 65-180 KHz. Схема включения L6599A типовая. Пробовали микросхемы из разных партий, не помогло. Если заменить на устаревшую L6599, то этого не происходит, всё работает нормально. Может кто сталкивался? Спасибо.
  11. площадку под корпусом L5973 не обязательно подключать к GND, макетирование показало, что ток от площадки к общему проводу схемы не протекает. Во всяком случае он незначительный. Думаю, что площадку "садят" на GND только для теплоотвода
  12. по поводу подключения площадки под корпусом L5973, в даташите не указано, что её нужно обязательно на минус подключать. Хотя на фото в апликэйшене подключена. Вопрос - подключать или нет? Сопротивление между этой площадкой и выводом GND около 140 Ом.
  13. Можно попробовать маркировать специальным маркером, например Edding для аэрокосмического применения
