Перейти к содержанию
Olimex/Startetkit LPC23/4 + RMII KS8721BL
Должна. :)
Хорошо бы)
У меня к Вам просьба, можете проверить на своей SK-MLPC2478 работу с SD картой? Там пример вместе с платой идет, надо в терминалке набрать dio0.
С удовольствим бы, но у меня LPC2468 (см. фото). Я допустил досадную опечатку выше. На этой плате нет разъема под SD-карту, соответственно и демки тоже( Простите, если не оправдал надежды :crying:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ничего страшного, просто у меня на стертеркитовской плате SD карта не работает, хотел удостовериться, что только у меня.:)
Ссылка на сообщение
Лучше что бы у всех, тогда устранять проще)
Ссылка на сообщение
Что за пример такой? У меня два варианта с флешкой работали. От Чана (chan_mci) и стандартный от Кейла, там только пришлось попросить терминал переехать с 2 порта на 0-й. И в обоих случаях таких команд в списке стандартных небыло плата от стартеркита SK-MLPC2478, третий выпуск
Ссылка на сообщение
От Чана пример, команда di 0 - очепятался. Радует, что все же примеры у кого-то идут.
Ссылка на сообщение
Хм.. А после di 0 что пишет? После надо добавить команду - fi 0. А уж затем уже можно попросить показать содерджимое флешки - fl
Вот, с этого hex попробуйте.
fat_mci.zip
Ссылка на сообщение
Я в курсе как работает эта демка - на другом железе все ок. :) А вот стартеркитовская даже di 0 не проходит.
Ссылка на сообщение
Демка не простая, а заточенная под стартеркит
Скорее уж стартеркит "затачивал" свою плату аля Olimex. :)
Эта демка, "заточенная" под плату стартеркита у меня идет на олимексовской отладке + на девайсе с аналогичной схемотехникой. А вот на самой плате не хочет. Скорее всего просто мне экземпляр платы такой попался. Тем более у Вас все окей.
Ссылка на сообщение
чевидно :(
Все заработало. Основная часть демок от Кейла пошла (web-сервера (Java, CGI), ping и т.п.).
Что было сделано:
1. В инициализации EMAC добавлена строка
MAC_MCFG = MCFG_HCLK_DIV_28;
после этих строк
  /* Initialize MAC control registers. */
  MAC_MAC1 = MAC1_PASS_ALL;
  MAC_MAC2 = MAC2_CRC_EN | MAC2_PAD_EN;
  MAC_MAXF = ETH_MAX_FLEN;
  MAC_CLRT = CLRT_DEF;
  MAC_IPGR = IPGR_DEF;
2. Естественно, в начале файла есть макрос
#define MCFG_HCLK_DIV_28      (7 << 2)
Саму инициализацию вообще не трогал (не за исключением добавления указанной строки), не знаю, правильно или нет. Но работает же.
3. По невнимательности для LPC2468 использовал стартовый код LPC2300.s. Заменил на LPC2400.s.
4. Адрес микросхемы PHY не менял, он был уже 0x0100 (1 << 8).
5. Выключил всю отладку сети (файл Net_Debug.c). Это угробляло всю библиотеку TCPnet в моем случае.
Ну и сменил IP на удобный для меня :rolleyes:
Все пошло!!!))) Пинг меньше 1 мс. Сервера работают.
Сегодня запустил под осью RTX. Стандартный пример не смог запустить. Сделал свой. Правда пинг 8 - 30 мс. Но это связано с неправильным распределением приоритетов задач. Это я уже выяснил. Буду учиться и исправлять ситуацию.
Вот вроде и все.
Большое человеческое спасибо участникам за помощь!
Ссылка на сообщение
после этих строк
Да, демописатели :(. У меня даже для рабочего варианта поиск PHY производится, дабы не думать каждый раз..
int init_phy(void)
    MCFG = MCFG_HCLK_DIV_28|MCFG_RESET_MII_MGMT;
      vSmartDelay_ms( 2 );
#if( EMAC_CFG_RMII == 0 )
    MCOMMAND &= ~CR_RMII;
#else
    MCOMMAND |= CR_RMII;
#if defined __IOLPC2458_H
    SUPP = SUPP_RESET_MII;
#else
    SUPP = 0;                 // Assume and configure RMII link speed logic for 10Mbit
#endif
#endif
    for( int i = 0; i < 7; i++ )
    {    // Check dividers to yield MII frequency ~2.5 MHz
        if( ( (configCPU_CLOCK_HZ/100000L)/mii_dividers[i][0] ) <=  25 )
        {    MCFG = mii_dividers[i][1];        // Remove reset, set proper MIIM divider
            break;
    vSmartDelay_ms( 10 );    // Short delay while PHY exits reset and new divider is set
      for( phy_addr = 1; phy_addr <= 31; phy_addr++ )
      {   // Put PHY in reset mode
        write_PHY( PHY_REG_BMCR, BMCR_RESET );
        // Wait for hardware reset to end
        for( int i = 0; i < 128; i++ )
        {   vSmartDelay_ms( 1 );
            if( !(read_PHY( PHY_REG_BMCR ) & BMCR_RESET) )
            {    // Reset complete
                goto phy_found;
    printst( "PHY:Missing " );
    return( 1 );
phy_found:
    // Check if this is a valid PHY
      ulong id_phy = (read_PHY( PHY_REG_IDR1 )<<16)|read_PHY( PHY_REG_IDR2 );
    if( id_phy == KS8721BL_ID  )
        xprintf( "PHY%2X:KS8721BL ", phy_addr );
    else if( id_phy == KS8041TL_ID  )
        xprintf( "PHY%2X:KS8041TL ", phy_addr );
    else
    {    xprintf( "PHY%2X:%8X -Unknown ", phy_addr, id_phy );
         return( 2 );
      // Sanity check...
Ссылка на сообщение
Видимо на кейловских платах другой PHY стоит. Вот они жестко под него примеры и заточили.
За исходник - спасибо! Поизучаю!
Ссылка на сообщение
PHY по базовому набору регистров и базовым функциям, как правило, вполне унифицированы. То, что пишется в демках, обычно использует минимум миниморум особенностей PHY :( Да и для периферийного устройства особые навороты от PHY в общем-то и не нужны.
Ссылка на сообщение
Понятно. Еще раз благодарю! :rolleyes:
Ссылка на сообщение
у меня платка, 2478, тоже без СД карты, припаял проводочки к ней, тоже мучался, потом заработало, там прикол в том, что нужно card detect кинуть на MP147....
вот тут схема (там справа вверху)
http://starterkit.ru/html/doc/SK-MLPC2478_V3A.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
