sadfeel
51 -
0 ОбычныйИнформация о sadfeel
Схема контроллера прерываний
sadfeel опубликовал тема в В помощь начинающему
Всем привет, преподаватель задал сделать в EWB 5.12 контроллер прерываний, который обрабатывал бы запросы в зависимости от приоритетов - если 2 и более запроса будут одновременно). Всего должно быть 3 запроса. Получается по 2 линии на каждый запрос для установки приоритета. Подскажите пожалуйста схему блока анализа приоритетов запросов. Получается прерывание поступает на IRQ1-3, для каждого вывода устанавливаем приоритет вверху, к примеру (0 1, 1 1, 0 0) - то есть у IRQ2 наивысший приоритет, и если поступят сигналы одновременно с IRQ2 и IRQ1 то на выходе должен быть только сигнал 2, то есть 0 1 0. Если одновременно поступят сигналы IRQ1 и IRQ3, то на выходе только сигнал 1, то есть 1 0 0. Подскажите пожалуйста какими элементами организовать сравнение приоритетов и выбор нужной линии. Спасибо! -
борьба с солнечным светом
sadfeel ответил sadfeel тема в В помощь начинающему
так и сделал - собрал матрицу из светодиодов 3х видов (900 мКд, 4 Кд и 7 Кд с углом 180, 60 и 30 соответственно), ярче всех разумеется 7 Кд, при расстоянии между светодиодами в 2 см, дальность видимости не больше 30 метров, но вот угол маловат.....чуть в сторону и все - нету той яркости...... Не могу найти 7 Кд скажем с углом 100 градусов.....Подскажите где взять такое чудо (Украина оптом или в розницу). Спасибо -
ахах )))) то я проверю, но это убило )))) не обижайте меня ;) ))) да я вот думаю делать 5 В + резисторы. резисторы 0.5 Вт и тепло будет уходить на них. Думаю взять для одного диода средний ток в 15 мА...... -
Подскажите, что луше : 1. питать диоды от 3.3 В и драйвер от 3.3 В 2. питать диоды от 3.3 В и драйвер от 5 В 3. поставить ограничительные резисторы и питать все от 5 В Пока рассмотрел только первые два варианта, при первом максимальный ток 50 мА, при втором можно поднять до 70 мА (в идеале я хочу 60 мА в импульсе и мультиплексирование 1 : 4) Третий вариант не рассматривал (нужно купить резисторов) При каком варианте драйвер будет греться менее всего? Спасибо! -
да сглупил....на скорую руку делал ))) (отмазка) ))) да ладно, проблему решил.....самое главное.... осталось еще десяток решить.....)) -
Все нашел проблему, рассказывать стыдно поэтому сори)))) я не ту ножку принял за ОЕ (какую не скажу)))))) Читаем все ДШ ! )) -
вот схемка, сори за ручку )) как я уже писал - ОЕ на земле - все работает, в воздухе - яркость меньше, на питании - греется моментально -
возникла проблемака с драйвером mbi5026 - http://www.vabolis.lt/stuff/MBI5026.pdf как я понимаю, нога ОЕ служит для включения выключения драйвера (тоесть можно ШИМом регулировать яркость). Но ничего не выходит. Когда кидаю ОЕ на землю все работает, когда ОЕ висит в воздухе - все работает, только яркость падает в несколько раз. Когда кидаю ОЕ на питание, драйвер сразу разогревается очень сильно (кз наверное). помню в 595 регистрах все работало нормально.... что я не так делаю?) Спасибо! -
у меня платка, 2478, тоже без СД карты, припаял проводочки к ней, тоже мучался, потом заработало, там прикол в том, что нужно card detect кинуть на MP147.... вот тут схема (там справа вверху) http://starterkit.ru/html/doc/SK-MLPC2478_V3A.pdf
проблема с TCPNet
sadfeel ответил sadfeel тема в ARM, 32bit
Спасибо! попробую завтра, действительно обидно, и так и сяк пробовал) -
проблема с TCPNet
Спасибо Вам двоим! Попробовал, все равно не выходит......Вернусь к этому попозже, сейчас немного занят другим. Спасибо! -
Да не фанат вовсе, просто охота разобраться, что лучше, чтобы потом не жалеть.....с динамикой за дрова нужно заплатить 18 грн, со статикой около 120 грн....но на счет того что вы написали я абсолютно согласен! А на счет расстояния между "пикселами" не подскажите? Еще интересен вопрос со схемотехнической точки зрения. Делать ПП со светодиодами вместе с драйверами (на одном текстолите) а контроллер управления на другой? или как? При статике нужно 32 драйвера куда-то деть.....) Спасибо! -
всем привет)) Сейчас подумал на счет других элементов, кроме светодиодов (а то и не думал))) есть немного вопросов, если не трудно. ответьте: 1. какой МК используют в профессиональных табло? (8, 16, 32 бит) Какая оптимальная частота тактирования? 2. каким образом переключают строки? 3. как борятся с "тенью"при динамиеской индикации? (чтобы переключить на следующую строку нужно дернуть ножнкой драйвер (переключить столбцы) и потом переключить строку. В момент переключения образуется как-бы наложение однойстроки на другую. Не приятный эффект, хоть и еле заметный) 4. Какое напряжение использовать для светодиодов? Пробовал 5 В. Максимум с одной ножки драйвер при 5 В отдает 60 мА. пробовал 12 В - максимум такой как по даташиту (90 - 100 мА), но МС греется....больше 50 градусов....хотелось бы 90 мА при 5 В ))) 5. Какой оптимальный размер между светодиодами? Матрица 8 на 64, дальность просмотра хотелось бы >= 30 м. Я уже сделал одно табло, из подручных средств, использовал матрицы 8 на 8. Оно для помещения - на улице ни видно нифига)) теперь хочу сделать для улицы. Делал с такими характерискиками: 1. Мега 32, но интересует, может лучше использовать 32 битный МК, там частота по-больше, и возможно это приведет к исчезновению "тени", так как переключение строк будет быстрее... + больше периферии (это + для дальнейших разработок) 2. P-канальные мосфеты (8 штук)) 3. тень небольшая была......но так, как табло не близко к глазам читателя (минимум 3 м.) то ее не заметно (но все же обидно, что она есть) 4. 5 В. 5. Использовал готовые матрицы 6 на 6 см, вышло табло (без корпуса) 6 на 54 см. Спасибо! (огромное)) -
Посоветуйте пожалуста светодиодный драйвер. MBI 5026 подойдет? Спасибо! -
возможно имелось ввиду это - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...596&start=0
