AlexRayne 7 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Я делал по таблице выше уже было отвечено что по таблице некатит: на 350В надо 2мм. возможно с учетом маски эти зазоры пойдут. резонит делает маску на своих платах с пробоем 30мкм*40В/мкм = 1200В. по крайней мере так хвалятся. никак нимагу найти для ФР4 пробойное напряжение между слоями. резонит дал даташит от Holly Xinsheng http://www.fr4.ru/download/base/Xinsheng_FR4_specs.pdf они там пишут: Dielectric breakdown(parallel laminations) D-48/50+D-0.5/23 KV ≥40 что бы ето значило? Изменено 17 февраля, 2009 пользователем AlexRayne Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба D-48/50+D-0.5/23 KV ≥40 что бы ето значило? Это значит, что "перед тем, как", его вымочили в течении 48 часов в дистиллированной воде при 50 градусах цельсия, а потом полчаса при 23-х градусах. И только после этой экзекуции хорошенико токнули напряжением :) и оно выдержало 40 киловольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 24 февраля, 2009 Опубликовано 24 февраля, 2009 · Жалоба Это значит, что "перед тем, как", его вымочили в течении 48 часов в дистиллированной воде при 50 градусах цельсия, а потом полчаса при 23-х градусах. И только после этой экзекуции хорошенико токнули напряжением :) и оно выдержало 40 киловольт. и чего оно таки от толщины листа независит? или ето какаието удельные киловольты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба и чего оно таки от толщины листа независит? или ето какаието удельные киловольты? Зависит от однородности электрического поля. Чем выше степень однородности поля, тем большее напряжение пробоя. В однородном поле электрическая прочность электротехнического стеклотестолита порядка 60кВ/мм, при испытаниях переменным напряжением промышленной частоты. P.S. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ - минимальная напряженность однородного электрического поля, при которой наступает пробой диэлектриков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба 1.5 мм не достаточно для 220В - пробивает при перенапряжениях. Сделал 2 мм стало всё ок. 2mm мало. Смотрите нормы безопасности и телефонные нормы на изолязую. делаю не мене 5мм. Проблем с Nemko и другими ни разу не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Если исходить из моего опыта, то достаточно. Проверено на паре сотен тысяч плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба опыт тут не причем!!!! есть нормы и их надо удовлетворить. Иначе прибор не получит сертификат. Потом окажется что продать в Канаде нельзя так как зазор маленький. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 25 марта, 2009 Опубликовано 25 марта, 2009 · Жалоба Была уже похожая тема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба опыт тут не причем!!!! есть нормы и их надо удовлетворить. Иначе прибор не получит сертификат. Потом окажется что продать в Канаде нельзя так как зазор маленький. Я говорю не об гальванической развязке с её требования по ГОСТАм. А об зазорах между высоковольтной части схемы и низковольтной, которые "гальванически связаны". И тут опыт выходит на первое место. Была уже похожая тема.А количество плат всё увеличивается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба dinam напомните в какие страны вы продаете!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба Россия, про другие страны не знаю. Да и не работаю я там уже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба 2mm мало. Смотрите нормы безопасности и телефонные нормы на изолязую. делаю не мене 5мм. Проблем с Nemko и другими ни разу не было. Чтобы соответствовало европейским стандартам (CE), зазор по поверхности ПП между сетевыми цепями и цепями, которых может коснуться человек, должен быть не менее 6 мм. Испытательное напряжение для таких цепей 3750 В в течении минуты. В телефонии нормы жестче, поскольку в телефонную линию может попасть молния. И в медицине тоже жестче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skywolf 0 18 июня, 2009 Опубликовано 18 июня, 2009 · Жалоба Все обсуждают зазоры между проводниками в наружных слоях или иногда во внутренних, а меня интересует электрическая прочность между слоями. Есть два варианта толщины стеклотекстолита это 1.79мм и 0.51мм сколько напряжения можно прикладывать к этим зазорам в вольтах. У меня напряжение 300в и в некоторых участках напряжение импульсное 300в меандр с фронтами 30-50нс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Все обсуждают зазоры между проводниками в наружных слоях или иногда во внутренних, а меня интересует электрическая прочность между слоями. Есть два варианта толщины стеклотекстолита это 1.79мм и 0.51мм сколько напряжения можно прикладывать к этим зазорам в вольтах. У меня напряжение 300в и в некоторых участках напряжение импульсное 300в меандр с фронтами 30-50нс Кроме толщины текстолита, необходимо знать еще и его марку или тип. Кто производитель. Поскольку электрическая прочность разных типов материалов разная. Например: Isola, Duraver DE-117 - Dielectric Breakdown, minimum 48kV для ламинатов толщиной более 0,50мм. Это означает, что электрический пробой в листе такого материала, толщиной в 1мм, может возникнуть при приложенном постоянном напряжении не менее 48кВ. Лист ламината, толщиной в 0,51мм, из материала DE-117 должен гарантировано выдержать постоянное напряжение в 24кВ, а толщиной 1,79мм - 85кВ. Формула для расчета очень проста: U=Eпр*h, где: U-приложенное напряжение , при котором происходит пробой (в вольтах, инокда в киловольтах); Eпр-электрическая плочность (в вольтах/миллиметр, иногда в каловольтах/сантиметр), h-толщина материала (в миллиметрах, иногда в сантиметрах). Для ITEQ Laminate/ Prepreg : IT-180TC / IT-180BS электрическая прочность составляет 45кВ/мм. Для Nelco N4000-13 and N4000-13 SI электрическая прочность составляет более 50кВ/мм. Для Shengyi S1170 электрическая прочность составляет более 62кВ/мм. Для материалов NAN YA PLASTICS электрическая прочность составляет более 60кВ/мм. Все эти цифры есть в даташитах. Определитесь с типом Вашего материала и посмотрите на него справочную информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Формула для расчета очень проста это точно? я где-то вычитал, что там логарифмическая зависимость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
