Aleksandr 0 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Народ помогите ссылками на таблицу или стандарт зависимости расстояния между дорожками от напряжения в проводнике. На плате имеется цепи с нвпругой 380В ток мизерный порядка 50ma, а то и меньше. Разработчик требует отодвинуть дорожку на 1,5мм от проводников и КП, это при том что места н плате не очень много. Увеличение кол-во слоев не канает. У меня большие подозрения в расстоянии. Где-то подобную таблицу я видел, но не могу найти. Нужно срочно. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Мой опыт говорит что 1,5 мм для 220В на плате не достаточно. 2 мм нормально. Проверено на сотне тысяч плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Мой опыт говорит что 1,5 мм для 220В на плате не достаточно. 2 мм нормально. Проверено на сотне тысяч плат. dinam, можно поподробнее? Что происходит при 1,5 мм? Влияет ли наличие и тип маски? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Вот здесь пишут что хватит 1.25, но это уж слишком. Я использую 2.54 мм (100 mils) при напряжениях от 100В, платы с маской. Видел платы с меньшим зазором, ни разу не видел пробитых; но так делать не рискую. В приложении выдержка из стандарта МЭК 601 для медицинского оборудования, это уж совсем безопасно. PCB_creep.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Плата из обыкновенного двухслойного стеклотекстолита, обыкновенного цвета без маски. Так как тираж большой, то старались сделать подешевле. Точнее не скажу :) . При 1,5 мм был виден пробой в этом месте. Возникавший скорее всего из-за молний. А может из-за каких либо других причин - плохо помыли, плохой протрав... Но факт остаётся фактом примерно сотни две платы с таким пробоем. Переразвел плату, увеличил расстояние до 2 мм. и выходы изделий по этой причине прекратились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Народ помогите ссылками на таблицу или стандарт зависимости расстояния между дорожками от напряжения в проводнике. На плате имеется цепи с нвпругой 380В ток мизерный порядка 50ma, а то и меньше. Разработчик требует отодвинуть дорожку на 1,5мм от проводников и КП, это при том что места н плате не очень много. Увеличение кол-во слоев не канает. У меня большие подозрения в расстоянии. Где-то подобную таблицу я видел, но не могу найти. Нужно срочно. Заранее спасибо. Плата будет покрыта защитной маской (зелёнкой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic 0 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Народ помогите ссылками на таблицу или стандарт зависимости расстояния между дорожками от напряжения в проводнике. На плате имеется цепи с нвпругой 380В ток мизерный порядка 50ma, а то и меньше. Разработчик требует отодвинуть дорожку на 1,5мм от проводников и КП, это при том что места н плате не очень много. Увеличение кол-во слоев не канает. У меня большие подозрения в расстоянии. Где-то подобную таблицу я видел, но не могу найти. Нужно срочно. Заранее спасибо. Вопрос нужно ставить не о пробивном напряжение, а о путях утечки, которые определены в соответствующих стандартах на безопасность. Вам нужно сначала определить к какой области относится ваше изделие, посмотрите здесь, а потом в соответствии с требованием стандарта делать печать. В частности по упомянутому HARMHARM МЭК601(EN601) в Вашем случае не менее 4 мм. Вот как написано так и надо делать, если конечно это серийное изделие, которое потом будет проходить сертификацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 · Жалоба Здесь расчётные данные не нужны. Есть нормы безопасности на них и надо смотреть. сейчас не помню какие в союзе были. Но в Европе они определяются NEMKO. Посмотрите там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 19 февраля, 2007 Опубликовано 19 февраля, 2007 · Жалоба Всем спасибо за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 20 февраля, 2007 Опубликовано 20 февраля, 2007 · Жалоба Я правила не читал, и исхожу из чисто практических соображений. Я делаю платы на несколько кВ, и минимальный зазор вибираю по размеру компонента.Например кондёр 1206 держит 2 кВ, 0805 1кВ, а транзистор ТО220 1200 между ногами, а ведь ещё и контактные площадки поднего делать.И ниодна плата не пробилась( из нескольких десятков).Но если и правда придется проходить проверку ОТК, то лучше сделать по ГОСТу им наплевать на всё кроме бумаг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 0 20 февраля, 2007 Опубликовано 20 февраля, 2007 · Жалоба Я правила не читал, и исхожу из чисто практических соображений. Я делаю платы на несколько кВ, и минимальный зазор вибираю по размеру компонента.Например кондёр 1206 держит 2 кВ, 0805 1кВ, а транзистор ТО220 1200 между ногами, а ведь ещё и контактные площадки поднего делать.И ниодна плата не пробилась( из нескольких десятков).Но если и правда придется проходить проверку ОТК, то лучше сделать по ГОСТу им наплевать на всё кроме бумаг. Спасибо за информацю. Вроде так ужался по плате . По зазорам у меня получиолось почти 1,5 мм. Разработчик вроде не возражает. Да надо иметь конечно опыт. Ещё раз спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vin 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Чтобы обобщить. Все проблемные вопросы рассмотрены в ГОСТ-513301099 (IEC60079-11-99) ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ Кому надо, дайте знать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 130 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Кому надо, дайте знать"Канэшна хачу!" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба ГОСТ-513301099 (IEC60079-11-99) ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ Кому надо, дайте знать Залейте на http://nukeuploads.com/ и запостите ссылку сюда, пожалуйста. и/или на FTP тоже можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vin 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Залейте на http://nukeuploads.com/ и запостите ссылку сюда, пожалуйста. и/или на FTP тоже можно. Лежит на ФТП в /upload/DOCs/GOSTs/GOST-513301099 (IEC60079-11-99)_decrypted.pdf На здоровье! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
