Перейти к содержанию
Зазор между проводниками = f (максимальное напряжение)
Я делал по таблице
выше уже было отвечено что по таблице некатит: на 350В надо 2мм. возможно с учетом маски эти зазоры пойдут.
резонит делает маску на своих платах с пробоем 30мкм*40В/мкм = 1200В. по крайней мере так хвалятся.
никак нимагу найти для ФР4 пробойное напряжение между слоями. резонит дал даташит от Holly Xinsheng
http://www.fr4.ru/download/base/Xinsheng_FR4_specs.pdf
они там пишут:
Dielectric breakdown(parallel laminations) D-48/50+D-0.5/23 KV ≥40
что бы ето значило?
Изменено пользователем AlexRayne
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
что бы ето значило?
Это значит, что "перед тем, как", его вымочили в течении 48 часов в дистиллированной воде при 50 градусах цельсия, а потом полчаса при 23-х градусах. И только после этой экзекуции хорошенико токнули напряжением :) и оно выдержало 40 киловольт.
Ссылка на сообщение
и чего оно таки от толщины листа независит? или ето какаието удельные киловольты?
Ссылка на сообщение
Зависит от однородности электрического поля. Чем выше степень однородности поля, тем большее напряжение пробоя.
В однородном поле электрическая прочность электротехнического стеклотестолита порядка 60кВ/мм, при испытаниях переменным напряжением промышленной частоты.
P.S. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ - минимальная напряженность однородного электрического поля, при которой наступает пробой диэлектриков
Ссылка на сообщение
1.5 мм не достаточно для 220В - пробивает при перенапряжениях. Сделал 2 мм стало всё ок.
2mm мало. Смотрите нормы безопасности и телефонные нормы на изолязую.
делаю не мене 5мм. Проблем с Nemko и другими ни разу не было.
Ссылка на сообщение
Если исходить из моего опыта, то достаточно. Проверено на паре сотен тысяч плат.
Ссылка на сообщение
опыт тут не причем!!!!
есть нормы и их надо удовлетворить. Иначе прибор не получит сертификат.
Потом окажется что продать в Канаде нельзя так как зазор маленький.
Ссылка на сообщение
Я говорю не об гальванической развязке с её требования по ГОСТАм. А об зазорах между высоковольтной части схемы и низковольтной, которые "гальванически связаны". И тут опыт выходит на первое место.
Была уже похожая тема.
А количество плат всё увеличивается :biggrin:
Ссылка на сообщение
Россия, про другие страны не знаю. Да и не работаю я там уже...
Ссылка на сообщение
Чтобы соответствовало европейским стандартам (CE), зазор по поверхности ПП между сетевыми цепями и цепями, которых может коснуться человек, должен быть не менее 6 мм. Испытательное напряжение для таких цепей 3750 В в течении минуты. В телефонии нормы жестче, поскольку в телефонную линию может попасть молния. И в медицине тоже жестче.
Ссылка на сообщение
Все обсуждают зазоры между проводниками в наружных слоях или иногда во внутренних, а меня интересует электрическая прочность между слоями. Есть два варианта толщины стеклотекстолита это 1.79мм и 0.51мм сколько напряжения можно прикладывать к этим зазорам в вольтах.
У меня напряжение 300в и в некоторых участках напряжение импульсное 300в меандр с фронтами 30-50нс
Ссылка на сообщение
Кроме толщины текстолита, необходимо знать еще и его марку или тип. Кто производитель. Поскольку электрическая прочность разных типов материалов разная.
Например: Isola, Duraver DE-117 - Dielectric Breakdown, minimum 48kV для ламинатов толщиной более 0,50мм.
Это означает, что электрический пробой в листе такого материала, толщиной в 1мм, может возникнуть при приложенном постоянном напряжении не менее 48кВ.
Лист ламината, толщиной в 0,51мм, из материала DE-117 должен гарантировано выдержать постоянное напряжение в 24кВ, а толщиной 1,79мм - 85кВ.
Формула для расчета очень проста: U=Eпр*h, где: U-приложенное напряжение , при котором происходит пробой (в вольтах, инокда в киловольтах); Eпр-электрическая плочность (в вольтах/миллиметр, иногда в каловольтах/сантиметр), h-толщина материала (в миллиметрах, иногда в сантиметрах).
Для ITEQ Laminate/ Prepreg : IT-180TC / IT-180BS электрическая прочность составляет 45кВ/мм.
Для Nelco N4000-13 and N4000-13 SI электрическая прочность составляет более 50кВ/мм.
Для Shengyi S1170 электрическая прочность составляет более 62кВ/мм.
Для материалов NAN YA PLASTICS электрическая прочность составляет более 60кВ/мм.
Все эти цифры есть в даташитах. Определитесь с типом Вашего материала и посмотрите на него справочную информацию.
Ссылка на сообщение
это точно? я где-то вычитал, что там логарифмическая зависимость
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
