Перейти к содержанию
Altium Designer – разработка библиотек
3D библиотека PCBLIB в метрической системе со ссылками на документацию (данные на июль 2010 г. - сентябрь 2010 г.) по посадочным местам и корпусам ЭРИ:
___________________________________________________________
Reflow3D3710.PcbLib MD5:deeb166541744ee80d76cde3af298173 SHA1:30cb85b163f72744e80a42be342384dc9ccd4ca5
37/2010 (37 неделя 2010 года)
Добавлены серии DPAK, D2PAK, THIN D2PAK, LFPAK, SC70, SC75, SC89, SOT1123, SOT143, SOT223, SOT23, SOT523, SOT553, SOT563, SOT723, SOT89, SOT953, SOT963, SSOP8, SSOT3, SSOT8, TSOT23, VSSOP8.
Добавлены данные в формате .pdf на базе которых собрана библиотека Reflow3D3710.PcbLib:
Pdf_8.zip; Pdf_9.part01.rar-Pdf_9.part13.rar.
В прикрепленных файлах.
_____________
Изменено пользователем no_cover
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Разбираюсь, с этим чудом, неужели нельзя было просто сделать коллекцию библиотеки с стандартными корпусами и дискретными элементами?
Мне например нужен простой дип-8 неважно что это за микросхема.. Подскажите где скачать такую либу для редактора схем?
Изменено пользователем LexaryStyle
Ссылка на сообщение
поиск по встроенным библиотекам (DIP) даст вам Столько простых "дип-8"
Ссылка на сообщение
Только рисуются они как ОУ, реле и таму подобное, а мне бы просто БлэкБоксом...
Ссылка на сообщение
Дип-- это посадочное место
Причем здесь УГО реле и т.п.
Похоже вы сами не знаете что хотите,
но желательно все и сразу :bb-offtopic:
Ссылка на сообщение
Я только пытаюсь разбераться, вы правильно подметили. Ткните как скопировать компонент изменить его УГО и привязать к ногам?
Ссылка на сообщение
Вам сюда http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=119
У вас похоже интегральная библиотека. Отсюда и проблемы.
Следует ее распокавать, чтобы вынуть один.
Для одного Проще поставить на схему, PCB.
Оттуда скопировать и вставить в соответствующие библиотеки.
Конечно это криво. Но для начинающего-- самое то.
Пройдет время научитесь правильно.
Просто там больше телодвижений
Ссылка на сообщение
Reflow3D3910.PcbLib MD5:07631125c4ed3aeb90ded76fce500b11 SHA1:6484a06e1d61a4cc2dc41b96b51ef1ce40e8f061
39/2010 (39 неделя 2010 года)
Добавлены посадочные места DirectFET, SOIC8N, SOIC8N-EP, SOP4, SSOP8.
Исправлен компонент 1240-16T0_53RES (коррекция обозначения выводов).
Добавлены данные в формате .pdf, .asc на базе которых собрана библиотека Reflow3D3910.PcbLib:
Pdf_10.part01.rar-Pdf_10.part12.rar.
(Остальная документация постами выше.)
_____________
Ссылка на сообщение
В поисках корпуса SSOP24 и QFN32
UPD: Уже нашел, не надо.
Изменено пользователем kostya740
Ссылка на сообщение
СВЧистам пригодиться ссылка на топологию компонентов из ADS2009: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pd.../pdf/layout.pdf
Ссылка на сообщение
3D библиотека PCBLIB в метрической системе со ссылками на документацию (данные на июль 2010 г. - октябрь 2010 г.) по посадочным местам и корпусам ЭРИ:
Reflow3D4510.PcbLib MD5:954b1bb3dff64f6be587bfa96f077ef7 SHA1:492e9aaba820b3e96efb19a68384445a26434e3c
45/2010
Добавлены посадочные места MICRO-X (35PACK, 76PACK, SOT86), Microstrip Package (70MIL, 100MIL), TO220-FLOW.
1) Изменены компоненты 0504-4T0_82 ; 0612-8T1_15-I ; 0805-4T0_9-II ; 0805-4T1_2-II ; 1205-4T0_7 ; 1206-3T1_6-I ; 1806-4T1 ; 2706-3T1_6-I ; TD2PAK5_TO279AB ; TD2PAK7_TO279AC (коррекция в слое Top Layer, Top Paste).
2) Изменены компоненты 1812-4T2_6-II ; 1812-4T2_7-II ; SOT963 (коррекция в слое Top Layer).
3) Изменен компонент 0508-10T0_5 (исправлена строка описания в названии посадочного места).
4) Изменен компонент 0201T0_3 (коррекция в слое Top Overlay).
5) Изменены компоненты 0603T0_45RES ; 2512T0_6RES ; SC75A ; SOT89-5-I (коррекция в слое Mechanical 13).
6) Изменен компонент SC70-4_SOT343-I (коррекция в слое Top Solder).
Добавлены данные в формате .pdf, .gif на базе которых собрана библиотека Reflow3D4510.PcbLib:
Pdf_11.zip, Pdf_12.zip (Остальная Pdf-документация постами выше.).
А так-же просто корпуса ВЧ транзисторов от Agilent Technologies (pdf): HistoryHP.zip
В прикрепленных файлах см. следующее сообщение:
_____________
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
