SpVS 0 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Требуется провести разработку шифратора (encoder/decoder) аналогового видеосигнала, взяв за основу западный образец (или полностью самостоятельно). Оптимальным видится принцип разрезания и поворота строк. Москва. http://ezinearticles.com/?Video-Encryption&id=11025 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Требуется провести разработку шифратора (encoder/decoder) аналогового видеосигнала, взяв за основу западный образец (или полностью самостоятельно). Оптимальным видится принцип разрезания и поворота строк. Москва. http://ezinearticles.com/?Video-Encryption&id=11025 а перемешивание строк- не годится? есть готовые решения... ::) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Не забудьте, что разработка любой аппаратуры шифрования требует специальной лицензии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpVS 0 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба а перемешивание строк- не годится? есть готовые решения... ::) Может и годится, но в этом случае система становится намного легче для вскрытия и вариантов ключа намного меньше. Готов обсуждать. Не забудьте, что разработка любой аппаратуры шифрования требует специальной лицензии. Предположим, что разработчик провел разработку за пределами РФ, и там же ее передал заказчику. Кстати, так как это не цифровое закрытие, то для специальных служб не составит труда открыть картинку. Да и не только для служб. Надо просто, чтобы никто тупо к проводам не мог подключиться несанкционированно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 13 августа, 2008 Опубликовано 13 августа, 2008 · Жалоба Вам, случайно, не с видеокамер сигнал шифровать? Если да - то IP-камеры с передачей через SSH-туннель самое оно. Главное - все полностью в цифровом виде. А с криптостойкостью все впорядке, если конечно первые сертификаты на бумажке перенести. Это, конечно, дорого, но заметно прогрессивнее по всем параметрам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpVS 0 13 августа, 2008 Опубликовано 13 августа, 2008 · Жалоба Вам, случайно, не с видеокамер сигнал шифровать? Если да - то IP-камеры с передачей через SSH-туннель самое оно. Главное - все полностью в цифровом виде. А с криптостойкостью все впорядке, если конечно первые сертификаты на бумажке перенести. Это, конечно, дорого, но заметно прогрессивнее по всем параметрам. Я понимаю что за этим будущее, но пока это слишком дорого. И такая прогрессивность не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 13 августа, 2008 Опубликовано 13 августа, 2008 · Жалоба Предположим, что разработчик провел разработку за пределами РФ, и там же ее передал заказчику. Кстати, так как это не цифровое закрытие, то для специальных служб не составит труда открыть картинку. Да и не только для служб. Надо просто, чтобы никто тупо к проводам не мог подключиться несанкционированно. Ну, если это продукт не для массового рынка, то можно и без лицензии разрабатывать. Если для массового рынка, то потом ещё сертификат на него получать - и там всплывут вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpVS 0 13 августа, 2008 Опубликовано 13 августа, 2008 · Жалоба Ну, если это продукт не для массового рынка, то можно и без лицензии разрабатывать. Если для массового рынка, то потом ещё сертификат на него получать - и там всплывут вопросы. Продукт не для массового рынка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 14 августа, 2008 Опубликовано 14 августа, 2008 · Жалоба может скажу бред, если задержка в 2 кадара допустима, то аналог -> 656 -> AES/IDEA (любой блоковый шифр) -> 656 -> аналог. + смена ключа раз в месяц по картам :) или так делать нельзя ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 августа, 2008 Опубликовано 14 августа, 2008 · Жалоба или так делать нельзя ? Нельзя. Будет работать только на идеальной линии связи ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cupertino 0 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба Требуется провести разработку шифратора (encoder/decoder) аналогового видеосигнала, взяв за основу западный образец (или полностью самостоятельно). Оптимальным видится принцип разрезания и поворота строк. Москва. http://ezinearticles.com/?Video-Encryption&id=11025 Возможный способ (он не упомянут в Вашей ссылке) - сгенерировать псевдослучайный аналоговый шум (используя, например, AES в CTR mode и DAC), сложить его с передаваемым сигналом на передаче и вычесть на приеме. Компактно, дешево, криптографически надежно. К недостаткам относится снижение в два раза отношения сигнал/шум канала передачи (т.к. амплитуду исходного сигнала придется уменьшить в два раза чтобы остался динамический диапазон для добавления псевдошума). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpVS 0 25 августа, 2008 Опубликовано 25 августа, 2008 · Жалоба Недостатки серьезные, но если цена разработки и конечного устройства будет сильно отличаться от вышеупомянутого, то можно обсуждать. Возможный способ (он не упомянут в Вашей ссылке) - сгенерировать псевдослучайный аналоговый шум (используя, например, AES в CTR mode и DAC), сложить его с передаваемым сигналом на передаче и вычесть на приеме. Компактно, дешево, криптографически надежно. К недостаткам относится снижение в два раза отношения сигнал/шум канала передачи (т.к. амплитуду исходного сигнала придется уменьшить в два раза чтобы остался динамический диапазон для добавления псевдошума). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cupertino 0 25 августа, 2008 Опубликовано 25 августа, 2008 · Жалоба Недостатки серьезные, но если цена разработки и конечного устройства будет сильно отличаться от вышеупомянутого, то можно обсуждать. Устройство будет стоить практически копейки, и разработать его нам было бы не сложно - но, учитывая наше географическое положение, Вам имеет смысл поискать более дешевых разработчиков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Возможный способ (он не упомянут в Вашей ссылке) - сгенерировать псевдослучайный аналоговый шум (используя, например, AES в CTR mode и DAC), сложить его с передаваемым сигналом на передаче и вычесть на приеме. IMHO, при таком способе изобажение все равно будет просматриваться на фоне шума. Я бы предложил переставлять блоки изображения 8*8 или 4*4 в пределах кадра по случайной таблице, т.е.: аналог -> 656 -> перемешиваем x,y координаты блоков 8*8 -> 656 -> аналог. PS. В принципе, это практически тот же "Cut & Rotate".. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_os 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Возможный способ (он не упомянут в Вашей ссылке) - сгенерировать псевдослучайный аналоговый шум (используя, например, AES в CTR mode и DAC), сложить его с передаваемым сигналом на передаче и вычесть на приеме. Компактно, дешево, криптографически надежно. К недостаткам относится снижение в два раза отношения сигнал/шум канала передачи (т.к. амплитуду исходного сигнала придется уменьшить в два раза чтобы остался динамический диапазон для добавления псевдошума). Идея красивая, но много побочных эффектов будет , связанных с кривизной АЧХ-ФЧХ аналогового тракта, возможными отражениями сигнала и пр. В результате чтобы идеально убрать шум нужно будет измерять канал и делать это наверное придется на ПЧ. Вообщем не слабая система получится вроде rake receiver :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
