На заводской плате заводским способом написано "MT_Link v5.0"
Ну тогда это V5, а номера кто-то с бодуна шьет... Все в порядке, обновляйте firmware, генерите лицензии и пользуйтесь.
кто-то с бодуна шьет... Все в порядке, обновляйте firmware, генерите лицензии и пользуйтесь. :07:
:) Веселуха. Значит не смертельно, блин почему RDI в IARе не видит лицензию?
То же самое. На плате есть маркировка. Стабилизатор стоит, конденсаторы на входе выходе тантал+керамика.
Хотелось бы пояснений, почему прошивка чипа старая?
А различия в указанных Вами версиях были только схемными? прошивка чипа не изменялась и дело только в номере? А может это клон клона?
ЖЛинк прошивка состоит из 4-х частей. Бутлоадер, 2 копии собсно жлинка и в последнем секторе всякая ерунда типа: имя вендора, КС версия или нет, серийный номер и еще чего-то.
Если у вас железо + бутлоадер + первая копия жлинка относятся к 5-й версии, то вы сможете проапдейтиться на любую версию фирмвари v5 вверх и вниз без проблем.
Что касается серийного номера, то на сегодняшний день сеггеровские тулы работают со всеми серийными номерами (при наличии валидной лицензии ессно).
Ни прошивка, ни железо первого самодельного и V5 ничего общего не имеют. Первый просто попытка создать функциональный аналог, а V5 просто полный.
Потому, что ее просто не сгенерили. Других причин нет.
Да нет, сгенерил вроде всё верно.В J-link RDI Config проверяю через License грит Never Expires, все 4 пункта.попробую IAR переставить, для начала.
Я не помню какие сообщения были, но проверьте 3 ногу JTAG разъема. У моего экземпляра она имела перемычку на печатной плате с дорожкой, проходящей вдоль разъема. Дефект разводки или дефект шаблона. Куплен в второй половине апреля.
Это либо дефект пайки, либо конкретной платы - Резнит еще не достиг высот 100% качества. Такие экземпляры меняет МТ-Систем без вопросов (хотя все проверяются, но видимо не все тесты).
+ http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51708
Это была не пайка. Я не сетовал, пока не появилось сомнение в том, что версия может быть старая.
Обнаружив дефект, просто позвонил в МТ-Систем и попросил разрешения самому перерезать перемычку. Плохо, что было сразу два дефекта одновременно. Замыкание двух проводов в шлейфе и замыкание дорожек.
Вопрос мой может показаться глупым, так что сильно не пинайте. :05: купил mt-link в мегаэлектронике - коробочка без наклейки, два светодиода, на плате шелкографией нанесено v5.0, JLINK.exe выдает серийник 11111117, HARDWARE V5.0. Собственно сам вопрос: ZLTIGO написал выше "Все в порядке, обновляйте firmware, генерите лицензии и пользуйтесь." зачем генерить лицензии и чем это делать ? без данной процедуры его функциональность как-то урезана ? :05:
насколько я понял, лицензия нужна чтобы пользоваться программой J-FLASH. в продолжении вопроса - будет ли uvision работать нормально с памятью процессора, если mt-link не пролицензирован. :05:
Изменено пользователем poq12
похоже разобрался для чего нужна лицензия и где ее взять. ;)
а взять можно тут
http://caxapa.ru/129172.html?todo=full
Тут взять уже нельзя.
Подскажите, где искать?
В гугле забанили.
