ig_z
    449
Информация о ig_z
15 359 просмотров профиля
  1. Обнаружил неприятный непонятный момент. Работает Win11 + VSCode + wsl2 Ubuntu 22.04 + toolchain in podman container и запущен теминал с powershell и ubuntu. Если Виндовс засыпает, такое впечатление, что wsl ubuntu и терминал со всеми шелами отваливаются после пробуждения
  2. Спасибо за ваши труды. Вот бы еще тулчейн, мейк и пакетный манагер в контейнер загнать. Их много разных может быть, а ВСЛ один. У меня в компании среда разработки поставляется в едином контейнере и работает из под докера в лин или виртуал бокс в вин. Я кой как прикрутил к ВСЛ используя подман. Есть несколько непонятных моментов, но в целом выглядит очень перспективно
  3. При первом же ударе бочки, басовик выдавит или сплющит широкополосник. Будет интересно но слегка обидно. А если катастрофы не произойдет, то вы получите не то, что рассчитали. Для басовика широкополосник выглядит как открытая дыра Мне показалась самой простой и удобной софтина от JBL. Хотя их очень много на все случаи жизни http://soundload.ru/programma-dlya-rascheta-koroba-jbl-speakershop/
  4. brag, спасибо за ответы, жаль что так долго пришлось ждать. Тема была очень интересная, ваши идеи просто огонь. Нужно вернуться в начало дискуссии, освежить память. Ну и вопрошавший уже вроде не с нами увы
  5. А зачем вам требование асинхронности? Просто любопытно. Я както заморочился и сделал синхронный юсб и для 48 и для 44. Ничего там нет волшебного. А по поводу втыкнул... так все уже сделано до нас. Апле + хмос и все работает лет 10 как Проще всего взять юсб аудио стандарт и посмотреть асинхронный режим. Их там 2 подвида: явный и неявный. Неявный имплисит прост как угол дома. Поняв идею, следующий шаг - найти и посмотреть реализации. Но замена транспорта на тсп или ип + возня с драйвером на хосте никуда не денется.
  6. AVB, Dante. Профессиональные и поэтому синхронные. Но может есть и асинхронный подвид. И здесь есть модератор с ником ресет или как то так. Вроде он делал свой асинхронный поверх тсп и асио драйвер для виндовз, но проект закрытый
  7. Любопытно прокоментировал ситуацию с 9-м линком Сеггер: https://hackaday.com/2020/12/30/unbricking-a-segger-j-link-v9-debug-probe/
  8. Какой тип синхронизации устройства? Как вариант, если это дуплексный юсб девайс с имплисит синхронизацией, то такое поведение вполне возможно (на винде в фул спид видел подобное поведение с плойтековским и мбокс драйверами). Можно посмотреть на сурцы образца? И какой драйвер под виндой? Они вроде в 10 добавили поддержку юсб аудио 2.
  9. Вопрос не очень понятен. Но если считать синтезатор муга современным (вроде это называется субтрактивный синтез), то это по сути АВМ, которая сейчас полностью реализуется на ЦВМ. Ну и соответственно расчитывает мгновенные значения по "формуле", параметрами которой являются текущее время, высоты ноты и положения десятков других крутилок и переключалок на панели настройки тембра
  10. В моих расчетах S влияет на "кривизну" кривой. Красная построена для S~0.9, синяя для S~0.35
  11. Я работал на проекте консультантом с галеры, так что всех подробностей взаимодействия не знал. Но проект большой и серьезный, думаю, что все было куплено официально именно для того, чтобы получить "авню" нашлепку на изделие. Ну и ребята на той стороне отвечали очень оперативно.
  12. Лет двадцать назад запилил кооперативку начитавшись этого товарища http://www.drdobbs.com/embedded-systems/a-task-dispatcher-for-embedded-systems/184411018 А он вроде начитался каких то интеловских апнот. Прекрасно работало на тогдашних авр и мсп. Все что нужно, прикручивалось по ходу. Единственное, что не попробовали - это маложрущие режимы. Потом похожий подход переписал на плюсы с использованием указателей на методы. Но забросили затею, для тех кристаллов это был явный оверхед. ПС. Сейчас забавно наблюдать, как отдельная личность носится с делегатами, боюс представить, что будет когда доберется до патернов
  13. Пару лет работал с их тулзой VIOLETT или как то так. Ну что сказать, счет багов был приблизительно 1:1. На одну свою проблему находил одну багу в их "сертификационном" софте. Приспособился как то, благо это чудо было написано на жаве. Так что на мониторах был мой проект, их декомпилированная тулза, и при любых непонятках все начиналось с чтения доки и анализа дампов.
  14. 20 МГц и 20.001МГц после перемножения дадут 1 КГц и 40.001 МГц как я понимаю. Фильтрация 40 МГц на феритовых бусинках, резисторах, конденсаторах и ОУ должна получиться вполне линейной и малошумящей. Поправьте, если не прав.
  15. Для таких же целей собираюсь сделать генератор на перемножении частот двух ВЧ кварцевых генераторов с разницей в 1 КГц. Что получится на реальных елементах не представляю. Но наверное лучше и проще чем аналоговая нч схемотехника
