Перейти к содержанию
Почитал спецификации SD. Но как создавать файл не нашёл. Подскажите, куда двигаться. Может есть какие-то ссылки.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SD - это всего лиш носитель, а файлы принадлежат файловой системе. Читайте про файловые системы.
Удачи.
Ссылка на сообщение
читайте спецификацию на FAT, или пишите свою файловую систему.... SD-карточка - это просто микросхема памяти с контроллером управления...
Ссылка на сообщение
Немного расширю вопрос. Есть ли средства читать в ПК с SD информацию, не организованную в файлы?
Ссылка на сообщение
...которая позволяет оперировать (писать/читать) блоками по 512 байт задавая номер блока.
Ну и другие возможности тоже есть.
Так же как с винчестера или дискеты - всякими диск докторами и подобными тулзами.
После того как карта проинитится и даст возбожность считывать или писать сектора.
Ссылка на сообщение
Приятно пообщаться с братьями по разуму. Несколько фраз - и я начинаю прозревать. Спасибо! А может кто подскажет толковый русскоязычный источник информации по SD?
Ссылка на сообщение
Можно читать и писать при помощи dd for windows.
Ссылка на сообщение
winhex
Ссылка на сообщение
winhex
+1 хорошая прога! Сам ей пользовался при чтении таблицы fat на карточке. Можно посмотреть что где лежит.. и даже при желании разобраться с таблицей.. :-)
Ссылка на сообщение
WinHex - действительно отличная программа. Скачал, поставил. SD под руками нет, посмотрел USB-flash. FAT16 - проще некуда. И зачем я собирался ваять файлы сам? Пусть работает машина! Осталось научиться писать на карточку. Информации нарыл вроде достаточно, но всё на языке Шекспира, а моя пропускная способность на нём на порядок меньше, чем на языке Достоевского. Если кто знает о ресурсах на родном языке, поделитесь. Большое спасибо всем откликнувшимся. Без вас мне было бы хуже.
Ссылка на сообщение
на каком языке будем общаться с картой?
Ссылка на сообщение
Из Windows читать\писать на низком уровне (без ФС) на физ. носители можно с помощью обычных API'шных CreateFile ("\\.\C:" - Opens drive C (volume). (ц) MSDN), WriteFile, ReadFile. Так что программку можете написать сбе сами :)
Ссылка на сообщение
Вот реализация FAT32 которая работает на 1к оперативки на любом микроконтроллере
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
