Murzik_6011 0 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 · Жалоба Поверх Pad Place/Rectance или твердый полигон Так будет быстрее Вы имеете ввиду "Fill" или "Solid Region"? И всЁ таки, может можно как то правилами "добиться". Я так понимаю, это такая "фича" АД (не выдерживать зазор у отключеных падов)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 · Жалоба Я так понимаю, это такая "фича" АД (не выдерживать зазор у отключеных падов)? Это о чем? Если бы зазоры не выдерживались--- один брак при производстве был бы. уже давно бы заклевали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 · Жалоба Тогда почему на картинке (ну и на плате тоже) зазор между выводом С14-2 (рядом с С13) составляет 0.266... мм, хотя в списке правил на зазор, минимальный составляет 0.3 мм? А главное - почему мне не удалось его задать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 · Жалоба Картинка и проект, суть разные вещи. Ищите ошибку в правилах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 · Жалоба Вот собственно мы к ним и пришли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба ну еще пара картинок. 1 Текста правил нету. 2. текста сообщено нарушениях нет 3. чем и как измярять нарушение 0.266... мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба Добавьте в раздел Clearence правило для HasPad('C13_2'), т.к. хотя вы и указали DirectConnect в свойствах полигона, но сработает оно только если полигон и контактная площадка будут подключены к одной цепи. 0.266 - это вы вручную измерили как-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба To Владимир 1. Сами правила "расписаны" в колонки "Scope" + "Attributes" (на картинках). 2. Действительно, сообщений о нарушениях нет. 3. Диаметр выреза в полигоне - 2,7316...мм (измерено вручную), а пад - 2,2 мм. То Master of Nature И полигон и ноги подключены к одной цепи, поэтому они "коннектятся" без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба И полигон и ноги подключены к одной цепи, поэтому они "коннектятся" без проблем. У вас полигон называется GND или Top-GND ? Не могли бы вы выложить файл печатной платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба У вас полигон называется GND или Top-GND ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба Murzik_6011 Попробуйте заменить HasPad на InComponent('C13') Как мне кажется, этот вариант конструкции более уместен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба Попробуйте заменить HasPad на InComponent('C13') Проблема то не с С13-2. Он то как раз коннектится нормально. Проблема с остальными падами этой цепи. В правилах: PolygonConnect_Top-GND-Pads: (IsPad), (IsNamedPolygon('Top-GND')) Style - No Connect АД отрывает остальные пады от полигона "Top-GND", но зазор берЁт "от балды". Посмотрите на соседний электролит С14-2. У меня складывается такое впечатление, что АД заливает полигон следуя правилам по зазорам, но в этот момент пады GND подключены к полигону Top-GND. А затем он смотрит правила на тип подключения падов к полигону и отрывает их от полигона с зазором, который берЁт "с потолка" (может какой то предустановленный внутри "ядра"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба Проблема то не с С13-2. Он то как раз коннектится нормально. Проблема с остальными падами этой цепи. В правилах: PolygonConnect_Top-GND-Pads: (IsPad), (IsNamedPolygon('Top-GND')) Style - No Connect АД отрывает остальные пады от полигона "Top-GND", но зазор берЁт "от балды". Посмотрите на соседний электролит С14-2. У меня складывается такое впечатление, что АД заливает полигон следуя правилам по зазорам, но в этот момент пады GND подключены к полигону Top-GND. А затем он смотрит правила на тип подключения падов к полигону и отрывает их от полигона с зазором, который берЁт "с потолка" (может какой то предустановленный внутри "ядра"). Зазоры берутся не с потолка, а из настроек правила No Connect. Только эта настройка, почему-то скрыта. Переключитесь в этом правиле из режима No Connect в режим Relief Connect, настройте Air Gap и нажмите "Применить" Потом верните No Connect. Советую написать пост об этом на оф.русский форум, чтобы информация о глюке ушла к разработчикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 · Жалоба Зазоры берутся не с потолка, а из настроек правила No Connect. Только эта настройка, почему-то скрыта. Переключитесь в этом правиле из режима No Connect в режим Relief Connect, настройте Air Gap и нажмите "Применить" Потом верните No Connect. Без поллитры не догадаешься. Спасибо за наводку (а также на пиво, на виски, ....)! Проверил, действительно всЁ заработало. Эх, шайтан-машина! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InHaze 0 27 января, 2014 Опубликовано 27 января, 2014 · Жалоба хочу задать правила для трассировки линий на несколько микросхем по daisy chain топологии: MK -> ИС1 -> ИС2 например, на участке МК->ИС1: MatchedLengths = 5мм, MaxLenth = 50мм например, на участке ИС1->ИС2: MatchedLengths = 0,5мм, MaxLenth = 20мм можно ли в правилах указать участки линий, например от МК до ИС1? InNetClass('NetName') and ... если можно, то как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
