Попробуйте
1-й объект: InPoly
2-й объект: IsPad
Consrance: Different net only
Пробовал что-то подобное раньше. Сейчас еще раз ввел - получается зазор действует на все КП, с учетом того, что я ставлю термобарьеры - для них тоже ставится большой зазор.
Все-таки хотелось бы чтобы правило действовало на все КП, не принадлежащие к цепи медной заливки
Действительно, от Constraintc вообще ни чего не зависит. Похоже на баг.
Есть микросхема с шагом 0,5мм.
Создал правило для падов микросхемы на расстояние 0,15мм (чтобы не ругались друг на друга): IsPad And InComponent(DD3)
Как теперь создать правило для дорожек?
Пока что добавил все дорожки микросхемы в класс и создал правило Clearance: InNetClass(DD3)
Но хотелось бы более универсально и профессионально.
вопрос: как создать правило, чтобы при наличии Fanout (для свободных/не подключенных выводов) в микросхеме BGA при проверке не выдавалось сообщение об ошибке
Хочу задать зазор между разными диф. парами для удобства трассировки, но записать исключение для области под BGA. Создал такое правило (скрин в приложении). Не работает :01:
нужно указывать не простой класс для цепей, а класс для дифференциальных линий
Как раз цепи он видит и понимает, а вот нарушения под BGA не игнорирует.
Как сделать, чтобы нарушение правила под BGA игнорировалось?
Сори, я с длиной дифпар спутал
Вот работает. Смотрите приоритеты
С приоритетами все в порядке. Правило применяется. Но в пределеах комнаты не игнорится. Убей, не пойму. Может у вас особые параметры для комнаты стоят? Не понимаю, почему он её не признает :(
Ну чего сказать. Без проекта не разберешься.
В общем страдать только Вам.
Может вместо WithinRoom попробовать что-то другое?
Регистр AND и NOT имеет значение? Скобочки?
Дайте ваши настройки комнаты.
Да какие там настройки. Комната видна на картинках.
В реальном проекте ее нет, я специально добавил,
Регистр не влияет.
WithinRoom или tuoching Это влияет только на отрезки, которые пересекают границу
Скобки-- если выражение сложное-- то да в скобки нужно заключать
КАК В ПРАВИЛАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ PCB-РЕДАКТОРА НАПИСАТЬ ПРАВИЛО НА МНОГОСЛОЙНУЮ ПЛАТУ.ПЕРЕХОДНАЯ КП(Via) НА ВТОРОМ СЛОЕ ТОЛЬКО ОТВЕРСТИЕ(HoleSize) с зазором(Clearance) 0.4мм
