Parad12e 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Создал правило , для разъёма Clearance: (ObjectKind = 'PAD') And (Name = 'P1') = 0.1 mm Всё стало зеленным. Где ошибся? Рискну предположить что надо не Name а Component = 'P1'. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Доброго времени суток! Возникла мелкая но ооочень неприятная проблемка. Суть задачи в том, что на слое только питание 50 вольт. И желательно, чтобы все цепи, вырезы и край платы отстояли от самой меди на некоторое расстояние. В слое Plane этого реализовать не удалось, т.к. любое правило Clearence для Plane сразу присваивается всем Plane на плате. Ладно... залил полигоном слой, но чтобы отступить от краев, нужен контур на слое KeepOutLayer. Но на других слоях полигоны и другие элементы трассировки подходят к краю платы для возможности металлизации торцов и конфликтуют с контуром на кипаутлэйер. Может кто знает, как выйти из данной ситуации. Времени уже потрачен день... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Доброго времени суток! Возникла мелкая но ооочень неприятная проблемка. Суть задачи в том, что на слое только питание 50 вольт. И желательно, чтобы все цепи, вырезы и край платы отстояли от самой меди на некоторое расстояние. В слое Plane этого реализовать не удалось, т.к. любое правило Clearence для Plane сразу присваивается всем Plane на плате. Ладно... залил полигоном слой, но чтобы отступить от краев, нужен контур на слое KeepOutLayer. Но на других слоях полигоны и другие элементы трассировки подходят к краю платы для возможности металлизации торцов и конфликтуют с контуром на кипаутлэйер. Может кто знает, как выйти из данной ситуации. Времени уже потрачен день... Это делается в свойствах стека слоев. D K У слоя плоскость свойство pullback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Возникла мелкая но ооочень неприятная проблемка. ... Может кто знает, как выйти из данной ситуации. Времени уже потрачен день... С Plane Вам подсказали выше, а с полигоном - вариантов больше: - нарисовать его сразу с нужным отступом - в слое keepout нарисовать линии, совпадающие с контуром платы (это очень быстро :-) ) и расписать разные зазоры до него для разных элементов, полигонов и т.д. (от 0 до нужного максимума) наверное можно придумать еще десяток путей :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobiluck 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Добрый день, прошу помощи в следующей вопросе: Дано: где: TL3[x] - тактовые сигналы TL4,5[x] - адресные. Необходимо выравнять адресные цепи относительно тактовых. 1. Сделано, создан xSignal Class, включающий данные цепи. 2. В HighSpeed -> MatchedLenght добавлено правило 3. На выходе имеем, что логично. Как поправить правило, чтобы все это считалось относительно тактовых сигналов WM0_CK? PS До этого работал в Allegro, там необходимая цепь относительно которой все считалось делалась как TARGET, здесь все непривычно и как сделать правильно не пойму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Правило только проверяет на разброс При выравнивании (Tools/interactive...) установите в Target Lenght флаг From Net и укажите в списке нужную цепь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobiluck 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Правило только проверяет на разброс При выравнивании (Tools/interactive...) установите в Target Lenght флаг From Net и укажите в списке нужную цепь Владимир, задам тогда вопрос по-другому. К примеру я могу создать xSignal_clk_Class, включающий в себя тактовый сигнал и xSignal_ADD_Class c адресными сигналами. Как задать правило, чтобы Altium подсвечивал желтым разброс цепей xSignal_ADD_Class относительно xSignal_clk_Class. Ведь мне интересно учитывать разность длин адресных сигналов относительно тактового сигнала в +-74pS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба гм. сейчас у вас разброс в классе +-74. Независимо где находится тактовый, разброс будет не нарушен. Но если тактовый находится ровно в середине, то реальный разброс относительно тактового --- в 2 раза меньше. то есть вы хотите поиграть на этом? Особого выигрыша это не даст Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobiluck 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Владимир, при задержке в +-74 pS я получаю возможную максимальную разницу в адресных сигналах 148 pS, но я не могу поставить данную цифру в правилах на адресные цепи с тактовым сигналом так как я могу нарушить минимальную разницу в +-74pS между адресным и тактовым сигналом, но если я оставлю как было сделано в Сообщение #455, то я теряю допустимую разницу в 74pS между адресными сигналами. PS Если я не прав, то поправьте пожалуйста, честно очень трудно переключится с одного САПРа на другой. Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Mobiluck Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба при задержке в +-74 pS я получаю возможную максимальную разницу в адресных сигналах 148 pS между адресными, да и то, только в случае, если тактовый лежит ровно в середине. Это редкий случай. но я не могу поставить данную цифру в правилах на адресные цепи с тактовым сигналом так как я могу нарушить минимальную разницу в +-74pS между адресным и тактовым сигналом, так и ставьте 74 Нет проблем выдержать все в таком интервале Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobiluck 0 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба На сколько я понимаю, Altium поддерживает данный запрос для правил, мне неизвестен синтаксис, к примеру, в Suppoting Guide, во вложении, на 10 и 11 страницах показаны примеры правил для DDR, как раз то, что я хочу, но не показано в конкретных примерах. HiSpeedDesignTutorialforAltiumDesigner.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Да статье уж много лет. Потому и не показано, что просто в один клик не реализовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 11 апреля, 2017 Опубликовано 11 апреля, 2017 · Жалоба Это делается в свойствах стека слоев. D K У слоя плоскость свойство pullback Спасибо за ответы! К сожалению в свойствах стека слоев настраиваются отступы только от краев платы и вырезов, но никак от других цепей. Получается такой элементарный вопрос не имеет решения. Заменил плэйн полигоном и считаю это костылем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 11 апреля, 2017 Опубликовано 11 апреля, 2017 · Жалоба К сожалению в свойствах стека слоев настраиваются отступы только от краев платы и вырезов, но никак от других цепей. Получается такой элементарный вопрос не имеет решения. Заменил плэйн полигоном и считаю это костылем. 1) Здесь неоднократно писали, что Plane - не лучшее решение, если это не простейший случай. 2) А что мешает описать отдельные зазоры на слое/слоях Plane для цепи/класса цепей? И что, при необходимости ограничение типа (ObjectKind = 'Split Plane') And (Layer = 'Ground Plane') не работает? 3) Полигон намного более гибкий объект, не вижу проблемы с его использованием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEHiCKA 0 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Извиняюсь, если банально, но можно ли сделать правило, что бы полигон с опцией Pour over same net objects, соединялся с кастомными падами (в которых есть Solid region, Fill и т.п.) исключительно через Relief Connect? Мостики напротив стандартных падов внутри кастомного альтиум делает, но всю остальную медь на паде, не попадающую в зону стандартных падов, заливает сплошняком. Пробовал делать правила Polygon Connect Style на IsCopperRegion Or IsComponentFill, не помогает. Pour over same net polygons only Pour over same net objects Изменено 16 августа, 2017 пользователем DEHiCKA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
