Avel_1979 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Попробуйте 1-й объект: InPoly 2-й объект: IsPad Consrance: Different net only Пробовал что-то подобное раньше. Сейчас еще раз ввел - получается зазор действует на все КП, с учетом того, что я ставлю термобарьеры - для них тоже ставится большой зазор. Все-таки хотелось бы чтобы правило действовало на все КП, не принадлежащие к цепи медной заливки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Пробовал что-то подобное раньше. Сейчас еще раз ввел - получается зазор действует на все КП, с учетом того, что я ставлю термобарьеры - для них тоже ставится большой зазор. Все-таки хотелось бы чтобы правило действовало на все КП, не принадлежащие к цепи медной заливки Действительно, от Constraintc вообще ни чего не зависит. Похоже на баг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apik 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Есть микросхема с шагом 0,5мм. Создал правило для падов микросхемы на расстояние 0,15мм (чтобы не ругались друг на друга): IsPad And InComponent(DD3) Как теперь создать правило для дорожек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Apik 0 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 · Жалоба Пока что добавил все дорожки микросхемы в класс и создал правило Clearance: InNetClass(DD3) Но хотелось бы более универсально и профессионально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Psych 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Сделайте через InRegion. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElP 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба вопрос: как создать правило, чтобы при наличии Fanout (для свободных/не подключенных выводов) в микросхеме BGA при проверке не выдавалось сообщение об ошибке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба Хочу задать зазор между разными диф. парами для удобства трассировки, но записать исключение для области под BGA. Создал такое правило (скрин в приложении). Не работает :01: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба нужно указывать не простой класс для цепей, а класс для дифференциальных линий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба нужно указывать не простой класс для цепей, а класс для дифференциальных линий Как раз цепи он видит и понимает, а вот нарушения под BGA не игнорирует. Как сделать, чтобы нарушение правила под BGA игнорировалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба Сори, я с длиной дифпар спутал Вот работает. Смотрите приоритеты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба Вот работает. Смотрите приоритеты С приоритетами все в порядке. Правило применяется. Но в пределеах комнаты не игнорится. Убей, не пойму. Может у вас особые параметры для комнаты стоят? Не понимаю, почему он её не признает :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба Ну чего сказать. Без проекта не разберешься. В общем страдать только Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба Может вместо WithinRoom попробовать что-то другое? Регистр AND и NOT имеет значение? Скобочки? Дайте ваши настройки комнаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба Может вместо WithinRoom попробовать что-то другое? Регистр AND и NOT имеет значение? Скобочки? Дайте ваши настройки комнаты. Да какие там настройки. Комната видна на картинках. В реальном проекте ее нет, я специально добавил, Регистр не влияет. WithinRoom или tuoching Это влияет только на отрезки, которые пересекают границу Скобки-- если выражение сложное-- то да в скобки нужно заключать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
konpin 0 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 · Жалоба КАК В ПРАВИЛАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ PCB-РЕДАКТОРА НАПИСАТЬ ПРАВИЛО НА МНОГОСЛОЙНУЮ ПЛАТУ.ПЕРЕХОДНАЯ КП(Via) НА ВТОРОМ СЛОЕ ТОЛЬКО ОТВЕРСТИЕ(HoleSize) с зазором(Clearance) 0.4мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
