АДИКМ 0 31 мая, 2008 Опубликовано 31 мая, 2008 · Жалоба сеггер выложил в открытое пользование свой протокол к j-link. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 31 мая, 2008 Опубликовано 31 мая, 2008 · Жалоба Да, в каком-то смысле эпохально. Клоны есть. Протокол есть.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 3 июня, 2008 Опубликовано 3 июня, 2008 · Жалоба "Забыли" команду апдейта :) EMU_CMD_FW_UPDATE H->E 1*U8 Cmd Command : 06 H->E 1*U16 NumBytes Length of firmware Typically 0x5400 H->E <NumBytes>*U8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beduin 0 4 июня, 2008 Опубликовано 4 июня, 2008 · Жалоба Да, в каком-то смысле эпохально. Клоны есть. Протокол есть.... А где можно схемку и прошиву для клона посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iShustov 0 5 июня, 2008 Опубликовано 5 июня, 2008 · Жалоба Да, в каком-то смысле эпохально. Клоны есть. Протокол есть.... Ну и какие пути развития? В том смысле, что дает наличие протокола в прикладном применении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба Ну и какие пути развития? В том смысле, что дает наличие протокола в прикладном применении? действительно, что дает общественности открытие протокола? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба действительно, что дает общественности открытие протокола? наверное дает возможность написать что-то свое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба Скорее, дает возможность сеггеру преследовать в судебном порядке разработчиков клонов j-link. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба Скорее, дает возможность сеггеру преследовать в судебном порядке разработчиков клонов j-link. Почему это? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 7 июня, 2008 Опубликовано 7 июня, 2008 · Жалоба Скорее, дает возможность сеггеру преследовать в судебном порядке разработчиков клонов j-link. там на второй или на третьей странице написано, что дает, а чего делать нельзя. Разрешено добавлять jlink как средство отладки в сторонние IDE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Konst_777 0 7 июня, 2008 Опубликовано 7 июня, 2008 · Жалоба Почему это? :) В разделе "2.1 License terms" подраздел 2.1.2 What you are not allowed to do You are not allowed to use the information in this document to build J-Link clones build J-Link compatible emulators. Ну и "забыли" указать номера Enpoint-ов, а также "Забыли" команду апдейта :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 19 июня, 2008 Опубликовано 19 июня, 2008 · Жалоба Возникла идея как этот протокол можно использовать. Например для подключения Wiggler или FT2232C как J-link. ( что бы без проблем отлаживаться в IAR) Можно имитировать J-Link TCP/IP server, на самом деле это не что иное как мост из TCP в USB с очень простым протоколом ( я его уже расковырял и IAR прекрасно подключился к моей программе...) и если надо я напишу здесь как он устроен. Т.е. вместо оригинального J-link server - запускается прога, которая преобразует команды J-link в FT2232C... Лично меня больше всего интересуют команды для работы с SWD. Например команда 0xC7 ( судя по всему CMD_HW_SELECT_IF ) в этом даташите не описана (принимает 32 битный параметр и возвращает тоже 4 байта) Так же если поставить режим SWD в настройках формат команды EMU_CMD_HW_JTAG3 судя по всему меняется ( в резервном байте приходит 's') Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 19 июня, 2008 Опубликовано 19 июня, 2008 · Жалоба Без буферного ОЗУ если просто преобразовывать команды в 2232 это будут совершенно несусветные тормоза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба Без буферного ОЗУ если просто преобразовывать команды в 2232 это будут совершенно несусветные тормоза Это понятно что надо буфферизировать. Даже SEGGER для JLINK рекомендует большими блоками команды посылать. Я на FT245R добился довольно шустрой работы SWD. Но я реализовал GDB server, а у IAR 5.xx совсем кривая реализация отладки через GDB сервер, еще они и протокол не правильно трактуют ( уних написано что он только для STR7 платы какойто). К тому же системные регистры кортекса, насколько я понял будут видны только через JLINK, вот и хотелось прикинутся JLINK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
voyt 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба А зачем так париться? JTAGKey + OpenOCD = $70 + open source + прекрасно работает на GNU/Linux ОС! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
