gia1965 0 26 августа, 2011 Опубликовано 26 августа, 2011 · Жалоба Спасибо за ответ , но в данном меню видно что Plugin не установлены и папки куда ссылается (Repository) пуста. Значит ли это что у меня не тот дистрибутив (без плагинов) и можно ли их скачать отдельно. Все. Разобрался. Плохо разархивировался дистрибутив. Теперь все OK! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ianpo 0 28 августа, 2011 Опубликовано 28 августа, 2011 · Жалоба Ошибка в библиотеке ST Microelectronics (ARM7, str755, возможно, другие). Перепутаны пины питания, не сходится с даташитом (см.вложение). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 5 сентября, 2011 Опубликовано 5 сентября, 2011 · Жалоба Ошибки при работе с многодисплейной конфигурацией (AD9.4). 1) Невозможно "перетащить" один документ из группы в другое окно (если документы сгруппировались) 2) При "горячем" обновлении документов - все обновленные открываются в одном из окон, вместо сохранения старой группировки. Если в момент обновления переключится в другое окно - то часть документов откроется во втором окне. В то время как удобнее, чтобы документы переоткрывались там, где уже открыты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asrael 0 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Скопирую сюда из ветки про библиотеки: Подскажите, кто в курсе: при переустановке AD перестали отображаться STEP модели в режиме 3D во всех проектах. Модели были добавлены в библиотеку с помощью функции "embed STEP model". Вместо них теперь красные рамки и постоянно снизу крутится надпись "meshing: разные_названия_моделей.step" Как починить? Ждал полчаса, не отрисовались. И надпись циклически меняется - где-то что-то не так. Я правильно понимаю: модели в библиотеку интегрируются, и их можно удалять? Потому что я их переместил, но Viewer отображает все корректно, а вот сам AD - нет. Где покопать можно? Кстати: объем библиотеки 7 мегабайт, а модели были сложные и много. Может AD их куда-то в другое место записал? После загрузки AD выдает вот такое окно: Изменено 20 сентября, 2011 пользователем asrael Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilirium 0 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба Столкнулся со следующей ошибкой: поля для указания пути к модели не активны. Добавляю к символу "Simulation", открывается окно "Sim Model", выбираю "Generic Editor", префикс Spice - "A". Поля остаются серыми: Если же открыть библиотечный элемент, и редактировать его, то данные поля доступны для редактирования: Из-за этого не отображается шаблон нетлиста и нельзя указать соответствие между выводами символа и модели во вкладке "Port Map". В чём может быть причина и как её решать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 5 октября, 2011 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Бага в работе Smart Edit в SCHLib List: У меня имеются ряд пинов, расположенных последовательно по вертикали, координата Y1 возрастает с шагом 2,5 мм. Пытаюсь отредактировать имена пинов таким образом, чтобы они шли последовательно. Для этого попытался использовать хитрую формулу на основе координаты Y1. Ничего не получилось, стал разбираться, для диагностики для начала указал в формуле просто Y1. И вот что получилось: Т.е. причина примерно понятна - там где целое число миллиметров, подставляется просто число, а где дробное - с единицами измерения, т.е. буквами mm. В результате там, где при подстановке присутствует mm, данные воспринимаются как строка, и моя хитрая формула на них не действует. Бага? Кто может попробовать? А вообще, как можно только встроенными средствами AD получить автоинкремент номеров пинов, которые уже созданы с одинаковым номером (т.е. уже поздно что-то менять)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба AD10, проблема с экспортом STEP - сторонние 3D САПРы не могут открыть экспортированные модели. Солид, в частности, ругается на какую-то недопустимую запись и прекращает импорт. Крайний билд 10.700 ситуацию не улучшил. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба AD10, проблема с экспортом STEP - сторонние 3D САПРы не могут открыть экспортированные модели. Солид, в частности, ругается на какую-то недопустимую запись и прекращает импорт. Крайний билд 10.700 ситуацию не улучшил. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Чтобы не мог открыть ни разу не было, пользуюсь Солидом 2004. А вот иногда ставит некоторые модели не туда и не в той ориентации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба AD10, проблема с экспортом STEP - сторонние 3D САПРы не могут открыть экспортированные модели. Солид, в частности, ругается на какую-то недопустимую запись и прекращает импорт. Крайний билд 10.700 ситуацию не улучшил. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Ухудшил. экспорт из старой версии солид берет, и из последнего апдейта нет Некоторые соид не берет из всех версий. Другие кады по разному, то открывают, то нет. Мрак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Ухудшил. экспорт из старой версии солид берет, и из последнего апдейта нет Некоторые соид не берет из всех версий. Другие кады по разному, то открывают, то нет. Мрак У меня и из последнего берет. Но некоторые модели ставит не правильно. При том что Акробат ставит правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба c 2006 солидом часто возникает такая проблема. С 2010 ниразу не было такого чтобы не мог открыть плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KIr85 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) · Жалоба При открытии печатной платы из проекта (*.PcbDoc) вылетат ошибка и файл не открывается Access violation at address 15383CC1 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 000000C7 at 15383CC1. После этого при попытке закрыть AD Access violation at address 150550E9 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000004 at 150550E9. Exception Occurred In CloseObject Если открывать файл отдельно без открытия проекта, то открывается нормально. Также, через несколько открытий-закрытий проекта файл открывается... при выполнении команды из редактора схемы Design->Update PCB Document ... вываливается вот что... Access violation at address 00403383 in module 'Dxp.exe'. Read of address 00000000 at 00403383. Exception Occurred In Compare либо Access violation at address 01B931D2 in module 'AltiumComponents.bpl'. Read of address 78667E86 at 01B931D2. Exception Occurred In Compare Изменено 20 октября, 2011 пользователем Kir85 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 · Жалоба AD10, проблема с экспортом STEP - сторонние 3D САПРы не могут открыть экспортированные модели. Солид, в частности, ругается на какую-то недопустимую запись и прекращает импорт. Крайний билд 10.700 ситуацию не улучшил. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Появилось такое после одного из апдейтов. Выличилось сносом АД и установкой последнего релиза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N.I.K. 0 30 октября, 2011 Опубликовано 30 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Установлен AD10 (10.589.22577), переодически глючит, по мелочам, жить можно. НО сегодня произошёл фатальный глюк. При открытии pcb файла AD выдаёт "File type not recognised" Ещё вчера с проектом было всё впорядке, нормально сохранился, закрылся. Работа четырёх дней коту под хвост Попробую поставить Altium Designer 10.700.22943, откатиться на AD9, но чувствую придётся трассировать плату заново исходя из старой ревизии Изменено 30 октября, 2011 пользователем N.I.K. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 31 октября, 2011 Опубликовано 31 октября, 2011 · Жалоба svn-ом надо пользоваться. Или попробуйте открыть проект из History Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
