Krys 2 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 · Жалоба Но АД то рапортует, что под висту он заточен, как и под виндовс7? Тогда и хелпы должны подходить под форматы, поддерживаемые этими осями :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 · Жалоба Столкнулся с такой багой: в режиме Interactive Routing трасса обычно обходит препятствия, но не обращает внимание на полигоны. А полигон по окончании режима сам перезаливается, учитывая, что через него прошла трасса. Это нормально. Но это оказывается срабатывает только, если режим заливки полигона - сплошной. Если только краевые линии - то полигон становится препятствием для трасс, и трассы выводить в полигон становится невозможным. Долго думал, что же мне мешает... оказалось - что полигон надо сделать сплошным... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 · Жалоба Ещё кое-что нашёл... бага срабатывает только на ноутбуке. У кого есть - попробуйте, вдруг только на моём... Когда закрываешь крышку ноутбука или отправляешь его в спяший режим - то по возвращении у альтиума на экране только чёрный фон, и он висит... Аналогично - когда работаешь со 2м монитором на ноутбуке, то его физическое отключение-подключение (кабеля) вызывает аналогичное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bgc 0 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 · Жалоба У меня тоже на ноуте HP 8510W с видео картой ATI Moility FireGL V5600 Win XP SP3 nохожие проблемы: После выхода из спящего (иногда и из ждущего) режима. Либо попадают значки иконок (первым пропадают иконки управления окнами - свернуть, развернуть, закрыть). Причем во всех окнах, даже тех, что к Алтиуму не имеют отношения. Либо пропадает одно из окон алтиума. Пропадает - это значит вместо информации цветной шум, с преобладанием черного цвета. Помогает только перезагрузка компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 · Жалоба У Вас такое проявляется только при запущенном АД или вообще никак не связано с АД? У меня все иконки на месте в других программах, и даже в АД все иконки на месте. Но в рабочей области окна, где была схема или плата, просто чёрный фон... Виндовс Виста, ноут Samsung R510 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bgc 0 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 · Жалоба Как раз коррелирует с AD - иначе бы я не писал в эту тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Катерина 0 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 · Жалоба У меня проблема, Тормозит Sсh при наличии на листе схемы компонента с большим количеством Part. Создала 100-выводный разъем, каждый вывод отдельным part. При установке его на схему (всех 100 parts на одном листе) - программа тормозит, замедляется движение листа по экрану и при нажатии правой кнопки мыши всплывающее меню появляется через 5-10 секунд. Создала этот же компонент двумя частями - проблемы нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 · Жалоба У меня проблема, Тормозит SсhДумаю, Вам сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44963 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 · Жалоба Создала 100-выводный разъем, каждый вывод отдельным part. ... программа тормозит...Создала этот же компонент двумя частями - проблемы нет Вот последнее и правильное решение. Со 100 Part работать плохо, даже если все летает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 · Жалоба Вот последнее и правильное решение. Со 100 Part работать плохо, даже если все летает Кому как, в некоторых случаях удобнее работать с одиночными выводами, у нас нормоконтроль требует чтобы на схеме не было не подсоединённых выводов. В дополнение к посту Катерины, аналогичная ситуация происходит и при конвертации схемы из PCAD. У меня на схемах многие разъёмы сделаны одиночными выводами, самый большой 120 контактов. В итоге при конвертации пикадовский файл размером в 1.5 мегабайта в Альтиуме разрастается до 140 мегабайт. Со схемой в Альтиуме становится не реально работать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 · Жалоба у нас нормоконтроль требует чтобы на схеме не было не подсоединённых выводов укажите ссылку на такое требование в ГОСТ. Ну а во вторых, в Altium, при желании, не используемые выводы легко скрываются. , аналогичная ситуация происходит и при конвертации схемы из PCAD. У меня на схемах многие разъёмы сделаны одиночными выводами, самый большой 120 контактов Знаю. Но это проблемы PCAD а не конвертора. Я делал в PCAD и большее число гейтов. В PCAD это было необходимость, В Алтиум это отпало. Альтиуме разрастается до 140 мегабайт Там у ВАС гадость какаято сидит. Года 4 назад у меня алтиумоский разросся раз в 100, до 70 мегабайт. Пришлось просто взять предыдущую сохраненную версию. Сейчас в сложных проектах с кучей полигонов больше 20 мег еще не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Помимо ГОСТ есть стандарт предприятия. Прикрепляю один лист Пикадовской схемы, попробуйте конвертнуть в Альтиум и посмотрите что получится. Свой альтимувский файл не могу прикрепить, много весит. TEST.zip Изменено 29 июня, 2010 пользователем Obstinate Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 · Жалоба есть стандарт предприятия Есть. Ну его его составляют и утверждают на основании ГОСТ и участвуют в этом не только нормоконтролеры. Еще скажите, что и BGA на полтыщи ног тоже на полтыщи гейтов составлять. Делайте один или пару. Pin в алтиум легко передвигается на нужное место. Графика остается. Оа так получили то. что хотели. Алтиум всю информацию держит на схеме и библиотеки ей не нужны. а так один разъем, по информации превратился в 40. Второй соответственно, как будто их 100 стоит. а информация одного компонента 600 кило с гаком . Помнож те на и получите то что имеет. Сохраните в старом формате (4.0) получите примерно исходный размер. А вообще проще и значительно быстрее сделать наново, чем перерисовывать импортированное перерисовать, Уж больно разница большая в свойствах компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба Алтиум всю информацию держит на схеме и библиотеки ей не нужны. а так один разъем, по информации превратился в 40. Второй соответственно, как будто их 100 стоит. а информация одного компонента 600 кило с гаком . Помнож те на и получите то что имеет. Это сильно огорчает, у нас то же все разъемы делали многосекционными. Сйчас переводим библиотеки из PCAD в AD . Интересно, если такие разъемы подключать через DBLib, такая же ПЕТРУШКА будет? У нас большинство схем на нескольких листах, соответственно разъем(односекционный) будет на одном листе, а связи к нему разбросаны на добром десятке и более листов- придется на схеме ставить адреса типа ЛИСТ-ЗОНА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 · Жалоба Интересно, если такие разъемы подключать через DBLib, такая же ПЕТРУШКА будет? Какая разница как они введены на схему. Конечно будет У нас большинство схем на нескольких листах, соответственно разъем(односекционный) будет на одном листе, а связи к нему разбросаны на добром десятке и более листов- придется на схеме ставить адреса типа ЛИСТ-ЗОНА. Формально да. Так кстати лучше читать. Искать Но делал и наоборот. Число Part равно числу листов, или чуть больше (если в разных зонах листа находятся) Но не 2 сотни!!! Кстати уже на схеме pin легко переносятся с листа на лист, при необходимости. Хотя вызывает определенные неудобства. К стати, вопрос специфический. Для кого схема. Если плата работает, а предстоит ремонт через пару лет-- лучше разъем держать отдельно-- легче находить откуда ноги растут у внешних связей. Уж больно долго их искать по всем листам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
