В PCAD-2002 работаем с 2002, 2004-2006 не понравился уже не помню чем, через IDF имеется экспорт в Solid Works. Altium на первый взгляд имеет мало общего с PCAD, или я ошибаюсь? Кстати не подскажете, примочка с 3D у Altium просто чтобы посмотреть или можно всю плату с элементами экспортировать к примеру в Solid Works. Спасибо.
AD тоже имеет экспорт в IDF формат, там даже выбор опций поболее, чем в P-CAD, но результат (импорт в SW) тот же.
Altium Summer 09 SP2 (9.2.0.18802).
Windows 7, 4 гига памяти.
Плата на финишной стадии разводки, почти все компоненты на местах, почти все дорожки разведены.
И вот на тебе - стал постоянно выскакивать Access violation at address хххххххх in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000000 at хххххххх. :(
Причём это происходит только при перетаскивании компонента через другие, когда onlineDRC подсвечивает зелёным цветом места нарушений правил зазоров и т.д.
Ошибки прекращаются с отключением onlineDRC.
До этого всё было нормально.
Ну, если не считать иногда выскакивающих различных других access violations - вечная болезнь альтиума.
Но другие лечатся\не повторяются, а этот не уходит :(
Может, что подскажете?
C завидной стабильностью пару раз в месяц.
По очереди.
Перегрузка программы.
Перегрузка компа
Выключение компа
По очереди.
Перегрузка компа
Выключение компа
Но всё это уже пробовал.
Вообще не помогает. :(
Может, со временем пройдёт? :)
Создал правило в разделе Electical-Clearance, задал ему приоритет, все дела, разумеется :)
стояли там такие условия:
InPolygonClass('All Polygons') - All
Не работало. Когда поставил InPolygonClass('test'), добавив все полигоны в этот класс тест (т.е. создав аналог класса All Polygons), правило сразу заработало.
Мой вывод: не понимает пробелов в строковых параметрах, даже если они заключены в апострофы.
Не то чтобы ошибки, скорее недочеты:
- практически невозможно выделить линии толщиной "Smallest" одним щелчком мыши при работе в схемном редакторе или редакторе компонентов. Списка примитивов я не обнаружил. А выделять рамкой зачастую не удобно.
3Д-режим:
- при работе в 3Д-телами, например ввод опорных точек или выбор печатной платы - неплохо бы выбирать объект из списка, т.к. в режиме 3Д случайно можно выбрать неправильный объект + правильный объект может быть "затенен" неправильным.
- при входе в режим расстановки опорных точек усложняется навигация, т.к. невозможно повернуть камеру (либо я не понял как ее вращать). Вкупе с предыдущим пунктом, выход из режима расстановки точек, перенастройка камеры и повторный вход в этот режим могут оказаться проблемой.
- при обновлении 3Д-модели платы, программа перезагружала модель и требовала от меня повторно указать на нужный объект и нужную грань.
Пытаюсь снять в опциях "Routing" галочку "Walkaround obstacles", но безуспешно.
т.е. галочка снимается->нажимаю "Apply"->"OK"
Повторно открываю опции, галочка снова там.
Если она связана с какой-то другой настройкой, то почему не выдается предупреждения?
О системе: ADS09SP1, обновленный до SP2 с помощью апдейта.
Этот режим должен быть не активен, тогда его в опциях можно будет выключить!
В каком смысле?
Я закрыл все схемы PCB, зашел в настройки через DXP->Preference->Routing Options
Что еще сделать?
В каком смысле?
Что еще сделать?
в списке режимов трассировки внизу написано Current Mode, вот тот режим, который там указан удалить нельзя! переключите на другой и удаляйте!
Вот бы не подумал об этом. Спасибо за подсказку.
Из замечаний тогда хотелось бы добавить - неплохо иметь возможность изменять настройки трассировки независимо от выбранного режима.
Такое изменение настроек неудобно.
Или, по крайней мере, информировать, что данный режим является активным.
Прошу прощения, но я хотел этот топик в ошибки работы AD вписать, но по ходу нажал не на ту кнопку... В самом AD какой может быть JTAG адаптер??? Я было решил перейти на Windows7. Так сказать, протестировать. Так вот, USB JTAG адаптер от ALTIUM под этой осью не работает. При подключении адаптера к компьютеру с Win7 он не устанавливается даже при явном указании на драйвер. Т.е. я хотел сказать, что драйверочки для своего USB JTAG под W7 Альтиум пока еще не написал. И если кто еще захочет перейти на W7 и при этом хочет использовать родной USB JTAG адаптер, то стоит подождать очередного обновления или выхода очередной версии. Вопрос изначально был Алексею Сабунину, но попал не в ту ветку. Прошу модераторов перенести все это в раздел ошибок работы AD.
