Перейти к содержанию
Посмотрите, что установлено в качестве разделителя для чисел- точка или запятая.
Возможно в этом дело
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ОС WIN7,установлен АД9. Одновременно установил АД10 10.391.22084.
Проект открывался и сохранялся в обеих версиях, без проблемм. Но что то сделал, что не знаю. :05:
Теперь сохранение происходит только схем, РСВ файл при открытии в проекте запускается после двух предупреждений.
Любые изменения в этом файле не сохраняются. Переустановка программы не помогла.
Владимир, спасибо за ответ!
Выше указанная ошибка, устранилась перекомпиляцией РСВ файла и исправлением не скольких ошибок.
АД10 391 22084, операционка ХР СП3, вот теперь такая проблемма при сохранении настроек АД10 в файлик. Это на работе, дома
установлена Семерка СП1, таже самая проблемма. Или здесь по другому нужно делать?
Изменено пользователем meh2000
Ссылка на сообщение
Да, 10 сыплет разрушительным сбоем где попало.
Самое главное что проект не пропадает.
Бывает хуже-- Просто происходят снятие процесса-- и прощай последние измененияя :(
После того даже 9 иногда выскакивает. Но последняя живучей.
Так на 2 и работаю.
уж несколько SP издали. Последние версии не пробовал. не знаю. могеть там легче
Ссылка на сообщение
Подскажите это глюк или надо где-то настроить? AD10
При интерактивной разводке нажимаю "TAB" там нажимаю "Favorite interactive Routing Via Sizes" открывается окно настройки данного параметра но открывается оно "ЗА ОСНОВНЫМ ОКНОМ" как бы в "фоне". Чтоб на него переключиться необходимо "щёлкнуть" по рабочей области самой программы AD.
Но больше раздражает другой момент. Дапустим хочу удалить дорожку проведённую под резистором, кликаю на ней чтоб выделить - естественно всплывает окно выбора
где я выбираю необходимое (в данном случае линию), выбрав - нажимаю "Delet", но ничего не происходит! Линия не удаляется! Окно программы как-бы неактивно "в фоне". Переключившись на него через "Alt+Tab" или правой кнопкой мыши на рабочей области (чтоб на сбить выделение) всё удаляется.
На AD-9 такого нет!!!
Нашёл причину глюка! AD-10 комфликтует с UltraMon программой настройки мультимониторных систем. С AD-9 прекрасно работала!
Ссылка на сообщение
В схеме есть продублированные PART. Но десятка выдает не то что надо.
А вот девятка все правильно показывает:
XP10A дубликатов не имеет
Ссылка на сообщение
В 10-й версии испортили инструмент интерактивной регулировки длины проводника, в частности не корректно работает стиль ROUNDED при управлении клавишами "<>'' .
Ссылка на сообщение
Так они что под каждый стиль свое управление сделали? Так как стиль Mitered with arcs, клавишами "<>" управляется прекрасно.
Ссылка на сообщение
Не помню точно, давно не было надобности. Но работало все хорошо, за исключением новых (как мне показалось) назначенных клавиш (найти по ~)
Ссылка на сообщение
AD 10. Расставил компоненты на плате, потом в схему необходимо было внести изменения. Перенёс чать конденсаторов со второго листа на последний, на втором добавил новые. В итоге у меня получился примерно следующий порядок их нумерации C1, С?... С3, C2. Делаю реанотацию схемы, компонент линк, импортирую изменения на плату. В итоге у меня на плате у конденсаторов С2 не меняется номер десигнатора, а меняется тип конденсатора....
Ссылка на сообщение
Перед аннотацией следовало бы сделать Project/component link и связать C2 c С2
Ссылка на сообщение
AD 10.545.22410
Открыт один PCB проект, 12 листов схемы и одна плата. При выполнении на плате команды "Update From PCB Libraries" выдаётся сообщение об ошибке:
"Access violation at address 06D37B7C in module 'WorkspaceManager.DLL'. Read of address 00000000 at 06D37B7C.
Exception Occurred In DocumentOptions"
Если открыть только плату как одиночный файл, то команда "Update From PCB Libraries" выполняется.
Данная ситуация повторяется на разных компах.
Ссылка на сообщение
AD 10.554.22457
Если скрыть линии связи, то после перемещения компонентов, почему то отображаются не все, или отображаются на том месте где раньше находился компонент. Включение и выключение цепей по новой ситуацию не меняет.
Ссылка на сообщение
Вид> Обновить
PS У вас наверно очень слабый комп, судя по плате тормозит наверно нереально?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
