Alechek 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Эт еще что! У меня на этом слое полигон очутился!!! Как его удалить - ума не приложу. Чтобы не мешался - просто скрыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Можно обновить все связи, например сделав Update All Primitives From Connected Copper или очистив нетлист. Думаю есть методы и красивее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Эт еще что! У меня на этом слое полигон очутился!!! Как его удалить - ума не приложу. Чтобы не мешался - просто скрыл. Через PCBList все можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Заметил интересную особенность: Закладку PCB Library разместил по правому краю экрана (Dock). При вызове из контекстного меню команды "Update PCB with Component" - открывается диалог, правый край которого уходит за пределы экрана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 2 ноября, 2009 Опубликовано 2 ноября, 2009 · Жалоба Заметил интересную особенность: Закладку PCB Library разместил по правому краю экрана (Dock). При вызове из контекстного меню команды "Update PCB with Component" - открывается диалог, правый край которого уходит за пределы экрана. ? Это мелочь. У меня пол панели Library вообще уплыло к черту пару дней назад :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amusin 0 6 ноября, 2009 Опубликовано 6 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Storage Manager 1. Насчет русских буковок - воз ныне там? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=402806 Summer09 со свежайшим апдейдом (только что). 2. Compare Заменяю значение поля Value, сохраняю. Грю:"Сравни!" Нифига. Сдвигаю другой компонент. "Сравни!". Показывает отличия и в графике, и в свойствах первого компонента. На этот менеджер можно полагаться? Изменено 6 ноября, 2009 пользователем amusin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shitbox2 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба После некоторых операций с компонентами на плате образовался такой вот значок . Выделить его нельзя, соответственно, удалить тоже. Кто-нибудь подскажет что это? Изменено 16 ноября, 2009 пользователем Шарманщик с обезьянкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба После некоторых операций с компонентами на плате образовался такой вот значок Выделить его нельзя, соответственно, удалить тоже. Кто-нибудь подскажет что это? Ошибка DRC. В этом месте есть не разведенная часть. Конечно последнее надо устранить. Удалить изображение DRC без удаления самой причины можно Tool/reset error marcet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Создал компонент со своими полями (Value и т.п.). После размещения на схеме поле Value изменил на нужное мне значение. Теперь, если я исправлю компонент в библиотеке и нажму "Update Schematic", то у уже размещенных компонентов поля обнулятся. Почему это происходит и как этого избежать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Создал компонент со своими полями (Value и т.п.). После размещения на схеме поле Value изменил на нужное мне значение. Теперь, если я исправлю компонент в библиотеке и нажму "Update Schematic", то у уже размещенных компонентов поля обнулятся. Почему это происходит и как этого избежать? Когда делаете обновление можно указать что конкретно обновлять, см. рис. кнопку Advanced посмотрите...там можно для каждого параметра отдельную настройку сделать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Когда делаете обновление можно указать что конкретно обновлять, см. рис. кнопку Advanced посмотрите...там можно для каждого параметра отдельную настройку сделать! Во-первых, у меня по команде Update Schematic Sheets обновляются компоненты сразу, без лишних вопросов. Говорит: 10 Components Updated и все. Во-вторых, я не знаю, где находится эта кнопочка. Настройки просматривал и нигде такой не заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Во-первых, у меня по команде Update Schematic Sheets обновляются компоненты сразу, без лишних вопросов. Говорит: 10 Components Updated и все. Во-вторых, я не знаю, где находится эта кнопочка. Настройки просматривал и нигде такой не заметил. Делайте эту процедуру из схемы, а не из библиотеки! Tools>UpdateFromlibraries Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Master of Nature Во-первых, обновляйте не из библиотеки, а из схемы! Во-вторых, это не настройки. В редакторе схем Tools->Update from libraries как-то так. А в-третьих удосужтесь воспользоваться поиском по форуму! Опередили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Делайте эту процедуру из схемы, а не из библиотеки! Tools>UpdateFromlibraries Спасибо, учту на будущее. Мое пожелание разработчикам - делать аналогичные запросы, если обновление ведется из библиотеки. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Спасибо, учту на будущее. Мое пожелание разработчикам - делать аналогичные запросы, если обновление ведется из библиотеки. :rolleyes: Из библиотеки делать это некорректно!!! Такая возможность имеется для частных случаев! Советую не применять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
