amusin
    121
1 Подписчик
Информация о amusin
2 455 просмотров профиля
  1. Спасибо за отклик! В вашем варианте в случае внесения изменений непосредственно в БД невозможно сравнить ее состояния до и после. Можно править xls файл (если он принят как БД) и держать его под контролем, но это бинарный файл, и различия от версии к версии непросто посмотреть. Предложенный способ облегчает контроль изменений в таблицах с данными компонентов. Он позволяет использовать стандартный просмотровщик изменений (differ) текстовых файлов, имеющийся в клиенте системы контроля версий.
  2. Всем привет! Изложил практикуемый подход к работе с библиотеками электронных компонентов, дающий возможность прослеживать все изменения. Использую для Altium Designer, но его можно распространить и на другие САПР. Детальное описание подхода с примером в открытом виде на github. https://github.com/armusin/parts Если есть какие-то комментарии, буду рад узнать.
  3. В eval нет такого пункта http://clip2net.com/s/3oEiPbn Есть возможность более полно оценить САПР?
  4. спасибо! eval действительно обрезанный, увидел только в virtual lab
  5. Привет! Есть плата в бинарном формате PADS PCB. Можно ли сделать бибилиотеку футпринтов из нее?
  6. Eval PADS Professional можно скачать https://www.pads.com/downloads/professional-eval-request Вопрос: Пробую его, не вижу, как сохранить плату в ASCII-формате. Это ограничение eval или функции вообще нет?
  7. Как получить STEP модель из KiCAD? Найденный в инете способ через формат dae не работает в моем случае.
  8. Привет! У Hirose есть такие соединители http://www.hirose.com/us/pdf/brochure_p1/F...revised_NPI.pdf Каждый 5 контакт - земля. Получается, по шлейфу пойдут две витые пары рядом, причем совсем рядом (шаг 0,5 мм). Есть ли примеры подобной цоколевки, где подтверждено, что это работает на скоростных интерфейсах? Главное, сформулировать вопрос :-) https://www.samtec.com/Documents/WebFiles/t...ss-11mm_web.pdf Но мнения и дележка опытом приветствуются :-)
  9. Там всего два разъема, так что, наверное, допустимо ставить вручную даже в серии. Спасибо большое за названия!
  10. 1. Какие толщины слоев материалов оптимальны с технологической точки зрения, а также по стоимости? Мин. радиус изгиба платы требуется не меньше 3,5-4 мм. Категория использования - flex-to-install (type A). Проводящих слоев - 2 или 3. 2. В каком формате предоставлять файлы для производства? 3. В каких слоях делать дизайн? 4. Нужно по одному "ужесточителю" на каждой стороне. В каких слоях их рисовать? По идее, любой механический должен сгодиться. 5. На плате будут диф. пары, и нужно обеспечить импеданс 100 Ом для striplines между двумя planes. Есть ли какие-то нюансы с этим в случае гибких плат? 6. Какие значения диэл. констант у непроводящих материалов (base, bond ply, адгезивы)? 7. Можно ли размещать SMD компоненты на обеих сторонах гибкой платы? 8. Какие наборы layers stack-up вы предлагаете (помним об импедансе)?
  11. OpenOCD 0.7.0. Сегодня отладка работает безупречно. Возможно, все-таки глюки нашего ПО.
  12. По неясному пока закону иногда происходит сбой отладки, и при последующем запуске OpenOCD тот сообщает о странном кол-ве breakpoints и watchpoints. Вместо 6 и 4 выводится, например, 0 и 0, 1 и 15(!), 5 и 4 и т.д. GDB клиент после этого не может заливать и отлаживать код. Для реанимации МК переключение питания не помогает, помогает запуск стороннего отладчика (от Atollic или Texane) для перепрошивки на другое ПО. На простом примере от scmRTOS такой ситуации нет (но с ним и не работаем интенсивно) Чем может быть вызвано такое поведение МК - ошибками в ПО или проблемами в связке ST-link v2 - OpenOCD? Да, все в Win7x64
  13. В Atollic ..\Atollic\TrueSTUDIO for ARM Lite 4.3.1\ide\plugins\com.atollic.truestudio.tsp.stm32_1.0.0.201312051517\tsp\sfr\ В IAR ..\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\arm\config\debugger\ST\ есть файлы описания SFR микроконтроллеров. Кстати, совпадающие почти полностью (сравнивал stm32f37x.svd). Переименовав *.svd в *.xml, последний можно подсунуть в нужную папку для EmbSysRegView ...\eclipse\plugins\org.eclipse.cdt.embsysregview.data_0.2.4.r160\data\ UPD Файлы SVD доступны на сайте ARM после регистрации http://www.arm.com/products/processors/cor...ce-standard.php
  14. Eclipse + OpenOCD + ST-LINK V2. Почему-то содержимое PC становится нечетным после первого шага выполнения программы. В Atollic, которому подсунут тот же elf, PC остается четный. Программа выполняется как положено, подозрение, что отображение неправильное. Поиском не нашел объяснения этой странности. И еще вопрос, который сформулировал Сергей Борщ когда-то "Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке." Пропуски наблюдаю регулярно. Благодаря *.lss слепым не остаюсь, но неудобно чуток :-) Есть решение?
