Vokchap 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба Сей параметр остается FALSE в любом сохраняемом PcbDoc при любых настройках внутри AD/ADS. DXPPrf файл выложи где-нибудь. Если дело в настройках, то найду где. SP1 полагаю что стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Прикрепил. Но что-то подсказывает, что проблема лежит глубже, поскольку проблема присутствует и в 6.x, и в 7.x. dxpz.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Загрузил эти настройки, параметр изменяется и сохраняется как и должен. Я не обращал внимания как это было в 6.x и 7.x - здесь все работает. Больше вроде и крутить негде. Единственное, что заметил, при изменении этого параметра файл не помечается как измененный (звездочкой после имени). И система даже не спрашивает подтверждения при закрытии (параметр не сохранится). Если файл сохранить, то и значение параметра сохраняется. Больше мыслей нету где косяк. Я подразумеваю, что сохраняем в версии pcbdoc 6.0. На других машинах такая проблема есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба В общем проблема где-то в винде. На другом в 7.x параметр сохраняется корректно, у меня с другого винчестера загруженый тоже, при открытии на рабочем воспринимается корректно, а дальше сохранил-закрыл-открыл - снова нет его. Даже и не знаю, на что подумать. Виндвос лицензионный, мусора вроде не водится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kilio 0 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба Виндвос лицензионный В этом и есть проблема. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 22 сентября, 2008 Опубликовано 22 сентября, 2008 · Жалоба Дома организовал сеть из 2 компов. Когда открываешь по сети проектный файл-- при выгрузке Altium он и DSNWRK не сохраняются. и предупреждений не выдает. Может сюда копать нужно. и сохранить принудительно при выходе. Хотя меня эта проблема как то не волнует. Хватает и посерьезней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба в разделе правил Mask/Solder Mask Expantion отсутствует возможность установки флага закрытия переходного отверстия маской с верхней и нижней стороны :( Непорядок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба в разделе правил Mask/Solder Mask Expantion отсутствует возможность установки флага закрытия переходного отверстия маской с верхней и нижней стороны :( Непорядок. Как это правило будет работать на плате, если надо часть переходников держать открытими, часть закрытыми? Задавать scope? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Ну да. Почему бы и нет. У меня всегда куча правил, для разных случаев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Не ошибка наверное, а скорее вопрос к знатокам настроек и интерфейса. Как запретить вкладкам Projects, PCB/SCH/..., их инспекторам и прочим объединяться в одну? Периодически возникает проблема, когда например в PCB и SCH слева спрятано несколько всплывающих вкладок (упомянутых выше), то при переключении из одного в другое они могут самопроизвольно объединяться в одну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Не ошибка наверное, а скорее вопрос к знатокам настроек и интерфейса. Как запретить вкладкам Projects, PCB/SCH/..., их инспекторам и прочим объединяться в одну? Периодически возникает проблема, когда например в PCB и SCH слева спрятано несколько всплывающих вкладок (упомянутых выше), то при переключении из одного в другое они могут самопроизвольно объединяться в одну. При перемещении панели на одну из сторон нужно не просто перетаскивать ее не нужную сторону а пользоваться указателями :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Периодически возникает проблема, когда например в PCB и SCH слева спрятано несколько всплывающих вкладок (упомянутых выше), то при переключении из одного в другое они могут самопроизвольно объединяться в одну. Они объединяются тогда, когда закрепленная панель как закладка (занимает всю общую панель) смещается в общий стек (занимает часть общей панели). При переключении самопроизвольно смещаться вряд-ли может, но можно случайно, зацепив мышкой. Если получилось случайно, она перетаскивается в открытой общей панели обратно из стека в область закладок без проблем. Запретить смещаться закладка-стек нельзя, можно ограничить вертикальный/горизонтальный докинг (расположение) правой кнопкой на заголовке панели (соответствующие указатели будут недоступны и панель закрепляться не будет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeroom 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Поясняю подробнее суть проблемы :) Скажем, работаю в редакторе SCH, наоткрывал панелек, все попрятал слева (рис.1, см. выше). Переключаюсь в редактор PCB, там тоже наоткрывал панелек, тоже все попрятал слева (рис.1, см. выше). Переключаюсь обратно в SCH - вместо отдельных закладок (рис.1, см. выше) получаю совершенно неудобоваримую гадость (рис.2, см. выше). И такая фигня происходит самопроизвольно, обычно когда вкладок больше 3-4, также и при переключении из PCB в CAM и/или обратно. Потом нужно все заново растаскивать, как раз используя запрет-разрешение docking по вертикали, после чего оно снова может само слепиться в кучу когда ему вздумается :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Да суть-то понятна. Полько не получается такое воспроизвести при всем желании. Открыл по 6 штук там и там, при переключении специфичные для pcb меняются на специфичные для sch, общие остаются. Разделение тоже остается. Что надо сделать, чтобы такое повторить? Потом нужно все заново растаскивать, как раз используя запрет-разрешение docking по вертикали, после чего оно снова может само слепиться в кучу когда ему вздумается :( Почему все заново? Если такое случается, значит что-то просто попало в стек. Все панели в один стек складываются или только одна из них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 1 октября, 2008 Опубликовано 1 октября, 2008 · Жалоба Поясняю подробнее суть проблемы :) Скажем, работаю в редакторе SCH, наоткрывал панелек, все попрятал слева (рис.1, см. выше). Переключаюсь в редактор PCB, там тоже наоткрывал панелек, тоже все попрятал слева (рис.1, см. выше). Переключаюсь обратно в SCH - вместо отдельных закладок (рис.1, см. выше) получаю совершенно неудобоваримую гадость (рис.2, см. выше). И такая фигня происходит самопроизвольно, обычно когда вкладок больше 3-4, также и при переключении из PCB в CAM и/или обратно. Потом нужно все заново растаскивать, как раз используя запрет-разрешение docking по вертикали, после чего оно снова может само слепиться в кучу когда ему вздумается :( После каких-то настоек на одном из компов имеено такое и было. Не лечилось и переносом настроек и т.п. Достало на тот момент до позеленения. Теперь делаю как писал выше--- проблемы снялись и не проявляются. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
