Uladzimir 92 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба Попробуйте открыть просто Altium на любом листе схемы через правую кнопку (открыть с помощью) Если откроется-- сохраните настройки и тогда тогда открывайте "Projects and Workspace " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба Видно в последнем update W10 изменились правила безопасности. Пришлось убить все правила в Firewall. При старте AD17 добавить правило для DXP и сразу следующий за ним svchost. Раньше был только DXP. Начало всё открываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба В DXP/SYSTEM/Network activity поубивайте все, чем не пользуетесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба Доброго всем дня! Появилась ошибка на домашнем компе, на рабочем все ок. Заключается в том, что в определенный момент альтий просто зависает и все. Сразу поясню - на работе стоит 16, дома 16. Переставил дома на 17, все равно зависает. Переустановил систему, на компе сейчас только .NET, direct x и альтий 17. Все равно зависает. Происходит это только при автоматической трассировке - спустя некоторое время после ее выбора (режима) и выбора цепи (что именно трассируем), даже если дальше ни одного соединения не сделать альтий зависнет через какое-то время. Время всегда разное. Может зависнуть через сек 7-10, может если сразу ткнуть на любой пад этой же цепи. Может после соединения пада проработать еще пару секунд. Короче не понятно в чем дело. Сталкивался ли кто с таким? В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба А другой проект пробовали? У меня зависания происходили регулярно (но не всегда), да и вообще авторазводка как-то не шибко понравилась (возможно просто досконально не разобрался), поэтому никогда ей не пользуюсь. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба Действительно. Зависает только на одном проекте. Как такое возможно? Происходят тоже регулярно. Но авторазводка достаточно удобна, не хочется отказываться. Переделывать тоже не хочется - проблема то так и останется невыясненной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба Ну, вроде периодические зависания AD признаны "как само собой разумеющееся" и на них просто внимания не обращают. Лично я, для подстраховки, перезагружаюсь и продолжаю работу. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 · Жалоба А у меня не выходит - я убиваю процесс, перезапускаю и с первой же попытки автотрассировки о5 виснет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrudakov 0 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба А никто не замечал проблем с экспортом платы в dwg/dxf? Экспортирую только видимые слои, включено 2 мех. слоя - в одном контур платы, в другом габариты компонентов и поз. обозначения. Открываю dxf, а там часть компонентов развёрнуто на 180 градусов. :smile3046: Altium 15.0.7 Если кто-то столкнулся с такой же проблемой, то обходной путь - экспорт в pdf через outputjob. А его уже в dxf в векторном граф. редакторе. Экспортируйте компоненты не в виде блоков(см. настройку экспорта), а в виде примитивов - всё будет нормально! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 7 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба Проверил-- вставляются у меня 16.1.10 и через смарт пасте символы земли и питания заменяются нет лэйбами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба Так проверьте, какие флаги стоят-- может там замена и стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 7 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба флаги- там замена и стоит в списке вставки нету повер обьект о. разобрался. опять фигню альтиумавцы натворили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Кстати, отвратительно сделано работа с комнатами. Внутри площади комнаты невозможно выделить объекты обводя мышкой с нажатой левой кнопкой. При нажатии и навале движении сразу вылезает окно с вопросом как двигать комнату. Может возможно это как-то поправить в настройках? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 92 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Скройте комнату, сделайте невидимой, наконец залокируйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 29 ноября, 2016 Опубликовано 29 ноября, 2016 · Жалоба Скройте комнату, сделайте невидимой, наконец залокируйте Как скрыть не понял. Удалить? Если заблокировать, выделять вышеописанным способом всё равно нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
