а скрипты кто то писал?
каким образом из Аллегро вызывается другая программа.
т.е. что нужно написать в макросе чтобы по мере его выполнения произошел запуск любой из программ Windows?
Если еще интересно, то вот:
запустить можно через SKILL, используя функцию axlRunBatchDBProgram.
В макрос добавляем строку
skill axlRunBatchDBProgram( "mybat.bat" "mybat.bat" )
В папке с проектом создаем файл mybat.bat с командой вызова нужной программы , например:
start /d "D:\Program Files\Cadence\SPB_16.0\tools\capture\"  capture.exe
Запускаем макрос, или, для проверки, строчку skill axlRunBatchDBProgram( "mybat.bat" "mybat.bat" ) можно запустить прямо из командной строки аллегры...
Спасибо. У меня тоже заработало. Только исправлял не вручную а WordPad'ом. В нем есть поиск с заменой - быстро получается. Постараюсь напрячь программиста чтобы он написал конвертер с командной строки. Если Вам понадобится или кому-либо еще, дайте знать. Как программист напишет - смогу выслать.
Ну вот конвертер программист написал. Кому нужно говорите - вышлю.
Если можно конвертер скрипта то на адрес [email protected]. Я так понял что меняются в скрипте только некоторые объекты. А нет ли случайно в других модулях тоже изменений вызовов, а то в Pad Designer скрипт тоже ведет себя не нормально. И если есть информация по всем изменненным вызовам. Спасибо заранее.
Изменено пользователем Alexey_KW
... А нет ли случайно в других модулях тоже изменений вызовов, а то в Pad Designer скрипт тоже ведет себя не нормально. ...
Опишите в чем заключается ненормальность, у меня пады сгенерились нормально, поэтому я скрипт для Pad Designer не проверял...
Выслал скрипт. Он только меняет и добавляет слова, на которые указал Old1.
Изменения происходят только в одном скрипте, непосредственно который создает элемент. Остальные менять не нужно.
По крайней мере после конвертера батник из скриптов проходит полностью. Создаются пады и создается футпринт.
Подскажите, как в проект платы добавить Padstack в качестве механического элемента. Стандартный путь это изменить нужным образом *.bsm, потом в проекте обновить его через Update symbols. Но можно ли сделать по другому?
