AlexeyVL 1 7 марта, 2008 Опубликовано 7 марта, 2008 · Жалоба Перехожу на Allegro. В связи с этим возник вопрос. Нужно получить gerber файлы. В Artwork создаю film, например, BOARD в который хочу включить только BOARD_GEOMETRY/OUTLINE. При создании film в него копируются сразу все классы и подклассы их порядка 50 наверное. Группами они не выделяются чтобы их удалить и подключить только один подкласс. Приходится на каждом подклассе щелкать правой мышкой и выбирать Cut. Что очень долго и нудно. Как нибудь более по-человечески можно создавать наборы для фотоплоттера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leom 0 7 марта, 2008 Опубликовано 7 марта, 2008 · Жалоба А ”match display” в 16 уже нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 8 марта, 2008 Опубликовано 8 марта, 2008 · Жалоба А ”match display” в 16 уже нет? Есть. Когда щелкаешь правой мышкой на созданном silk. А как это помогает? Если при создании пленки в нее все слои автоматом включаются? Вообще пока первое впечатление от Аллегро - проблемы с интуитивной концепцией диалоговых окон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 10 марта, 2008 Опубликовано 10 марта, 2008 · Жалоба Перехожу на Allegro. В связи с этим возник вопрос. Нужно получить gerber файлы. В Artwork создаю film, например, BOARD в который хочу включить только BOARD_GEOMETRY/OUTLINE. При создании film в него копируются сразу все классы и подклассы их порядка 50 наверное. Группами они не выделяются чтобы их удалить и подключить только один подкласс. Приходится на каждом подклассе щелкать правой мышкой и выбирать Cut. Что очень долго и нудно. Как нибудь более по-человечески можно создавать наборы для фотоплоттера? По умолчанию в Artwork уже есть два film-а: TOP и BOTTOM, каждый из которых содержит три класса. Копируйте любой из них, переименовывайте, ненужные классы/подклассы удаляете, нужные добавляете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leom 0 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба Есть. Когда щелкаешь правой мышкой на созданном silk. А как это помогает? Если при создании пленки в нее все слои автоматом включаются? Вообще пока первое впечатление от Аллегро - проблемы с интуитивной концепцией диалоговых окон. Включить но экране нужные слои а потом ”match display” для соответствующей пленки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба Включить но экране нужные слои а потом ”match display” для соответствующей пленки. Спасибо. Так и сделал. Как-то неудобно на первый взгляд. Видимо идеология у Аллегро - видеть на экране пленки. Пришлось создавать помимо пленок для производства псевдопленку с привычным видом. Благо наборы слоев (классов/подклассов) можно сохранять и переносить в другие проекты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter_19 0 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 · Жалоба Тоже перехожу на Allegro 16.0... :) вопросик есть. как на разведенной плате двигать элементы так чтобы двигались вместе с соединенными дорожками.... т.е. я беру резистор например move и он дигается а дорожки остаются на месте. дорожки отдельно двигаются используя Slide. а вот как двигать элементы? или группуиз элементов чтобы не терялась разводка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба Тоже перехожу на Allegro 16.0... :) вопросик есть. как на разведенной плате двигать элементы так чтобы двигались вместе с соединенными дорожками.... т.е. я беру резистор например move и он дигается а дорожки остаются на месте. дорожки отдельно двигаются используя Slide. а вот как двигать элементы? или группуиз элементов чтобы не терялась разводка? При включенном режиме Move, в закладке Options нужно поставить галку Stretch etch... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter_19 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба При включенном режиме Move, в закладке Options нужно поставить галку Stretch etch... да, спасибо так работает. а можно чтобы и проводники и элементы вместе перемещались? а то этой функцией двигаются только элементы. еще вопросик. там нашел в edit - groups. можно создавать группы что они дают? и как эта функция может быть полезна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба да, спасибо так работает. а можно чтобы и проводники и элементы вместе перемещались? а то этой функцией двигаются только элементы. Можно, нужно то, что Вы хотите двигать объединить во временную группу. Один из способов: - включить режим move; - на закладке Find галками выделить типы объектов которые будут входить во временную группу; - клацнуть правой клавишей по рабочему полю и выбрать Temp Group; - включить нужные объекты в группу, клацая по ним левой клавишей; - клацнуть правой клавишей по рабочему полю и выбрать Complete. Далее двигаете временную группу куда нужно. После перемещения временная группа распадается. еще вопросик. там нашел в edit - groups. можно создавать группы что они дают? и как эта функция может быть полезна? Здесь можно создать постоянную группу, которой присваивается свое имя , и обращаться к ней как к одному объекту... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter_19 0 24 марта, 2008 Опубликовано 24 марта, 2008 · Жалоба а по DRC подскажите? 1. Где устанавливаются либо отключаются параметры зазаров между package разных элементов. 2. где и как запустить проверку и получить результат по unrouted nets? 3. где и как сравнить с иcходным нетлистом (аналог compare netlist в Pcad)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба а по DRC подскажите? 1. Где устанавливаются либо отключаются параметры зазаров между package разных элементов. В Аллегро 15.7 проверка зазоров между packages включается в Constraints\ Design Constraints. При этом зазор между packages фиксированный и равен 0. Устанавливать зазор для каждого packages индивидульно можно при его создании, формируя Package Boundary, или редактировать Package Boundary после размещения элементов на плату ... 2. где и как запустить проверку и получить результат по unrouted nets? один из вариантов : tools -> Quick report -> Unconnected pins peport 3. где и как сравнить с иcходным нетлистом (аналог compare netlist в Pcad)? С Pcad никода не работал, поэтому не совсем понимаю зачем это нужно, поясните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter_19 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба один из вариантов : tools -> Quick report -> Unconnected pins peport С Pcad никода не работал, поэтому не совсем понимаю зачем это нужно, поясните. 1 Unconnected pins peport - это видел но это не совсем то... т.е. мне это нужно для контроля все ли я дорожки развел согласно загруженного нетлиста. вот и интересно как это проверяется. 2. В PCAD так работается подгружается нетлист разводится плата... что то может по ходу меняется (бывает часто так). например добавлен элемент или связь случайно удалил. в пикад бывает наступил на проводник дал delete и удаляется дорожка. Если случайно еще раз нажал Delete - удаляется связь и соотвественно потом она не будет разведена. и в конце разводки в качестве проверки есть команда Compare netlist - выбираешь файл исходного нетлиста и выдаются все различия между тем что у тебя разведено и что в нетлисте. и еще вопросик как в Аллегро работают с полигонами? какие различия между статик и динамик shape. и в каких случаях какой используется? и как могло у меня получиться так что мой нарисованный динамик shape, соединненный с GND, стал NET GND и не выделяется и не редактиируется как shape. и как вернуть его назад в динамик shape? и перед выпуском герберов в какой виде должны быть полигоны? или можно в любом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба 1 Unconnected pins peport - это видел но это не совсем то... т.е. мне это нужно для контроля все ли я дорожки развел согласно загруженного нетлиста. вот и интересно как это проверяется. ИМХО Как раз тут это очень наглядно показывается: указывается наименование неразведенной (неразведенных) NET и позиционные обозначения элементов и номера их pin-ов между которыми присутствует неразведенный участок... Кроме того степень выполнения проекта можно посмотреть в Summary Drawing Report, но без детализации по неразведенным участкам... 2. В PCAD так работается подгружается нетлист разводится плата... что то может по ходу меняется (бывает часто так). например добавлен элемент или связь случайно удалил. в пикад бывает наступил на проводник дал delete и удаляется дорожка. Если случайно еще раз нажал Delete - удаляется связь и соотвественно потом она не будет разведена. и в конце разводки в качестве проверки есть команда Compare netlist - выбираешь файл исходного нетлиста и выдаются все различия между тем что у тебя разведено и что в нетлисте. Прямого аналога Compare netlist в Аллегро нет (или я о нем не знаю :) )... По поводу случайных изменеий: в Аллегро удалить cline и удалить связь между элементами (cange net logic) - это две разные операции и выполняются они по разному и случайно это сделать ИМХО невозможно. Кроме того возможность измения net logic по умолчанию заблокирована... Ну а если изменеия были сделаны умышленно, то выполняется Back annotate (или вручную схема правится), затем импортируется в Аллегро нетлист и выполняется контроль неразведенных участков. Все вышесказанное мое личное мнение, которое отражает мой подход к работе с Аллегро, возможно существуют более оптимальные приемы работы, о которых буду рад узнать :)... и еще вопросик как в Аллегро работают с полигонами? какие различия между статик и динамик shape. и в каких случаях какой используется? Если нужно чтобы при прохождении проводника через полигон, принадлежащего к цепи отличной от цепи полигона, автоматом сформировался зазор следует использовать динамик shape. и как могло у меня получиться так что мой нарисованный динамик shape, соединненный с GND, стал NET GND он должен стать частью NET GND, но при этом оставаться auto-generated shape и не выделяется и не редактиируется как shape. и как вернуть его назад в динамик shape? Странно... Для редактирования полигона нужно выполнить команду shape select или shape edit boundary, и убедиться на всякий случай, что на закладке find стоит галка проитв shape... и перед выпуском герберов в какой виде должны быть полигоны? или можно в любом? в любом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter_19 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Спасибо! вроде со всем уже разобрался. вполне работоспособный продукт. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
