Peter_19 0 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба Для чего это нужно? удобнее так работать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба удобнее так работать... А как тогда быть с объектами которые находятся вне сетки?... Я о возможности привязки курсора к сетке в Аллегро ничего не знаю, но может быть поможет курсор в виде двух пересекающихся прямых? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter_19 0 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба А как тогда быть с объектами которые находятся вне сетки?... Я о возможности привязки курсора к сетке в Аллегро ничего не знаю, но может быть поможет курсор в виде двух пересекающихся прямых? делал так курсор - но это не совсем то. так в том и смысл чтобы все объекты в сетке располагать. например 0.25 для крупных элементов и 0.05 мм для мелких. удобнее когда все в сетке... и визуально когда курсор двигаешь чтобы он перемещался небольшими скачками по сетке - так более удобно и нагляднее как мне кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба Наверно все-таки кажется:) Кстати перемещение объектов и перемещение курсора это не одно и то же - для объектов можно настроить сетки какие Вам удобно. А курсор... ну и пусть себе двигается плавно - элементы будуть прыгать вслед за ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 15 апреля, 2008 Опубликовано 15 апреля, 2008 · Жалоба делал так курсор - но это не совсем то. так в том и смысл чтобы все объекты в сетке располагать. например 0.25 для крупных элементов и 0.05 мм для мелких. удобнее когда все в сетке... и визуально когда курсор двигаешь чтобы он перемещался небольшими скачками по сетке - так более удобно и нагляднее как мне кажется. ИМХО это дело привычки. Кстати в Аллегро, на мой взгляд, одинаково удобно работать как с объектами лежащими в узлах сетки, так и вне ее (в отличие от Layouta). Я обычно делаю сетку 6,25 мил, а если нужно точнее выставляю курсор из командной строки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Peter_19 0 16 апреля, 2008 Опубликовано 16 апреля, 2008 · Жалоба Наверно все-таки кажется:) Кстати перемещение объектов и перемещение курсора это не одно и то же - для объектов можно настроить сетки какие Вам удобно. А курсор... ну и пусть себе двигается плавно - элементы будуть прыгать вслед за ним. да именно так и работаю... вижу что разводка и перемещение элементов идет по сетке... а курсор движется плавно... непонятно какая в этом логика... - но без проблем можно привыкнуть... а скрипты кто то писал? каким образом из Аллегро вызывается другая программа. т.е. что нужно написать в макросе чтобы по мере его выполнения произошел запуск любой из программ Windows? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serghei 0 17 апреля, 2008 Опубликовано 17 апреля, 2008 · Жалоба Добрый день Хотел узнать - как можно из ORCAD передать в ALLEGRO mechanical symbols? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 18 апреля, 2008 Опубликовано 18 апреля, 2008 · Жалоба Добрый день Хотел узнать - как можно из ORCAD передать в ALLEGRO mechanical symbols? На прямую, судя по всему, никак, но вот здесь предложили обходной вариант... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Следующий вопрос :) Есть ли конвертер скриптов из 15-й Аллегры в 16? Дело в том, что PCB Libraries генерит компоненты в виде скрипта для 15. А 16 эти скрипты не понимает :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 20 мая, 2008 Опубликовано 20 мая, 2008 · Жалоба Следующий вопрос :) Есть ли конвертер скриптов из 15-й Аллегры в 16? Дело в том, что PCB Libraries генерит компоненты в виде скрипта для 15. А 16 эти скрипты не понимает :( Скрипт от PCB Libraries для Аллегро 15 в аллегро 16 не работает потому, что изменилась команда вызова Design Parametr Editor: в 15.х - "drawing param" , в 16.х - "prmed". Чтобы скрипт заработал нужно каким либо образом ( я это сделал руками) отредактировать несколько строк (и одну добавить) в файле xxxx.scr (xxxx - название которое вы дали футпринту) как показано ниже. До редактирования После редактирования ... drawing param prmed setwindow Form.drawing setwindow form.prmedit FORM prmedit design FORM drawing type Package FORM prmedit type Package FORM drawing units Millimeter FORM prmedit units Millimeter FORM drawing accuracy 4 FORM prmedit accuracy 4 FORM drawing size Other FORM prmedit size Other FORM drawing width 19 FORM prmedit width 19 FORM drawing height 16.15 FORM prmedit height 16.15 FORM drawing x -9.5 FORM prmedit x -9.5 FORM drawing y -8.075 FORM prmedit y -8.075 FORM drawing done FORM prmedit done ... После этого все заработало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба После этого все заработало... Спасибо. У меня тоже заработало. Только исправлял не вручную а WordPad'ом. В нем есть поиск с заменой - быстро получается. Постараюсь напрячь программиста чтобы он написал конвертер с командной строки. Если Вам понадобится или кому-либо еще, дайте знать. Как программист напишет - смогу выслать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба Вопрос номер n-цать :) Как в схемном редакторе Design Entry CIS задать имя цепи с инверсией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба Вопрос номер n-цать :) Как в схемном редакторе Design Entry CIS задать имя цепи с инверсией? Что значит "имя цепи с инверсией"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyVL 1 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба Что значит "имя цепи с инверсией"? С черточкой вверху над именем цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 11 июня, 2008 Опубликовано 11 июня, 2008 · Жалоба С черточкой вверху над именем цепи. Это можно сделать для Pin Name (после каждого символа ставится - \), а вот для Net Alias вряд ли... А что, такое где-нибудь встречалось на оркадовских схемах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
