Подскажите, как разьемы типа таких паяються на плату? Ноги обкусываються?
??? вставляются в отверстия и паяются с другой стороны.
Контакты предназначаются для впаивания в печатную плату т.к. это не лепестки -
нет отверстий для провода.
Взависимости от частоты , конечно лучше обкусить для согласования...
Никаких зависимостей быть не может, и никакое "обкусывание" ничего не дает.
для согласования...
Для согласования полосок следует размещать со стороны установки
а не пайки.
Откусывать от разъема ничего бы не советовал , не такое уж крепкое сочленение у центральной жилы на повороте... Если нужно хорошое согласование с полоском лучше посмотреть на разъемы типа SMA-S50-0-45/111NE1
Ох, как удачно попал на эту давнюю тему.
Самого мучает вопрос: нет или обкусывать и на сколько? Поделитесь опытом, пожалуйста. Может литература какая-то есть. За 10 лет наверное появилось какое-то понимание. Не знаю, как приминительно к вертикальным SMA, видел горизонтальные  такого плана как на фото подкусанные при монтаже.
Да и в интернете разные длины видны этих штырей. Есть даташиты где он с завода короткий 1,5мм +/-, и такие вол палки по 4+ мм. Хотя и по описанию материалов, по геометрии и по диапазонам частот сходятся. А у некоторых в сечении штыря трапеция, а не цилиндр
Стал моделировать переход SMA-микрополосок. Результаты матрицы S-параметров хорошо так зависят от подложки (толщин, епсилон, ширины контатного проводника ну и прочее, тут всё понятно думаю) и от длины "штыря". Что меняется? Качество согласования, передачи, частота(-ы), где могут появиться провалы в коэффициенте передачи. Ясно, что в действительности ляпнется ещё припой и всё ещё раз переиграется.
Поставил два таких перехода на вход и выход моделей спроектированных плат ради интереса. Где-то несильно сказалось, где-то S21 провалилось с -1дБ на -7дБ, где-то по частоте сдвинулось.
Моделировал до 18 Гиг заявленные в даташите на разъём.
Ничего откусывать не надо. Разъемы на Вашей картинке не предназначены для работы до 18 ГГц, они зачастую и не паспортизованы выше 3-4 ГГц. А 18 ГГц это частота самого SMA,а не разъема, о чем производители лукавят. А если потери или КСВ важны, то следует выбирать end launch разъемы (Cinch, Ampherol..) с коротким штырем типа лопатки, а также с копланарным переходом и торцевой металлизацией на плате. Такие разъемы при ровном монтаже и без зазоров, действительно могут работать до 26.5 ГГц.
image.png.13ed1c1a587cb37d3d034534f2950945.pngSMA End Launch PCB Jack, Through Hole, 0.010
Там некоторые действительно Ноунеймы, а на некоторые приводится листы чертежей, с указанием диапазонов частот (0-18). Не совсем понятно тогда, зачем такое делать.
А на совсем некоторые приводится даже график отражения/потерь на тестовом купоне известного материала с распаяными разъемами. Потому что можно просто указать диапазон частот - но тогда непонятно что имеется ввиду, по уровню ксвн 1.2 или может 2.0 или просто одномодовый режим в коаксиале.
Да, тема старая и интересная и актуальная....и сегодня обсуждается на различных форумах и в научных статьях.....
вопрос обсуждается более широко - как оптимально завести сигнал на pcb посредством sma (типа) разъема.....
вот несколько ссылок, но найти можно много больше....
http://www.researchgate.net/profile/Giulio_Antonini/publication/228883547_Equivalent_circuit_extraction_for_an_SMA_connector/links/0fcfd50a3f0b3a765c000000.pdf?inViewer=true&pdfJsDownload=true&disableCoverPage=true&origin=publication_detail
https://www.rogerscorp.cn/documents/2341/acm/articles/Ambiguous-Influences-Affecting-Insertion-Loss-of-Microwave-Printed-Circuit-Boards.pdf
https://www.mouser.com/pdfDocs/Amphenol_SVMicrowave_Millimeter_Wave_Connector_Assembly_Technique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xjLHTupyZK8
существует несколько типов sma разъемов:
1. "простые"  - угол, прямой, торцевой, smd....торцевой и smd наиболее оптимален с тз ксв и широкополосности
у прямого-углового есть реально проблемы с подключением центр. проводника, те оптимально - в глубь pcb между землями. НО, у них
есть другая проблема - наводки на центр. проводник. Мы, например, изготавливаем спец. колпачек и экранируем центр проводник.
Откусить не получится, может повести pcb. smd sma не дает жесткости, торцевой не удобен для монтажа...
2. коаксиально-микрополосковый переход КМП.....это другая история...там почти все хорошо...многие путают с sma-разъемами
3. X-Microwave...тоже почти все норм за 300бак/шт
Есть 4й вариант...сейчас мигрируем потихоньку на него - pig tale ...те жесткий кабель на плату с распайкой без концевиков,
далее кабельно-приборная вилка-розетка с гаечкой на панель или изолированная или торцевые разъемы
пока вот как то так :)
42 минуты назад, PArtem сказал:
Так какбы SMA это разъём, один из стандартов, для коаксиальных кабелей. Вроде тут и речь про переход SMA-микрополосок.
