Rst7 5 11 октября, 2009 Опубликовано 11 октября, 2009 · Жалоба Сейчас буду думать чтоб сделать такого ) Проверить еще раз топологию и надуть новый RTL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIBOSS 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста кроме RTL 8201BL или 8201CP какой еще можно взять? В наличии есть 8019AS и 8029AS не подойдут, а то рекомендуемые надо искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста кроме RTL 8201BL или 8201CP какой еще можно взять? А смысл менять? Их везде полно по минимальной цене. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIBOSS 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 (изменено) · Жалоба Дело не в цене просто в моем городе их нужно заказывать, в противном случае искать где то старые сетивухи. А есть те два которые я написал, гдето у товарища завалялись. Изменено 18 января, 2010 пользователем BIBOSS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra3wum 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 (изменено) · Жалоба Дело не в цене просто в моем городе их нужно заказывать, в противном случае искать где то старые сетивухи. А есть те два которые я написал, гдето у товарища завалялись. Указанные выше адаптеры и RTL 8201 ну очень разные. Приделывать данный стек под них по-моему бессмысленно, на сетевых картах такие тоже не встречаются (у них интерфейс другой, протокол и т.п.). Да и старые они уже. А с сетевухи лучше оторвать разъём и согласующий трансформатор, их тоже трудно найти :) З.Ы. To Rst7: Как обстоят дела с переносом проекта на 16 МГц. RTL8201 вместе со сверхдешёвыми разъёмами с встроенным трансом, вроде LU1T041X-43, пробовали использовать? Изменено 18 января, 2010 пользователем RA3WUM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Laptop 0 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Разбирался тут с RTL8201CP. Решил заодно и на эту схему глянуть (pwd2.sch). На разъеме 3 и 6 ноги перепутаны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба Может и перепутаны. В современном мире это не влияет ;) Как обстоят дела с переносом проекта на 16 МГц. Не, ход так и не дошел. Ибо некогда. RTL8201 вместе со сверхдешёвыми разъёмами с встроенным трансом, вроде LU1T041X-43, пробовали использовать? Я использую с пульсовским J00-0065NL. Работает (что, в общем и не удивительно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 · Жалоба Дело не в цене просто в моем городе их нужно заказывать, в противном случае искать где то старые сетивухи. Те что вы написали это чипы MAC+PHY. Примеров проектов на них в сети полно, по крайней мере для 8019. Те что используются у Rst7 - это копеечный PHY, на старых сетевухах вы его точно не найдете т.к. чип отностительно новый и в сетевухах он точно не использовался, а в продаже найти (если захотеть) - запросто в районе 1.5$ за шт. Если у вас В наличии есть 8019AS то какие проблемы? Возьмите пример Prottoss'a c 8019AS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба ENC28j60 уже 3 бакса. Mega8 против 168-й на 2 бакса дешевле. Овчинка и выделка под угрозой :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба ENC28j60 уже 3 бакса. Чисто гипотетически и 2 бакса при покупке вагонами. Только при этом штука изобилующая багами в том числе и недокументированными. Ну и греется ну просто оооочень... Это я говорю, как человек в свое время заложивший ее как сугубо опциональную фитюлинку в изделие, в котором она волею судеб стала наиважнейшей. Причем это не "тумблер" на IP стеке а жесткий реалтаймовый стек. Натрахался со стабильной работой по самое нехочу - желание запихнуть в анус Микрочиповским писателям написавших дебильнейшие "драйвера" для работы на паркете к своему кривому чипу вместо вменяемых даташитов, не затихло до сих пор. Да теперь оно работает обходя почти :( все (от их урода PHY никуда не деться ) многочисленные проблемы, но .... повторять мой путь, даже если чувстуете в себе силы, я никому не пожелаю. Овчинка и выделка под угрозой :( Отнюдь - овчинку Автор уже выделал - берите результат и пользуйтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба повторять мой путь, даже если чувстуете в себе силы, я никому не пожелаю. Не помните - эпопея была до ENC28J60 Rev. B5 Silicon Errata (или Rev.D - их хрен поймешь) или после (октябрь 2006) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 22 января, 2010 Опубликовано 22 января, 2010 · Жалоба Не помните - эпопея была до ENC28J60 Rev. B5 Silicon Errata (или Rev.D - их хрен поймешь) или после (октябрь 2006) ? Со всеми (начинал с B4). Массовые зксперименты пришлись на B5. Они чем больше, тем Erraта толще. При при этом отсутствие поминаний в предыдущих Errata не означает отсутствие ошибок с старых чипах. Я даже не припомю,что они в B5 и B7 фиксили, ибо все основное дерьмо, как было, так и осталось. Причем официальные пути обхода, например late collision , мало того что ни в... ни в Красную армию, так еще и не работают. Пришлось лабораторные работы делать :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra3wum 0 24 января, 2010 Опубликовано 24 января, 2010 · Жалоба все основное дерьмо, как было, так и осталось. Спасибо огромное, чуть было не заложил эту хрень в новый проект (благо софт писать не мне, а кодер хотел ENC28J60). :unsure: Теперь найду более пристойный выриант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 24 января, 2010 Опубликовано 24 января, 2010 · Жалоба Спасибо огромное, чуть было не заложил эту хрень в новый проект (благо софт писать не мне, а кодер хотел ENC28J60). :unsure: Теперь найду более пристойный выриант. Ну тут.... ЗАСТАВИТЬ работать можно в конце концов. Мне удалось. И для малоответственных приложений и протоколов типа TCP сгодится, а альтернативы - может сейчас и есть что-то хорошее, например, свежие 100 мегабитники (те которые '600') от того-же Microchip - не слежу. А года четыре назад единственная альтернатива был, еще чей-то MAC на SPI, но у него набортой памяти было 4K супротив 8K микрочиповских, и он для меня по этому критерию отпал. Думайте, если работать будете строго с отключенным дуплексом, не будет совсем уж огромного разнообразия неведомых свичей и хабов, будете использовать прерывания, а не тот глюкодром со сканированием глючащих флагов, который Микрочип наваял в своем "драйвере", сделаете несколько буферов передачи и будете поверх всего использовать чего-либо TCP/IP, то жить можно. По крайней мере я, после того, как потрахался, нежели будет (вдруг) необходимость запросто и дешево прицепить MAC по SPI, прицеплю опять этот несколькобаксовый ENC - его проблемы я хоть знаю :) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 · Жалоба Теперь найду более пристойный выриант. Посмотрите в сторону TI LM3S8/9xxx - МК (Cortex-M3) + EthMAC + EthPHY + туева куча ОЗУ >=64Kb, стандартный джентельменский набор периферии USB, I2C, SPI, USART'ы, CAN, плюс куча всяких вкусностей - от Hibernate режима до встроенного термометра, открытый AES bootloader в ROM, run-time дравера всего хозяйства во встроенном ROM доступные через простые API... и все это в одном чипе! UTP разъем (с трансом) подключается непосредственно к ножкам МК, из обвязки 1 пул-ап и кварц 25Mhz! Работа с периферией сводится к - ROM_EthernetEnable(). :o Это просто бомба! Atmel, MicroChip и NXP нервно курят в сторонке. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
