Ne-X-uS 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба схема внизу) Интересуют сигналы: SPUPV/ED0 SPDNV/ED2 IRIN/ED1 BLCW1 BLCW2 ESHUT2 ESHUT1 HVDET EXT EVD EHD/SYNC 335_mod.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Первые три относятся к управлению электронным затвором. Работают в автоматическом (названия до дроби) и ручном (после дроби) режимах. Первые два из них в автоматическом режиме задают окно для следящих компараторов, третий - вход видеосигнала до контура АРУ. В ручном режиме на все три входа подаётся код времени экспозиции. BLCW выбирают окно для работы схемы компенсации контрового освещения. ESHUT выбирают режим работы электронного затвора. HVDET выбирает режим работы схемы внешней синхронизации. Два последних - входы внешней синхронизации. Я не пойму, в чём Ваши трудности: нету полного datasheet или не перевести с английского? Схему Вашу изучать неохота, уж извиняйте. Лучше расскажите, что не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne-X-uS 0 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Вообщемто назначение выводов понятно...непонятно что с ними делать) ну с затвором в ручном режиме и работали и будем а вот что делать с внешней синхронизацией окнами и тд....если эти вещи нафих не нужны Вообщем то от CXD2463R требуется тока управлять эл. затвором матрици и нужные сигналы направлять на ацпуй AD9844A...вот и вся задача....вопрос что делать со всякой внешней синхронизацией окнами диафрагмами) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 14 ноября, 2008 Опубликовано 14 ноября, 2008 · Жалоба Ага, значит, управлять электронным затвором вручную уже умеете? А зачем тогда спрашиваете? :) Если работаете вручную, то и окно вам не нужно, оно для работы в автоматическом режиме, бросаем входы BLCW висеть в воздухе (там есть притягивающие к земле резисторы, см. таблицу выводов в datasheet) Если не нужна внешняя синхронизация, сажаем вход EXT на землю. Вроде всё? Спасибо за замечательное слово "ацпуй" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne-X-uS 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба еще возник такой вопрос в CXD1261AR который у нас используется счас есть сигнал DCL которым тактируется ацпцуй....а вот в CXD2463R я такого сигнала не нашел(....откуда его взять? киньте плз схему применения какуюнибуть на CXD2463R ато там стока отличий от CXD1261AR что мозг не справляется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба еще возник такой вопрос в CXD1261AR который у нас используется счас есть сигнал DCL которым тактируется ацпцуй....а вот в CXD2463R я такого сигнала не нашел(....откуда его взять? Попробуйте перебрать сигналы с частотой горизонтального переноса: SHD, SHP, H1, H2, RG. Если будете оцифровывать сигнал после CXA1310, то должен подойти любой, возможно, где-то будет лучше по шумам. Только ведите их к АЦП через буфер, поставленный сразу возле 2463, потому что в форму сигналов, управляющих считыванием ПЗС, лучше не соваться. Схему я кинуть не могу, к сожалению, давно этим не занимаюсь, последние схемы были ещё в PCAD 4.5. A 1261 вообще не включал. Да там нет ничего сложного, просто попробуйте понять, что зачем. И спрашивайте, если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne-X-uS 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба CXA1310 использоваться не будет, будет использоваться AD9844A, там довольно строгие требование к DCL, будем делить тактовую CXD2463R и подбирать задерку отн. SHP, SHD. Как я понял на ICX429ALL надо подавать минимум 8 сигналов( 6 фаз, RG и фsub)? Изменено 20 ноября, 2008 пользователем Ne-X-uS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Ну и всё правильно. А то "мозг не справляется"... И ещё нужны постоянные напряжения, чистенькие. И ещё: если цифровая часть будет на ПЛИС, не используйте микросхемы старых серий, вроде MAX7000. Будет трудно уйти от регулярных помех. Лучше всего у меня получалось на Циклонах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mig&L 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба а по какой цене приобретаете матрицы, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne-X-uS 0 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба а по какой цене приобретаете матрицы, если не секрет? Залезь наЮЕ интернэйшнал и посмотри по чем они....мы их не покупаем...нам их заказчик поставляет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ne-X-uS 0 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба по мере рисования новой схемы возник еще вопрос...есть ли разница между СBLK и PBLK? Дело в том что CXD1261AR вырабатывает оба сигнала а CXD2463R тока СBLK, а в предыдушей схеме PBLK щел на ацпуй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 24 ноября, 2008 Опубликовано 24 ноября, 2008 · Жалоба Они по-разному ведут себя в окрестности синхронизирующего импульса поля. А вообще-то рискну ещё раз предложить заглянуть в datasheet на обе микросхемы. Можно даже выписать цифры на бумажку и сравнить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm-ternovsky 0 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Использовал ли кто-нибудь ПЗС от HAMAMATSU – S7030 (или подобные ей). Даташит на нее прикреплен к сообщению. Драйвер управления буду делать сам на ПЛИС – скорее всего 2-ой циклон. Помогите разобраться с алгоритмом управления и выводом данных из матрицы. Я представляю себе следующую картину, поправьте где ошибаюсь (буду оперировать типичными значениями напряжений): 1. Напряжение на ножке RD (1 нога) +6V - сбрасываются значения всех регистров. 2. Выходное напряжение аналоговое - снимается с истока OS (или со стока OD) внутреннего транзистора подключенного между ногами 2 и 3 + резистор нагрузки с истока на землю (или со стока на +питания). 3. После каждого такта и считанного регистра подается импульс на RG (24 нога), который переводит внутренний транзистор в первоначальное состояние. 4. Заряд читаемого регистра заряжает затвор внутреннего транзистора и мы, работая в активном режиме транзистора, видим как он приоткрывается или призакрывается. 5. Для того чтобы вывести транзистор в активный режим надо подать на ногу OG соответствующее пороговое напряжение +3V. Будут ла какие-то поправки, коллеги? s7030_0906.pdf Изменено 17 декабря, 2008 пользователем Дмитрий (SPb) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 · Жалоба Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Использовал ли кто-нибудь ПЗС от HAMAMATSU – S7030 (или подобные ей). Даташит на нее прикреплен к сообщению. Драйвер управления буду делать сам на ПЛИС – скорее всего 2-ой циклон. Работал. Во первых, это рекламный даташит- требуйте полный ( с шумами, реальными характеристиками итд). Второе- не жлобьтесь и купите родную демонстрационную головку С7040 или как она там- и используйте в качестве стенда. При такой цене матрицы лучше не экономить. По поводу управления- вам ее просто считать надо или выдавить масимальный сигнал-шум или динамический диапазон? Там не все так просто- надо драйвера с управляемыми уровнями и крутизной фронтов закладывать в схему. Биннинг нужен? По поводу алгоритмов- рисуйте свой в тайминг десигнере - будем обсуждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm-ternovsky 0 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Работал. Во первых, это рекламный даташит- требуйте полный ( с шумами, реальными характеристиками итд). Пытался выяснить больше информации, в московском представительстве сказали что это всё, что они могут предоставить :( Связался непосредственно с японцами, в итоге, чтобы что-то у них узнать надо заполнить бумаги в которых гарантируешь что не военное производство. Долго все это. to khach - у вас не завалялось где-нибудь подобное описание. Второе- не жлобьтесь и купите родную демонстрационную головку С7040 или как она там- и используйте в качестве стенда. При такой цене матрицы лучше не экономить. Само-собой заказали, именно для отладки, но делать будем свою разработку. Небольшое уточнение - использовать будем матрицу со встроенными Пельтье, т.е. s7031-1006s и соответсветнно CCD-головку C7041. Снимать будем сигнал-шум в большом динамическом диапазоне, усреднять все это дело и принимать решение. А с биннингом могут возникнуть какие-то проблемы? Планировал. Там не все так просто- надо драйвера с управляемыми уровнями и крутизной фронтов закладывать в схему. Такие устройства продаются - специально для управления этой матрицей, или придется самому что-то придумывать? Спасибо за ответ. Изменено 17 декабря, 2008 пользователем Дмитрий (SPb) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
