Altium для начинающего (2008 г)
Также толькоустановите в Preference/Schematic/Grafical editor/Display String as Rotated
спасибо за совет) разобрался! :biggrin:
Как бороться с такой ошибкой
Error : Pad VD2-2 Appears to be unroutable. Violation against Rule - Clearance Clearance Constraint (Gap=1mil) (All),(All) Detected.
Скрин правил трасировки прилагаю
Изменено пользователем ecos-rtos_in_ua
Ну во первых не понятный зазор в 1mil. Кто ж вам такое сделает?
А во вторых нужно смотреть VD2-2, Он скорее всего на что-то накладывается
На схеме есть несколько шин, к шинам есть подключения.
Вопрос: как обозвать эти подключения, что бы обозначить их? Ставлю метку цепи, так она глобальная получается, и т.к. подключения к шине как правило обзываются 1,2,3,4,5… Так вот, эти метки соединились в разных шинах. Как этого не допустить?
Создал новую PCB , выставил размеры и границы автовыставление , но оно мне после недолгих раздумий раскидало элементы по всему чертежу
Как с этим бороться ?
Изменено пользователем re1ax
Лучше не использовать авторастановщик.
Тогда зачем его сюда прикрутили ??... Не для красоты же...
Он был там и 15 лет назад. Для того чтобы он правильно раставил компоненты, Вам придется потратить пол-года на написание правил.
Поэтому лучше раставить руками.
Гость kkol
Господа, помогите разобраться. Вот создал схему, перенес в PCB, но никак не могу заставить чтобы отображались NET. Посмотрите на картинке. Как сделать чтобы показывались связи? Мне это надо чтобы оптимальнее расположить элементы.post-27044-1243674261_thumb.jpg
клавиша N и далее в выпадающем списке!
кроме того, возможно выключена галка в настройках отображения слоев!
На одном листе схемы любые метки означают одну и туже цепь
для разных листов схемы могут быть и разные в зависимости от настроек
Project/project option/option там всякие флаги и меню
При компоновке платы часть одноимённых цепей наложилась друг на друга и продублировалась. Есть ли кнопочка удаления дублирующих цепей. Удаление петель не этот случай, не работает.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
