Altium для начинающего (2008 г)
Убедительная просьба. На выставке распространялся диск со статьями В. Прановича. В довесок к статьям там должны быть проекты которые описаны в статьях. Выложите эти проекты в закрома. Сейчас в учебных целях делаю проекты по статьям.
Но иллюстрации в них практически не читабельные. Да и расхождения есть в схемах.
Проблема с экспортом в Autocad. Сохраняю схему в Autocad (dwg,dxf), указываю Release 2000, Формат DXF.
Далее открываю в акаде. все нормально за исключением отображения русских шрифтов, все становится по-албански.
как с этим бороться>?
Скорее у Вас проблема со шрифтами в ACAD'е. Может это и не имеет отношения, но всЁ же.
Я иногда конвертирую чертежи из Компаса в ACAD. Так со шрифтами всегда проблема - русские буковки превращаются в китайские иероглифы. ACAD при чтении файла ругается на отсутствующий шрифт и заменяет его на какой то из имеющихся (сейчас не помню).
После загрузки файла я выделял тект и изменял шрифт. Если я ничего не путаю, то можно подобрать шрифт с нормальным отображением русских букв, но, вроде, местами всЁ же остаются иероглифы.
как создать новый слой в редакторе PCB Altium при создании платы и если добавлять нельзя то возможно ли переименовать существующий, если да то как
Спс за ответ, все именно так как вы описали. Только acad у меня не ругается на отсутствие шрифта - для него албанский судя по всему второе гражданство))
а править каждый раз схему ет совсем не дело( один штамп менять чего стоит))) :rolleyes:
Здравствуйте, товарищи!!!
Нарисовал схему в Altium Designer Winter 09, в основном использовал собой же нарисованные элементы.
При компиляции САПР выдал тьму ошибок такого содержания: Signal Signal_NamedSignal_TXD_UART[0] has no driver
(вместо TXD_UART там и другие имена введенных мной линий).
Причем неделю назад проект компилировался.... В чем может быть проблема?
Насколько я помню это происходит в случае, если цепь идет с вывода "Output" а приходит на необозначенный никак, а хочет там увидеть Input. Как-то так..
peshkoff, спасибо!!!
Большинство ошибок было из-за того, что я не создал проект, а несколько именно из-за описанной Вами проблемы
Design/layerStackManager
Там можно и то и другое
Данная команда показывает, что из себя представляет в разрезе плата(из каких слоев она состоит и тип материала). Но при этом я не смог не переименовать,не создать слой(как это сделать если можно то поподробней).
У меня вопрос был не много о другом, у нас на предприятие уже с дремучих времен, что вырезы создаются на слое INERN, а контур платы EXTERN. Вот и вопрос как их можно создать(желательно по подробнее)
переменовывается. :) Не нашли просто
Но то что вам нужно не тут делается.
Вырезы и контур нужно в одном из механических слоев
Option/Mechanical Layer/
Если механические слои не показаны--- снимите флаг Only show Enabled Mechahical Layer
на тот механическом слое, который отведете под INERN, как в ворде двойной клик (или правый клик и через меню) по названию слоя--- и он войдет в режим редактирования названия
буду пробовать
кстати когда будет книжка с вашим авторством по altiumu, сабунинской мало еще хочу поподробней,цветную и по толще
Владимир дело за вами теперь
буду пробовать
Пробуйте. Помните механических слоев 16 и новых добавить нельзя.
Формально переименование ничего не дает. так как расширение герберов будет присвоено все равно по номеру механического слоя. А заводу начхать, как вы слой обозвали. Все равно нужно описывать назначение герберов.
Но для себя приятно , и помнишь назначение слоя.
2/ Писать книги- бр. Одно мученье, а удовольствия 0. Стареет быстрее чем пишется.
да и время забирает не меряно
проблема не в заводе а в конструкторах, привыкших к старым правилам, а переучивать их это полная задница
на счет книги - жаль, ладно будем ждать Сабунина Алексея, речи и на бумаге высказывать он любит
Ответьте пожалуйста на глупый вопрос. При написании правил в чём разниц между isPolygon и inPolygon.
Для clearance используйте inPolygon или inPoly.
isPolygon ИМХО используется когда нужно обратиться к полигону как сущности, а не к дорожкам/заливке из которой он состоит. Сам даже не понял что написал. :)
Эта тема закрыта для публикации ответов.
